Hareket halinde tuhaf bir ses |
Sayfa 12> |
myvzklc
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2013 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Konu: Hareket halinde tuhaf bir sesGönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 13:44 |
Arkadaşlar aracım hareket halindeyken özellikle 1. viteste ilerlerken zil sesine benzer bir ses geliyor yani sanki aracın altına zil takmışsınız da o sallanıyormuş gibi tarif ederken bile zorlandığım bir ses
bir fikir yürütebilen var mı acaba yardım bekliyorum.
Peugeot 307 1.6 XT
| Sponsor Bağlantı | |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 14:27 |
ilginç ilk defa duyuyorum sadece gidirkenmi yapmaktadır
nevce
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 173 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 14:32 |
hocam senin arabada epey zilliymiş :) şaka şaka :) bende de kuş sesi var :) lpg den geliyormuş_?
2005 307 1.6 atiker xt
namı değer AT:) |
myvzklc
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 14:36 |
Evet sadece hareket halinde yapıyor sanki bir parça boşta ve bir yere değiyor gibi.
Peugeot 307 1.6 XT
howard
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2013 Konum: T.DAĞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 16:40 |
gıcırtıya benziyorsa amortisör olabilir :) ince bi ses böyle kıy kıy kıy tarifi zor harbiden |
Fikrim hevesimi alt etsin
cocomo
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2013 Konum: ank Durum: Aktif Değil Mesajlar: 174 |
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 16:43 |
şıkırtı gibi bir şey ise katalizör olabilir
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM. BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız |
myvzklc
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 16:47 |
Valla öyle bir ses ki gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor
hani boş bir metal bardağın içine bilye atarsınız ve koşarsınız ya işte tam o ses Şiir gibi oldu be
Peugeot 307 1.6 XT
Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2013 Saat 20:15 |
Katalizator olma ihtimali yuksek. |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 08:48 |
direksiyondanda gelebilir tin tin tin diyee
murat328
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2013 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 09:26 |
krank kasnagıda olabilir .
muratsahin 61 TU 328
A(rh)+ |
myvzklc
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 09:54 |
Direksiyondan olma ihtimali yok bence çünkü 2. ve 3. viteste ses kesiliyo fakat bir engelden geçerken tekrar geliyor benim aklıma ilk gelen ya amartisörden ya da katalizörden diyorum
Peugeot 307 1.6 XT
myvzklc
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 09:58 |
Valla egzoscuya gidip katalitik konverteri değiştirecem bide karter muhafaza sacı alıp takacam kurtulacam bu sorundan en mantıklısı bu bence
Peugeot 307 1.6 XT
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 10:42 |
Boş bir metal bardak alıp içine bilye atıp koşasım geldi
myvzklc
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 12:08 |
Hiç tavsiye etmem hocam çünkü çok sinir bozuu bir ses
Peugeot 307 1.6 XT
arachnid
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 12:16 |
jantların saç jant ise kapakları çıkarıp bir test eder misin.
myvzklc
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 12:42 |
Yok hocam Çelik Jant
Peugeot 307 1.6 XT
tlp
26 - Eylül - 1985 Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Konum: İzmit/Kartepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 407 |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 12:56 |
Egsoz bağlantı yerlerini kontrol ettirmende fayda var diye düşünüyorum.Özellikle katelizor ile egsoz bağlantı yerini.
Zil sesinde ziyade zırlama daha anlamlı olur herhalde Ufak bir kaçak/yırtık/yarık var ise orası yapabilir 1.Viteste diyosun yavaş gittiğin için duyuyo olabilirsin 2-3-4-5 te muhtemelen yapıyodur (eğer egsoz bağlantıları ise) ama hızdan dolayı duymuyo olabilirsin |
moschino
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012 Konum: Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 259 |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 12:59 |
1- Stepne sıkı olmayabilir
2- Torsiyonlardan yapabilir 3- Katalizör olabilir. Tecrübeyle sabittir.
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 13:11 |
307 de torsiyon yok.
v kayıştan geliyor bence ses.kayışın gergi bilyasına baktırın. |
myvzklc
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 13:16 |
Fakat Katalizörden yapsa araç duruyorken gaza yüklendiğinizdede yapması gerekmez mi? bence yürüyen aksamla ilgili bir problem ama işte çözemedim bir türlü
Peugeot 307 1.6 XT
Sayfa 12> |
