İlginç bir sorun... |
Sayfa 12> |
Serkan
Konu: İlginç bir sorun...Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2012 Saat 02:53 |
Arkadaslar hic sorunsuz istanbula geldim, en kısa zamanda dediklerinize baktıracagım, hepinize tesekkur ederım.
| Sponsor Bağlantı | |
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2012 Saat 01:41 |
sigorta 15 ise 20 takılmıştır sigorta atmış sonra yuksek olunca tekrar devreye girmiş bence kontrol ettir sigortalarını
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
istanbullu_3886
01 - Aralık - 1973 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011 Konum: ist/esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 841 |
Alıntı istanbullu_3886
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 17:17 |
beklerim dikkat et
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Serkan
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 17:01 |
Teşekkür ederim Turan Abi, İstanbula kendimi bi atayım gelecem yanına :)) |
istanbullu_3886
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 14:14 |
geçmiş olsun kardeşim bencede bilgisayara baglatsan iyi olur
kaderim@61
03 - Nisan - 1987 Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2011 Konum: ankara/merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 205 |
Alıntı kaderim@61
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 14:08 |
kardeş gecen arife günü bayramın ilk günü yolacıkacam aracıda baktırdım her yerine.arife günü aracta engine immobilazır fault hatası gösteerge cubukları takıılıyo gibi oluyo sonra sırasıyla ne kadar arıza lambası varsa yaktı gecti felan usta dedi yola gidersin bişe olamz elektironik bi arıza sonra memlekette bilgisayara baglattım araçta düşük uyanış diye bi hata cıktıyani aküden gelen voltajın düşüklügünden dolayı araç saçmalamaya başlamış aküyü degişmessen bütün elektironik aksamı bozar dedi aküde dolu göünyodu ışıgı felan yeşil yanıyodu velhasıl aküyü degiştik arızadan hiçbi eser kalmadı şarz dinamosu olup olamdıgını ögrenmek çok kolay voltajı ölçtür anlaşılır
bize her yer trabzon /206 xs 2003/elyapımı coilover/pionner 8300/kenwwod subwofer
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 13:58 |
+1 katılıyorum.Aman degıstırmek son karar cok pahalı parcalar cunku ıyı bır usta ve olcumlerle ılerle.
2003 307 1.4
2008 Leon |
_pathfinder_
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012 Konum: ERZURUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 69 |
Alıntı _pathfinder_
Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2012 Saat 01:43 |
Bence yanılıyorsun serco05 üstadım,Arac mekanik calısır Duygusal bi varlık değilki zorlayınca ağlasın..? Bir arıza başlangıcın var Malum 4 teker üstünde can veya canlar tasıyorsun Yola cıkmadan enazından bilgisayara bağlatmalısın.. 110 km hızla giderken hiç tahmin edilemeyen bişeyler kısa devre yapar ! Paniklersin..
*Emniyet kemeri takmak kadar Önemlidir arıza belirtileri*
Zihin Fukara Olunca Fikir Ukala Olur
Serkan
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 16:28 |
2 gündür 200 km civarı yol yaptım hala bi sorun yok, sanırım anlık bişey oldu fazla zorlayınca tepki gösterdi araç |
nkre51
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2011 Konum: KONYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 16:10 |
akü kutup başını sök 15 dakika bekle tekrar tak
düzelebilir
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 15:32 |
sarj dınamosunu degıstırım derlerse aman degıstırme 800 lıra bence konjektorden onda 70 lıra felan tutar
yenice
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 623 |
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 12:14 |
geçmiş olsun. herkes aynı fikirde galiba şarj dinamosundan.
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
Serkan
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 11:43 |
Zorlamadan istanbula atayım kendimi orda baktırayım... |
blinddark
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2012 Konum: Aşkaabat - Ank. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 448 |
Alıntı blinddark
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 11:07 |
benim bi önceki arabamı aldığımda aynı sıkıntı vardı arac opeldi arabayla vites aralarında sıkıştırdıkça katran ibreler sıfıra düşüyodu mesela 1de 60 2 de 110 3te 170 4te 200 yaptığımda katran sıfırlıyodu tamirciye gittik sakın bu arabaya böyle binmeyin yakarsınız demişti sebebi şarj dinamosu bozulmuş araç hız yapınca elektrik üretimini fazlalaştırıyomuş normalde belli bi şeyden sonra sınırlandırması gerekiyomuş ve bu sistem bozulunca elektrik üretimi artınca araclar kendini güvenceye almak için elektrik sistemini kesiyo bilgin olsun bence şarj dinamosuna baktır
Serkan
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 09:37 |
Aracta xenon far yok farlarda kapalıydı, bugun yola cıkmam lazım artık zorlamadan gidicez insallah bi sıkıntı cıkarmaz.
xxxxxxxxxo
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı xxxxxxxxxo
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 00:55 |
Araç şarz etme sorunu var akü veya şarz dinamosu sorunlu cıkma yola derım cıksanda zorlama aracı
fatihgg
Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2012 Saat 00:16 |
Aracda xenon sıstemı var mı farların acıkmıydı?Bende de gosterge sıfıra ınme sıkıntısı olmustu baglantıdan cıkmıstı.bılgın olsun.
2003 307 1.4
2008 Leon |
Serkan
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2012 Saat 23:06 |
Bugün izmirde 100 km civarı dolaştım sorun yok, yarın böylece cıkıcam yola, istanbula gidince bilgisayara baglatıp bakayım biseler cıkacakmı
berk2309
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2012 Saat 20:20 |
bılgısayara baglanmadan bılınemez kı belkı arıza beyınde ama kadran sıfıra dusup gerı cıkıyosa bende olmustu devır kadranı sıfır olup yenıden calısıyodu bunun nedenı olarak dınamodakı konjektor fazla sarj yaptıgı ıcın beyın kendını korumaya alıyodu bı olcturun fazlamı sarj yapıyo
_semihk_
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2011 Konum: afyon/konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 518 |
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2012 Saat 19:57 |
air bag ışıgı kafasına göre bendede yanıyo.. hiç sorun yokken:S kronik galiba bu
2005 Pg 206 hdi van
+CoilOver |
Sayfa 12> |
