  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ABS IŞIĞI -FREN BALATASI
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ABS IŞIĞI -FREN BALATASI
    Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 08:34
arkadaşlar ara sıra abs ışığı yanıp sönüyor bu fren balatasının azalmasından olabilirmi yaklaşık 2,5yıldır balata değiştirmedim yani balata azaldığında bu araçlar böyle hata veriyor diye duymuştum doğrumu acaba
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
savior07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı savior07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 10:31
bence balatanı değiştirmen gerekiyo durum acil yanıp sönüyosa değiştir balatan bitmiş
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 11:03
Evet fren balatalariniz sona dayanmis. Bir an once degistirmenizde fayda var.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 11:12
anladım arkadaşlar yani fren balatası azaldığında bu lamba yanıyor dedikleri doğru?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 11:31
Orjinalini yazan: ismail özdemir ismail özdemir Yazdı:
Aslinda azaldiginda degilde cok azaldiginda demek daha dogru olur Smile
Muhtemelen metal metala surtme sesi de duyuyorsunuzdur fren uygulayinca. Eger bir suredir bu sekilde kullaniyorsaniz diskleri de degistirmeniz gerekebilir. Frenler ihmale gelmez. Daha fazla aracinizi kullanmadan degistirseniz iyi olur.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 11:46
zaten şöyle oluyor frene basıyorum normal sert fren yapmadığım sürece bişey yok ama araç kayacak şekilde yaparsan fren pedalındada az bir metal sürtmesi gibi bişe hissediyorum yani özellikle toprakta filan ogarip sürtmeden sonra abs ışığı yanıyor ama bazende hiç yanmıyor dün sabah yandı köy yolundaydım ve çok fren kullandım ondan sonra yandı ama ankaraya gelırken 100km yol yaptım yanmadı :) öyle yani
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 11:50
+1
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 12:12
+1
Yeni konu açmayayım istedim arkadaşlar, umarım konuyu açan arkadaş bir şey demez. Bende sadece ve sadece yokuş aşağı inerken firene basınca bir şeye sürtme gibi bir şey hissediorum  ama hiç bir ikaz ışığı yanmıyor ve sanki ön firenlerden geliyor gibi bu ses. Aynı durumda olma ihtimalimiz var mı arkadaşla? Teşk.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 12:28
Orjinalini yazan: tellotello tellotello Yazdı:
Bu ses kabinin icine geliyor mu yoksa cam acikken mi duyuyorsunuz? Birde en son ne zaman degistirdiniz balatalari-diskleri?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 12:46
Sesten ziyade firen pedalında ayağımda bir sürtünme hissediyorum. Çok kısa süreli olduğu için kabin içinde hissedilmiyor bile.
Ne zaman değiştiklerini malesef bilmiyorum, ben alalı 9 ay oldu sanırım. En kısa sürede bir baktırayım diyorum zaten size bahsetmiştim Sayın koliva, triger olayı da var arabanın götürmüşken firenlere de baktırayım, bu yazılanları okuyunca korktum diskler bitmiş falan yazmış arkadaşlar.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 12:50
Peki on lastiklerinizin durumu nasil?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 12:56
Ön lastikler yeni, 3 hafta oluyor yazlıkları alalı. Michelin Energy Saver modeli var üzerinde.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 13:59
Ve bu dediginiz mesele yeni lastiklerinizde de oluyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 14:07
Evet ama sadece yokuş inerken oluyor, çok kısa süreli de olsa sanki birşeye sürtünme varmış gibi oluyor.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 14:11
Zannimca bir sekilde ABS calisiyor ve ayaginizda hissettiginiz titreme de ABS'nin vurmasindan kaynakli oluyor. Eger boyle ise gayet normal. Ozellikle yol yuzeyi cakilli veya kaygan ise bunun olmasi olasi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 15:00
Hmm, olabilir evim yokusta ve aylardır yol çalışmasından dolayı yokuş aşağı çakıllar dökülmekte ve hergün bu tekrarlanmakta. Peki arkadaşların dediği bir sinyal yanmaz mı ABS çalıştığında ? Bu arada şimdiye kadar hiç ABS yi çalıştırmadım o duruma gelecek bir duruş meselem de olmadı Smile
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 15:30
ABS devrede iken herhangi bir sinyal ya da lamba yanmaz. Sadece pedaldaki titresimden anlayabilirsiniz. Isterseniz soyle birsey yapin. Yine o rampadan inerken ortam musait iken bu sefer Allah ne verdiyse frene basin. Eger cakil varsa ABS devreye girecektir ve ayaginizda bunu hissedeceksinizdir. Bakin bakalim bahsettiginiz titresimle ayni mi degil mi. Ayni ise ABS'dir ve calisiyordur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 16:44
Çok teşekkürler ilginiz için, söylediğinizi mutlaka deneyeceğim. Işıkla ilgili soruyu konunun başlığı ABS ışığı olduğu için sormuştum :)
loiz Açılır Kutu Gör
16 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı loiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 17:09
abs lambası bende de dönem dönem yanıp sönüyordu.yakın zamanda sürekli yanmaya başladı.ara sıra söner oldu.fren disklerimde balatalarımda bitiyordu.gittim değiştirdim komple arkalarıda.abs müşürlerini de temizlettirdim.velhasıl lamba sönmedi.aynı tas aynı hamam ara ara sönüyor.lamba yandığında abs kısmen devre dışı bazen abs tutuyo bazen kızaklıyo. usta elektrikçiye tesisatı kontrol ettireceğini tesisatta sıkıntı yoksa abs beyninde sıkıntı olduğunu söyledi.elektrikçiye gidemedim henüz doluydu.sorun nedir?nasıl çözülür?
konuyu açana teşekkürler bi çok kişiye derman oluyo
harder.better.faster.stronger
'04 206 XT 1.4HDI şeytann kımızı
'04 golf V 1.6FSI siyah
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2012 Saat 17:24
Orjinalini yazan: loiz loiz Yazdı:
Aracinizi bilgisayara baglattiniz mi?
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 475 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 694 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 784 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 722 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 753 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1144 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1473 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6857 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8584 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2535 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3682 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4919 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3955 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3584 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
