Radyatör contası degiştirme yardım..!! |
Sayfa 12> |
dejawu1978
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
Konu: Radyatör contası degiştirme yardım..!!Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 14:58 |
selam aleyküm arkadaşlar kışlık bakımlar için malum antifiriz koydurduk ama olan oldu ve şöför tarafına antifirizli su akmaya başladı bugün tamircilere gittim ben conta degişecek diyorum onlar bana komple gögüs sökülecek ve kalorifer petegide degişecek ve 300 tl masraf cıkardılar ama ben contadan kacırdıgını iyi biliyoryom sizin tabirinizle
ORİNG yani ..velhasıl bu ORİNG i ben alsam ve kendim degişebilirmiyimdahada net bşey olsun diye parcayı alta resmini atıyorum bunun ile kepege baglanan kısmından yani 8/9 civatanın oldugu yerden tamirciye gitmeden önce biraz sıktım ama yinede kacırdın conta özelligi kaybetmiş sanırım ... KISACA bu oring i ben alsam ve oldugu yerde sok tak yapabilirmiyim gögüs felan sök demeden
peugeot 207 1.4 trendy 2007
| Sponsor Bağlantı | |
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:02 |
birde alacagım ürün bumu ..? : http://www.peugeotturkiye.com/peugeot-206-1.4-benzinli-devirdaim-contasi
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:16 |
hocam alacağın ürün o deil. malesef üste resmini koyduğun seti komple alman gerekiyor orjinal conta istersen yada contaları söküp oto hırdavatçılarında benzer bir conta ile değiştirebilirsin. gögüs sökülmeden değiştire bilirsin. ben kedim 4-5 kere sökmüşümdür :) kalorifer peteğini
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:23 |
sayın moderator um o contayı bir şekilde bulurumda ben önemli olan sök tak işlemi hayrına gel benı bu dertten kurtar ve basit ve sade bir dille anlatırmısın sana zahmet 300 tl dediler kan şekerim düştü resmen
sanırım bizim araclar aynı model .. benımkinde 2 adet cida var onları söküp ayırınca eski contayı alıp yenisini takıp olay bitecekmi yani cidaları sökünce birbirinden ayrılması için esneme payı varmı rahatca sökmek için contaları ve yenileri ile degiştirmek için ...? cvp ın için şimdiden teşekkür ederim
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:44 |
hocam şöyle anlatayım öncelikli olarak motor motor bölümünde kalorife giden hortumları sökmeniz gerekiyor. daha sonra içeriye geçiyoruz. ön gögüsü tutan sol kapı tarafında bir adet perçin var onu koparmak gerekiyor kastırmak için daha sonra gaz pedalını sökeceksin ben öyle yapıyorum rahat çalışmak için 3 adet civata tutuyor soketini sökmek kalıyor geriye. resmini koyduğun ikili plastik boruyu tutan bir adet vida söküyorsun. kalorifer peteği ile o boruyu birbirine bağlayan vidaları söktükten sonra kalorifer peteğini tırnaklarından kurtaracaksın sonra yavaş yavaş kastırarak kastırarak boru ile peteği birbirinden ayrılacaktır. konu ile alakalı yapılmış konuları ekliyorum.
bu 307 için mantık aynı ama peteği sökmek biraz uğraştırıyor. http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20250&title=sogutma-suyunun-aracin-icine-sizmasi-problemi buda 206 için http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38402&title=206-kalorifer-sokumu-resimlicozuldu
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:53 |
helal olsun sana :) eline saglık resimli olması işimi bayagı kolaylaştırdı ...işin garibi su min uma gelince su sızdırması duruyor suyunu tamamlayınca sızdırma başlıyor onuda anlamadım gitti
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:58 |
rica ederim hocam. asıl foto çekip paylaşım yapan üyelerimize teşekkür etmek gerekiyor. yeni nesil araçlarda soğutma suyu sistemi kapalı devre olduğu için ısınan su genleşiyor nerede kaçak varsa oradan çıkıyor. sonra su seviyesi belli bir seviyeye düştüğü zaman basınçta fazla olmayınca eksiltmede olmuyor.
samet206
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 20:12 |
Her işin bir işçiliği var birde piyasada genelde peteği komple değiştirirler işi şansa bırakmazlar.O yüzden fiyat kabarık malesef.Yanlız şöyle bir tavsiyede bulunayım işler her zaman göründüğü kadar kolay olmuyor,bu havalarda bu işlerle yol kenarında uğraşılmaz bir aksilik çıkarsa astarı yüzünü geçer.Tek sıkıntı peteği yerinden sökmek üstesinden gelirim diyorsanız yapılabilir.Yeriniz varsa hatta daha rahat olur.Geçmiş olsun...
Düzenleyen samet206 - 20 Aralık 2016 Saat 20:13 |
Asaleti Renginde Saklı... |
erendumlu
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2016 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı erendumlu
Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 09:14 |
Antifirzden hemen sonra başladıysa maalesef oring'ten değildir. Uzun süre sadece su ile kullanılan sistemlerde antifriz ile birlikte en zayıf paslı bölgeden delik oluşur. Sizin araçtada bu şanslı parça kalorifer peteği çıkmış. Radyatörde çıkabilirdi. Kısmet |
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 10:34 |
iyide bayagı gözlemledim petek ile birleşen üsteki resimdeki çiftli borunun baglandıgı civataya parmagımla dokunuyorum damlacık var zaten 3 5 dakika gözlemledigimde o civatadan damlama yapıyor
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 13:59 |
Bugün sanayi ye gittim bi işinin ehli bi usta yı tavsiye ettiler 2 saatte degişti contayı hatta sıvı contada kullandı biraz onun kurumasını bekledik ve sonuç oldu su kaçagımız bitti .. işçilik de 50 Tl verdim
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 14:20 |
probleminizin çözüme kavuştuğuna sevdim hocam
Haktan
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2017 Saat 23:48 |
Hangi ustaya gittiniz acaba bende aynı sorundan muzdarıbım
Eses li kaptan
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2020 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Alıntı Eses li kaptan
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2020 Saat 20:33 |
synı olayı ben yaşadıö 307 ile ustan doğru söylüyor olabilir antifiriz koyduk içer i su olfu ama göğüs sökmeye gerek yok 307 2004 model aracım ğöğdün sol tarafından scılıyo petek ve ara bağlantı borudu orsda
Ancak boru catlaksa yada kırıksa bulmak çok zor 5 günden beri307 kalorifer radyatör borusu 2li arıyorum Servis630 tl diyor ve elimde yok diyor ankara istanbul izmir ulaşabildiğim ne kadar parcacı varsa aradım radyatörü bar ama ara boru yok
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2020 Saat 21:01 |
yurtdışı firmasında buldum bu borudan. Ama gönderim bedeli be tutar bilmiyorum. Sorarım senin yerine. Sende. Bu parçanın kodu var mı.? Yanlışlık olmasın. Sanırım bunlar üretici firma.
Eses li kaptan
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2020 Saat 22:27 |
307 kolorifer radyatör boru 2li
Stok kodu 6448k1 diye geçiyor Hocam bulursan çok sevinirim
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 10:55 |
Arkadaslar işini durut yapan tamirci artik nadir bulunuyor 10 liralik conta degisimine. Gogus sokulecek diyip 300 500 1000 tl isteyen hirsizlar cok . Not. Sakal birakanlarada guvenmeyin arkadaslar. Herseyin faturasini isteyin degisen parcalarinda faturalarini isteyin yeni taktik dedikleri her parcanin faturasini muhakkak alin saygilar.
omerb
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2020 Saat 22:33 |
biriyle iletişime geçtim. Bakalım, uyum sağlayacaksa fiyat verecek. Size bilgi vereceğim
omerb
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2020 Saat 22:10 |
buldum parçayı. Üretici bilgi verdi. Kargo ücretini öğreniyorum. Getirtmeye değer mi ona bakacağım.
fsahiner
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2020 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2020 Saat 09:42 |
6448k1 numaralı parçayı nereden buldunuz acaba dün benim 307 nin o parçası kırılmış. Yardımcı olursanız sevinirim.
Sayfa 12> |
