307 boğaz kelebeği temizliği |
Sayfa <12 |
sansasyon61
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 349 |
Alıntı sansasyon61
Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2012 Saat 20:12 |
zaten hocam bogaz kelebegı temızlıgını sormuyomusun :)
| Sponsor Bağlantı | |
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2013 Saat 12:55 |
merabalar eski bir konuyu dıle getırmek istedım dun aracın bogaz kelebegını temizledim. ama performansı tepkısı bıraz düştü dalgalanma falan yok adaptasyon mecburimi yoksa gaz ayarı falanmı degişmiştir adaptasyonlamı alakası var gaz ayarıylamı bilgi veririseniz sevinirim
peugeot 307 xt premium
hakann286
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı hakann286
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2014 Saat 22:21 |
![]() Aracım benzinden gaza geçtiğinde rölantide dalgalanmalar oluyor ve araç otomatik şanzıman olduğundan motor yeteri kadar ısınmadan gaza geçtiğinde bazı zamanlar kalkışlarda stop ediyordu. Paylaştığın bilgi vasıtası ile temizliğini yaptım. Teşekkürler. Şuan hiçbir problem yok. Ayrıca kalibrasyona ihtiyaç duymadı. Senin yerine resimleri de ben paylaşmış olayım. Bir başka arkadaşında derdine derman olmuş olalım. Resimler oldukça açık 1 yazan kısım hava filtresinin bağlantısı çıkarılmasa da olabilir fakat alan dar olduğundan o tarafında sökülmesi boğazın oradan söktüğünüzde hortumu kolayca bükmenizi sağlayacak dolayısıyla da çalışma alanınızı artıracak. 2 yazan kısım kelebek boğazının olduğu kısım orayı da söküyoruz(ki bunları sökmek ekstra ustalık gerektirmiyor. Bildiğiniz hortum kelepçesi). O resimde okla gösterdiğim yer Byhack arkadaşımızın belirttiği kırılma riski olan hortum. Büyük ve pis olan gördüğünüz üzere temizleyeceğimiz yer. Dıştan bir güzel temizledikten sonra arkadaşımın belirttiği gibi bir kişi kontağı açıp aracı çalıştırmadan gaz pedalına sonuna kadar basarsa kelebek açılıyor ve iç kısmını da temizleme fırsatı buluyorsunuz. Sonrasında yaptığınız işlemlerin tersini yapıp toplarsınız. Son resimde içinden çıkanlar.Pek bir şey çıkmasa da bende işe yaramış gözüküyor. Böylelikle ufak bir şey için paranız cebinizden çıkmamış olur. Hepinize kolay gelsin... |
Herşeyi bilmene gerek yok, kendini bilmen kafi...
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2017 Saat 00:36 |
Hem konuyu görünür yapmak hem de aynı sorunla karşılaştığım için yazıyorum.
İlk çalıştırmada yada ışıklarda dururken rolantide dalgalanma oluyor.araç ileri atılıyor gibi davranıyor neyseki ayağım frende.. boğaz kelebeğini söktürerek temizlettim. 2-3 gün sorun olmadı ama sonra tekrar aynı duruma geri döndü..kalibrasyon vs yapmadık ondan mı oldu.yoksa kelebek yakıt aldığım yere bağlı olarak tekrar mı kirlendi...malumunuz araç ilk çalışmada benzinde çalışıyor.bu olay hem benzinde hemde lpgde de oluyor. Bazen şöylede oluyor .nesela araba yokuşta. Geri vites e taktım diyelim, ozaman bi dalgalanma oluyor, sonra D konumuna getirince yine oluyor.. Kimsenin başına gelmemesini umarak inşallah yakın zamanda çözeriz.. |
Sayfa <12 |
