Yeni Peugeot 208 Kuş Pisliği Yanıkları!! |
Sayfa <123> |
| Yazar | ||
Serkan
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 21:18 |
Martı kuş değil mi? Reco
| Sponsor Bağlantı | ||
AydinBeyol
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3163 |
Alıntı AydinBeyol
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 22:38 |
bir belgeselde izlemiştim kuş pisliğinin binalara bile zarar verdiği söyleniyordu
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 23:31 |
Allahtan arabaya ediyo bide düşünsene kabanın arka tarafına ettiğini, ve farketmediğini:D çamaşır suyu gibi bembeyaz yapar simsiyah kabanı o martı
tongucuk
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4496 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 00:12 |
kardeş tek çözüm tavana parlak siyah folyo kaplatman nasılsa aracında siyahmış hiçkimse anlamaz folyo olduğunu
2009 peugeot 308 sw 1.6 hdi 110hp inci siyah ex nic: ramazanturan81 |
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 02:22 |
Kuş boku ve reçineyi görür görmez temizlemek gerek, aksi halde dönülmez bozukluklara yol açabiliyor.
Benim geçen sene astra'ma reçine damlamıştı ilk başta aldırış etmedim, sonra bir baktım yıkarken geçmiyor. biraz araştırdım, kola ile sil demişler işe yaramadı, sirkeli su işe yaramadı, en son benzinle sildim geçti. Geçti ama benzin de plastikleri ağarttı
Can Oksuz
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2013 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 285 |
Alıntı Can Oksuz
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 02:25 |
Aracın üstünü örtmeyi deneyin diyecem fakat bir komşumun tentesi 2 gün binmedikten sonra aracın tavanına yapışmıştı yazın. Ve iz bıraktı. Tavanı boyattılar ve aracı satarken çok zorlandı. Taklalı olduğunu düşündüler alıcılar hep. Yani üzerine bişeyler örtmeyi deneyin yapışmayacak cinsten olsun malzemesi.
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 02:55 |
bence onlar uçan memeliler :)
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
ahmed206
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 14:49 |
uçan memelilerin arasında hiç kuş yok mudur?
kuscu38
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 13:38 |
206 XS Tu5 Motor...
kimiraikkonen
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Alıntı kimiraikkonen
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2014 Saat 18:15 |
Arkadaşlar merhaba, bende de 7 aylık lav kırmızısı 208 var. Kuş pislikleri tavanı mahvetti. Bence Peugeot'larda boya kalitesi ile ilgili genel bir sorun var ama sümen altı yapılıyor. Servise gidince soracağım ama tabiki reddecekler. En geç 2 günde bir aracımı kullanırım, çoğu zaman hergün, gördüğüm gibi arabamda yer alan Komili marka kaliteli ıslak mendille hemen siler ve durularım. Buna rağmen tavanda 3-4 yerde halka şeklinde noktasal şekilde PÜRÜZ ve yanık var. Araç kırmızı olduğu için dikkat edilirse belli oluyor. Peugeot'ların boyaları neden bu kadar dandik? Yasal hakkımız nedir bu konuda? Herkese teşekkürler, forumdaki ilk mesajım bu. :) |
scorpion_enis
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Alıntı scorpion_enis
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 03:25 |
daha önce arkadaşlarında söylediği gibi kuş pisliğini malesef engelliyemezsiniz. ve hiçbir araç buna garanti veremez. en kaliteli boya korumayı bile kullansanız pisledikten sonra 3-4 saat içinde temizlenmez ve güneşte kalırsa o bolgedeki boyayı yakar ve iz bırakır. iyi bir usta önce zımpara sonra pasta sonra cila ve boya koruma yaparak bu izi almaya calısır ama tamamen alamaz genelde. pisligi temizlerkende önce ılık su dökün sonra ıslak süngeri üzerinde tutup temizleyin. yumuşatın yani pisliği :)
307cc
Araç Linkim: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33886&PN=1&title=bebegimin-guncel-resimleri-cc |
kimiraikkonen
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 06:06 |
Hocam yanıtın için teşekkür ederim lakin anlayamadığım husus şu, etrafımda beyaz, metalik gri ve benzeri açık tonda araca sahip birçok arkadaş var. Toyota, Peugeot, Fiat hepside boya korumasız ve sanıyorum ki boya kalitesi Peugeot'dan daha iyi olmayabilir, bunların üzerine hergün kuş pisliyor ama silince ne iz ne de bir yanık görebiliyorum. Benim sözde metalik kırmızı araca ise kuş pislesin, 1 gün sonra silsem bile, özellikle güneşin direkt temas ettiği tavan gibi bir noktaya mıçtıysa hele, iyice silem bile pürüzlü, tırtıklı, etrafa saçılmış dairesel bir tırtık yüzeyi kalıyor. Elimle ne kadar ovalarsam ovalayayım, tırnak atıp kazımaya çalışsam da nafile. Acaba bu normal mi yoksa benim Peugeot'un kırmızısı çok mu dandik veya üretim de bir hata mı var? Bilseydim beyaz alırdım aracı valla...Kapalı garajımız yok zira :( |
emresensoy307
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013 Konum: lüleburgaz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 685 |
Alıntı emresensoy307
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 06:49 |
bence aracin rengi fark etmiyo sadece bazi renkler belli etmiyo bende 306 vardi ayni senin arac gibi kaputa kus pislemis bir hafta kaldi orda yikadim cikmadi gazla ustubuyle sildim olmadisanayide pasta gibi bise vardi deneeme amacli surduk %70 cikardi eskisnden iyi oldu 2011 de boya kalitesine gelince bende sana katiliyorum 2006 model 307 im var araci yikamaya gittim aracin tavan vernigi catir catir atti sonra aldigim adami aradim oda gunes yanigi oldu on kaputlla tavani boyattim dedi ben simdi yine boyatmak zorunda kaldim...
206rc
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 12:54 |
kus pisligi olan arkadaslara gecmis olsun, maalesef bu bir sans isi, arkadaslarımda iz kalmamış dediginiz arabaya pisliyen kusun pisliginin karısımı o gun cok iyi degilmis demekki, fakat kusun farklı bir gunune gelirlerse onlarda yogun karısımdan nasiplerini alabilirler.. midesi bozuk kusa denk gelirseniz boyada izi bırak kaportayı bile deler..
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 15:28 |
Hangi kuştur bilinmez biri beyaz ve sulu yapıyor ben onları görünce seviniyorum.. |
vbmaster
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 18:17 |
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
kimiraikkonen
Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2014 Saat 20:57 |
Arkadaşlar sizce bu durum aracı satarken sorun oluşturur mu? Ne dersiniz? Kapı fitillerinden çatırdama/gıcırtı geliyor bazende. Ama kuş pisliği beni en çok üzen ve Peugeot'a olan sempatimi yerin dibine sokan olay oldu. Çünkü bu araç bu kadar kolay iz yememeli. Kuş değil martı mıçsada. Haksız mıyım?
kimiraikkonen
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2014 Saat 20:33 |
Bugün baktım, kuşların her pislediği yerde siyah siyah pürüzlü noktalar var beyler. Sizce Peugeot'da genel bir metalik boya sorunu mu var? Bu kadar dandik boya ürettirmeyi nasıl başarmışlar? Ne dersiniz?
tetik-soner
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2013 Konum: Üsküdar- İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1656 |
Alıntı tetik-soner
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2014 Saat 17:54 |
sadece peugeot değil...şimdi çoğu marka eskisi gibi sağlam araba üretmiyorlar...
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001 Honda Accord 2.0 ex 1994 |
serdaralısan
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı serdaralısan
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2014 Saat 11:00 |
change
Sayfa <123> |
