  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Park halindeyken benzin pompası sesi ?????
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Park halindeyken benzin pompası sesi ?????
    Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 22:45
Arkadaşlar uzun zaman önce farkına vardığım, anlam veremediğim ve çözüm bulamadığım bi durumu paylaşmak istiyorum.
Şimdi şöyle ki ; arabayı park edip kapılarını kapattıktan sonra pompadan "vujjiiikkh" diye bi ses geliyo yani ben pompadan geldiğine nerdeyse eminim :) Hani kontağı cevirdigimizde bi ses gelir ya marsa basmadan önce; araba benzin pompalar işte aynen o ses.. Ve bu sese gece balkona çıktığımda bi kac kere denkgeldim, arabada otururken de belli aralıklarla denkgeldim. ( bu sesle beraber tüpün ışığı da bi kere yanip aninda sönüyor belki 1 saniyenin yarısında oluyor bu olay)
Ve 3 haftada ort 800 km yol yapıyorum 50 TL de benzin harciyorum. Sizce bu normal mi yoksa bu sesin buna etkisi oluyo mudur ?
Simdiden herkese teşekkürler :)
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
mev347 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 22:54
direk elektrik gidiyor olabilirmi pompaya
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 22:57
Onu da kontrol ettirdim kontak kapalıyken elektrik yok pompada.. ustaya abi arabada otur 1 saat duycan sesi diyemedigimden kaldı oyle cok garip :)
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 23:00
ee pompada elektrik yoksa nereden gelebilirki acaba.herzamanmı geliyor yoksa arada bir mi geliyor. ayrıca 800 km mi 50 tl benzinle?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 23:04
Yani yarim saat otur kesin 1 kere duyarsin . 800 km gazla gidiyorum ayni zamanda 50 TL de benzin yakiyo ( sıralı )
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 23:40
arada bir geliyorsa ozaman beyinden kaynaklanan sorunda olabilir.gereksiz elektrik yolluyordur
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 23:55
hocam o dertten bende muzdaribim o ses hiç olmuyordu en son ankaradan gelirken benzin azaldığını fark etttim yolda geç çalışırsa benzin azalmış zor geliyor demektir. neyse ist.a geldim aracı kapattım o dediğin sesden geliyor ki balkona çıkıyorum dinlediğimde rahat bir şekilde sesin geldiğini anlıyorsunuz. o ses benzin pompasından geliyor eğer aracda benzin az ise yada benzin hortumlarında sıkışma, pislik vs. gibi şeyler var ise motora gitmekde zorlandığı için habire pompalamaya çalışıyor oda ses çıkarıyor. fakat tüpün ışığının yanmasına bir anlam veremedim dikkat edicem bende bnimkine ama sanmıyorum bendekinin ışığının yandığını. şuanda benim evlattan öle bi ses gelmiyor. benzini fazla koymaya gayret edin bi ihtimal ses kaybolucak...
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 07:20
Denicem hocam eyvallah tup isiklarini ben de yeni farkettim cok degisik bi durum
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 23:05
bu akşam baktım benzin olduğu için ses gelmedi genelde pek gelmiyor zaten benzin yokken yapıyor.... sen bakabildin mi?
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 23:32
Benimki yapiyo ama hala benzin az :)
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 00:11
Orjinalini yazan: kursat3006 kursat3006 Yazdı:
tanıdığın sağlam bi elektirikçiye git, sağ arka koltuğu kaldır onun altında benzin pompasını göreceksin, kontağı kapat oraya elektirik gelip gelmediğini şu ölçer aletleri varya onunla kontrol etsin eğer geliyorsa benzin pompasına ait sigortalara baktır! bi denemeni isterim belki sonuç verir!
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 00:38
Onu denedim elektrik yok benzin kapalıyken en kötüsü de sıkıntımızi ispatlayip gosteremiyoruz ya çözümü de olmuyor :)
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 00:51
ben bayadır sanayiye gitmiyordum nerdeyse bi hafta olcak uzun bi zaman bu benim için :) yarın dükkanda bi bakarım ustayla birde ona soralım :) sen yarın bana bi mesaj atda hatırlayım akşam üstü söylerim sana ne oldunu an azından :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 00:40
Naptin sordun mu ustaya ? :)
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 17:53
k.bakma dün soramadım aklıma gelmedi nöbetten çıkınca insan sersem oluyor...neyse sordum ben az önce çıkıp elektirikçinin oraya gittim benzin pompasını çıkartıp bekledim benzin azdı çünki :) neyse sonuça gelirsek benzin pompasından gelmiyormuş bende benzin pompası sandım arkadaki lpg tankının orda gaz beyninin otomatiği var otomatikten durduk yere anlamsız bir şekilde elektirik yollayıp duruyor! bi ona baktır ben yarın işden dönerken lpg ciye gidip değiştiricem garantili nasıl olsa LOL
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 20:28
Hadi ya ben de 1 yıldır pompa saniyodum onu :) teşekkür ederim gerçekten iyi oldu bunu bilmem ben de beyni degistirmistim gecen sene
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 23:10
bi baktır ondan değilse tekrardan benzin pompasına dönücez :)
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2013 Saat 23:29
gelişmeleri buraya yazmaya devam edelimde :)
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2013 Saat 23:01
Recep ben paraya kiydim gittim benzin aldım gösterge 3/8 ( yarimin bi tik altı) ama hala ses devam ediyor. Sen de durum ne ?
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2013 Saat 20:30
valla hocam şuanda ondan daha büyük sıkıntım var ona vakit ayıramadım şu sıralar ama en kısa zamanda baktırıyım haber vericem
206 XS Tu5 Motor...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 306 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 511 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 595 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 519 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 564 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 940 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6732 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1287 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6838 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8388 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3500 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4147 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3761 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22317 17 Oğuzhan207
