Peugeot 508 arada ses kesiliyor |
Omerbdm
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2018 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: Peugeot 508 arada ses kesiliyorGönderim Zamanı: 12 Şubat 2018 Saat 18:35 |
Arkadaslar merhaba
Peugeot 508 jpl ses sistemi Arac ta ekran geliyor radio yu aciyorum sesi yukselt indir tuslar hepsi calisiyor ama ses yok Aku kutup basini resetleyince calisiyo arabayi stop edip tekrar calistirdigimda yine ses kesiliyor Bazen sabah arabayi calistirdigimda hicbir sorun yok Araba stop ettirip tekrar çalıştığımda ses kesiliyor Servise goturdum program sifirlandi falan birseyler yaptilar yine olmadi En sonunda kemal sunal gibi Alla Alla olmamasi lazim dedi Boyle bir sorunu olup cozen varmi yardimci olursa sevinirim |
| Sponsor Bağlantı | |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2018 Saat 11:45 |
Sanırım sizin sorun ses sisteminin (teybin) elektronik devresinde. ses çipinde. Servis bunun değişimini sağlayarak çözüm sunabilir ve ya iyi bir oto elektronikçi bu sorunun üstesinden gelebilir diye düşünüyorum.
Bu sorunu bilgisayarlarda yaşadığım zaman, harici ses kartı takarak sorunu giderebiliyoruz. O mantıkla yazdım. |
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 20:21 |
Teybin ses çıkışlarında crossoverli kompenant bağlı ise bunu yapabiliyor, benim de başıma gelmişti.. Anfi varsa anfiye yoğunlaşalım..
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2018 Saat 10:33 |
amfi varmı?
amfi olmadan farklı midrange yada mid takımı mı takıldı?
ve takıldıysa takılan hoparlörlerin güç değerleri nedir? |
Blackeaglevo
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2018 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Blackeaglevo
Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2018 Saat 09:56 |
Merhaba; bende yeni bir peugeot 508 sw (2012 model) kullanıcısı olarak aranıza katıldım.. Konu
hortlamış olacak ama aynı sorunu bende yaşamaya başladım sabahları
sorun yok ama stop edip çalıştırdıktan sonra teypten ses gelmiyor... (Bu arada arka kapı hoperlörü bozulmuş bundan sebep yapıyor olabilir diye düşünüyorum) Siz bir çözüm bulabildiniz mi ? yada konu hakkında bilgi sahibi olan yardım edecek bir arkadaş var mı ? |
Peugeot 508 Sw
EMRH5082013
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2023 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı EMRH5082013
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2023 Saat 15:29 |
Merhaba aynı sorun benim başımdan geçti ve sorunu çözdüm kontrol etmeniz gereken noktaları ve izlemeniz gereken yollar hakkında bilgi vereyim en azından araştırmaya devam ederseniz bu bilgiler sizin işinize yarayacaktır.
Öncelik yazılım güncellemenizde fayda var benim JBL ses sistemi mevcut olan orjinal ses sistemi arada ses gidip geliyordu daha sonrasında kendiliğinden kapanıp açılmaya başladı sonunda da hiç açılmaz hale gelmişti ama korkmayın tamamen yazılımsal bir durum. Magnetti Marelli marka bir cihaz var arkada çalışan, eski teyplere benzeyen bir kutu var. Bu kutuya erişmek için teybin ön kontrol panelindeki jbl logosunun kenarına basın açıldığını göreceksiniz aynısından diğer kenarda da var ikisini de açınca vida yuvalarını göreceksiniz vidaları çıkartın ve arka tarafta cihaza ulaşacaksınız. Bu cihazın kablolarını söktükten sonra kapaklarının üzerindeki küçük vidaları açıp kapağı çıkarttığınızda küçük fanın olduğu tarafta SD car girişinin olduğunu göreceksiniz. Bu SD kart uzun yıllardır çalıştığı için artık bozulmuş oluyor ve yazılım hatası verdiğinden sesi kaybediyorsunuz. Yeni bir tane SD kart satın alın. Yanlız bu cihaz öyle programlanmış ki SD card a bilgisayardan yazılım dosyalarını falan atmanız işe yaramaz çalışmayacaktır, kendi yazılımını kendisi kuran bir sistem kurulu içinde cihazın. SD Card da dikkat etmeniz gerekn bir kaç husus 8gb dan büyük olmasın ve bilgisayara takstığınızda windows kendi dosyalarını atıyor içine ama bu dosyalar sistem dosyası olduğu için gizlidir görünmez, bilgisayara takarsınız komut dosya sistemini çalıştırarak "System Volume İnformation" dosyalarınızı silmeniz gerekecektir. Daha sonra internetten araştırın ve rte6 2.86 versiyonlu yazılımı bulun. Bu yazılımı yeni formatladığınız ve 16gb dan büyük olmayan bir flas diske atın. Yanlız bilgisayradan flash diski çıkarmadan önce yine windows sistem dosyalarını silin. Yeni aldığınız SD kart cihazınıza takın kapakları vidalayıp cihazı araca takın kablolarını bağlayın. Aracınızı çalıştırın ve hazırladığınız flash diski USB yerine takın aynı bilgisayarların boot ettiği gibi sd cardınız içi boş olduğu için yazılımı yükleyecek bir yer arıyor cihaz. Flash disk takılı değilse her 10sn de bir cd room okuyucu çalıştırdığını duyacaksınız dikkatli dinlerseniz. Yazılım CD si bulursanız CD'den yükleme yapıyor. Aracı yazılım yüklenene kadar hiç kapatmayın ve eco moda geçmesini önlemek için eco modunu da kapatın. Cihaz kendiliğinden yazılı yükleyecektir. Bu işlem yaklaşık 25 dk sürüyor. Siyah bir ekranın üzerinde akan yazılar göreceksiniz. Bu işlem sonunda yazılımı güncellemiş olacaksınız. Sonrasında JBL ses siteminiz varsa yine ses gelmeyecektir. Çünkü ayrıca amfi bulunduğu için yüklediğiniz yazılım henüz bu amfi üzerinden ses vermesi gerektiğini bilmiyor. Aktivasyon anahtarı içeren mira script uygulamaları mevcut. Aynı yazılımı attığınız gibi bir flash belleğe bu yazılımı atın ve araç çalışırken usb ye takın burda AUDİO ayarlarına gelene kadar "HAYIR" cevabını verin sorulara. AUDİO ayarlarına geldiğinizde 2 numaralı ses çıkışına gelene kadar EVET i seçin sonra sorular devam edecek ve en son yeniden başlayacaktır. Bu işlem sonrasında da yine aracınızdan ses gelmeyecektir. Bunun sebebi de aracınızın asıl beyni eski ayarları hafızasında tutmadadır. Araç beynini sıfırlama adımlarını yaptıktan sonra ses sistemiz çalışacaktır. Akü kutup başını sökmeniz tek başına işine yaramıyor beyin sıfırlamak için. Şu adımları izleyin; aracın sürücü camını açık bırakıp bütün kapıları kapatın motor kapalı olsun. Kaputun mandalını çekmiş olun. 3 dk sonra araç uykuya geçecektir, içerdeki tüm ışıkların söndüğünü göreceksiniz. Araç uykuya geçmeden kutup başını sökerseniz son bilgileri hatırlıyor ve hiç bir şey değişmiyor. 3dk sonra uykuya geçince kaputu kaldırın ve kutup başını çıkarın burada da 3 dk beklemeniz gerekiyor. Sonrasında kutup başını takın fakat aracı yumuşak uyandırmak için açık bıraktığınız sürücü camından elinizi uzatın ve park ışıklarını yakın. Buna yumuşak uyandırma diyorlar kutup başlarını söktükten sonra aracı çalıştırmak gibi bütün fonksiyonları açacak bir hareket araca zarar verebilir diyorlar. Bu işlem sonunda aracınızın sesi kendine gelecektir. Uzun lafın kısası 3 nokta önemli; Yazılım güncellemesi Güncelleme sonrası ses çıkışını aktivasyon yazılımı ile doğru ayara getirme Son olarak da araç beyninin sıfırlanması. Umarım işinize yarar bilgiler
