508 ECO ARIZASI |
Sayfa <12 |
muratkose
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2020 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı muratkose
Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2020 Saat 11:09 |
Merhaba arkadaşlar
Bu problemle bende karşılaşıyorum çözümü bulan oldumu nedir acaba
| Sponsor Bağlantı | |
Yücel26
Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2021 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2021 Saat 19:15 |
Merhaba sizdeki sorunun aynısı bende oldu p1a9c kodlu akü arızası varta agm aldım ama sonuç aynı siz bi sonuca vardınızmı nasıl çözüldü
muratkose
Alıntı muratkose
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2021 Saat 00:08 |
Maalesef hala aynı hata devam ediyor herkes farlı birşey söylüyor çözüm arıyorum hala
alikonce
01 - Nisan - 1983 Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2021 Saat 22:51 |
74ER5A ELEKTRONİK
KUMANDALI HAVA GİRİ
9808216080 ÖN TAMPON ORTA
HAVANLANDI 1606601280 ÖN TAMPON
HAVALAN MOTORU bu parçaları değiştirerek aynı sorunu çözdü deniz otomotiv(istanbul haramiderede) aracım 2014 508 belki bunlar olabilir...
hicabi
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2021 Konum: kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2021 Saat 23:51 |
arkadaşlar merhaba bu sorunu 6 ay önce tamir ettirdim ve kurtuldum
sorun şu sol ön çamurluğun orda start stop tüpü var eğer araç ordan bir yerden su alıyorsa arıza veriyor sadece su değil toz çamur pislikte aynı sorunu yapıyor benim aracımda start stop tüpü içinde ki ısı sensörü değişti arıza giderildi çıkma parça 1.500 tl ye alındı bu arızayı fazla bekletmeden yaptırın çünkü araç full beyinli ısı sensörü yanlış sinyal gönderip daha fazla hasara yol açabliliryormuş ayrıca yine yanlış sinyal gönderip sanzımanı zor durumda bırakıyormus ustanın demesine göre örneğin araba trafikte stop edecek sinyal yolluyor ama stop etmiyor şanzıman stop edecek diye vites düşmüyor ama araç stop etmiyor usta aynen böyle anlattı haramidere de özel serviste yaptırdım 6 ay önce
hicabi
Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2021 Saat 23:56 |
bu arızayı yaptırana kadar 2 kere akü değiştim
farklı sensör ve soketler değişti arıza kodu akü ve akümülatör diye çıkınca bütün ustalar sorunu aküde ve kabloda aradı 2 bin tl harcadım olmadı sorun devam etti zaman ve para kaybetmeyin pejo ustasına gidin kullandıkları pc programı son sürüm olmalı ki hatanın kodunu nokta atışı versin yoksa benım gibi anca akü soket kablo değişikliği yaparsınız usta bu sorunu 2 günde buldu nokta atışı yapmadan aracı sökmedi bozmadı kurcalamadı bilginiz olsun
simsek69
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2021 Konum: Almanya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 09:50 |
Selamünaleyküm arkadaslar, bende de ayni sorun var ve bir türlü sorunun kaynagi bulunamadi. Acaba Hicabi arkdas o degistirilen Derece Sensörün hangi bölümde oldugunun resmini paylasabilirmisin veya yedek parca numarasinin bilgilerini paylasabilirmisin bizimle? Cok yardimci olmus olursun. Selamlar Mehmet |
hicabi
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 10:52 |
Merhaba
Bende parçanın resmi yok araba 2 gün tamirde arıza bulunması için bekledi aracın yanında duramadım yoksa resim Parca kodu falan alırdım Parca ön sol çamurlugun olduğu yerde davlumbazi söküp almışlar parçayı start stop tüpü komple set çıkma taktılar 1500 TL ye Eğer davlumbaz da kırık patlak varsa yağmur toz çamur gördükçe hata vermeye devam ediyor
simsek69
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2021 Saat 12:12 |
Tsk ederim. Ozaman Service götürdügün kisi veya tamircinin numarasini bana iletebilirmisin ? Onunla irtibata gecip konusabilmek icin. Almanyadan oraya gitmek biraz zor... :-) Özelden Mesaj atabilirsen sevinirim. simdiden tsk ederim.
Ekrems
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2021 Saat 13:26 |
Ayni sorun bende de var.Daha degiseli birkac ay oldu ismi ne deniyorsa bilmiyorum start stophn bagli oldugu kayis set olarak degisti.Akum agm aku 1 hafta oldu yeni taktim ama halen eco isigi 3 kez yanip sonuyor arac durunca ama devreye girmiyor.Sabahlari da eco modu iptal edip motor arizasi uyarisi veriyor
Sayfa <12 |
