Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >307
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yavaştan başlamak lazım :)
mhmtclb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yavaştan başlamak lazım :)
    Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 09:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 09:46
Ön park LED, Plaka LED, iç aydınlatma LED ler Hepsiburadan
İç Neon ip LED aliexpress
Fren lambası sticker aliexpress
Ayrıca araç içine aynı şekilde arka kapılara da sipariş verdim turuncu olanından. Ön konsol içinde gökyüzü mavisi aldım yakın zmaanda onları da entegre edeceğim nasip olursa paylaşırım :)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 09:55
maşallah hocam elinize kolunuza sağlık küçük dokunuşlar güzel sonuçlar. Clap
alihan59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alihan59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2015 Saat 21:36
Bu ayak aydinlatmasi muhabbeti yuzudene kablolar birbirine deydimi sigortalar atti bu ledlerin fiyatlari nedir bagajimin isigi yok da bass dan direk elektrik cekecegim ledlere
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 13:47
Led ampülleri ben denemek için 3 farklı marka aldım. En güzel ışık vereni parklara taktım Photon markalı seramik olanı var 26 TL bunu öneririm. Fiyatı yüksek gelirse SMD var 5 ledli olanlar oda 7 TL civarı olması lazım
Adrenaline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adrenaline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 15:12
Çok güzel olmuş paylaşım için teşekkürler,kapı döşemelerindeki neon aydınlatma için anlatım yapabilir misiniz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 16:42
Eyvallah hocam. Neon Flexible diye geçiyor ledler. 1 mt boyutunda kapıdakiler. 5 mt ye kadar satılıyor. 10-15 cm de çift uçlu kablo oluyor devamında ve bir adette küçük bir adaptör tarzı bir malzeme var onlar kapının içinde kalıyor tabi. Döşemeyi söküyorsun oradan cam açma düğmesinden güç alıyorsun devre tamamlanıyor yani parklara bağlamadım ben direk kontağı çevirince yanıyor sonra köşeden çıkış yapıp monte işine geçiyorsun. Yapıştırma işi sana kalmış. Çift taraflı bant yada derrby kullanılabilir. Güçlü yapıştırıcıların iz yapabileceğini düşündüm kullanmadım ben. Ucunu yıkamadı ki arkadaş işini yaparken söktü ama ufak bir işlemle eski haline getirdim. Arka kapılara aynı renk ön konsola klimanın etrafına gökyüzü mavisi sipariş verdim nasip olursa uyguladıktan sonra buradan paylaşırız. Abartılı olmadığı sürece farklı bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve hoş duruyor. Ayrıca elektriksel bir problem de gözlemlemedim. Kazasız sürüşler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adrenaline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 16:57
Detaylı anlatım için sağolun,diğer uygulamanızla birlikte yapıp yapmayacağıma karar veririm :)
tarantula_tr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tarantula_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 17:40
İc aydinlayma icin bizim araclara ozel led satiyorum almak isteyen arkadas incelesin ,taksitli alabilirsiniz.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40679&title=led-tavan-lambasi-3-lu-ve-6-li-set
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2015 Saat 22:41
Çok güzel olmuş uygulamalar elinize sağlık. Ayrntılı anlatım için de ayrıca teşekkürler. Benim de kafamda olan uygulamalar. Yakında ledlerle başlayabilirim ben de..
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2015 Saat 00:16
Kapılarda ki neon çok hoş duruyor. Kendime güvenebilsem alıp yaparım ben de Big smile
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2015 Saat 00:25
Masallah arac cok yakisikli olmus bir sey sormak istiyorum ben aliexpressten bixenon mercek alcamda bu kargo suresi ucreti filan nasil oluyor acaba bilgi alabilir miyim
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2015 Saat 19:03
Free yazanlarda kargo yok. Ülkeye girdikten sonra ptt kargo ile geliyor. Kargo da 2-4 hafta arası sürüyor. Bazen 1 ayı geçtiği de oluyor nadir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 00:13
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
tesekkurler bilgilendirme icin...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 10:51
Teşekkür ederim. @barishrocker hocamın dediği doğru 1 aya elinde olması lazım. Alırken free shiping olmasına ve aldığın satıcının oylarını göz önünde bulundurman yararına olur.75 Euro yu geçerse ürünün muafiyetten çıkar ve vergi ödersin bilgin. en kısa zamanda diğer LED leride uygulayıp görüşlerinizi alacağım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtclb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 14:25
Son hali bu şekildedir arkadaşlar. Görüşlerinizi bekliyorum. Olmamış derseniz sökeyim
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 18:36
Manyak olmuş :) Çok beğendim eline sağlık Thumbs Up
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 20:49
Siparişler gelmiş anlaşılan eline sağlık hocam güzel olmuşClap
alfonsoxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alfonsoxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 21:52
Görüntü muazzam fakat uzun yolda gece gözü alıp ilgi dağıtmasın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2016 Saat 09:02
benim araca yapsak kesin bizim oğlan söker hepsini LOL hocam valla elinize kolunuza sağlık süper olmuş Clap
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 75 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 99 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 66 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 101 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 442 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6662 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 801 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 700 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6770 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7865 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2495 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3023 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 303 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3658 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3281 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13727 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3552 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4278 0 Emirhno6
Emre.ern 1
Yzcn 1
