206 ÇALIŞMIYOR ACİL YARDIM |
Sayfa 12> |
SMMMCIHAN
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2012 Konum: KARAMAN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı SMMMCIHAN
Konu: 206 ÇALIŞMIYOR ACİL YARDIMGönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 18:59 |
2000 MODEL 206 OTOMATİK VİTES ARACIM VAR. ARAÇ İLK ÇALIŞMADA ÇOK GÜZEL ÇALIŞIYOR VE SONRA PARK EDİNCE TEKRAR MARJA BASIYORUM HİÇ SES YOK YANİ ÇALIŞMIYOR. DARBE SENSÖRÜNE BASIYORUM YİNE ÇALIŞMIYOR. YAKLAŞIK 10-12 SAAT SONRA TEKRAR BASIYORUM VE ÇALIYOR. AMA STOP EDİİNCE AYNI SORUN. KİMİSİ BEYİN DEDŞ KİMİSİ ATEŞLEME DEDİ, DARBE SENSÖRÜ DEDİLER VE KAFAM DURDU ARTIK ARABADAN İYİCE SOĞUDUM ŞUAN ÇALIŞMIYOR 2 GÜNDÜR. LÜTFEN BAŞINA BÖYLE BİR DURUM GELEN VARSA NE YAPTI NASIL HALLETTİ LÜTFEN YARDIMCI OLUN YOKSA BENZİN DÖKÜP YAKACAĞIM ARTIK BU ARABAYI
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 19:44 |
öncelikle hoşgeldiniz ailemize.. büyük harf kullanmayınız forum kurallarına aykırı bir hareket bilginize.. kendinizi de üyelerimizi tanıyalım bölümünde tanıtırsanız seviniriz.. geçmiş olsun.. araçla ilgili olarak ise bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır.. tekrar geçmiş olsun..
ES-41
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2011 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 23:53 |
Sorunu biraz açarmısın? arıza nasıl oluyor ateşleme var almıyormu yoksa hiç ses soluk yokmu? |
aslan7333
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı aslan7333
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 01:53 |
Bence de çalışmama sebebini tam tesbit edin,yani o anda ateşlememi yapmıyor,yakıtmı gelmiyor?Bir motorun çalışmaması için hava-yakıt ve ateşleme üçlüsünden birinin eksik olması gerekir.
SMMMCIHAN
Alıntı SMMMCIHAN
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 13:56 |
MARJ BASIYOR AMA MOTOR ÖALIŞMIYOR. KİMİ USTA ATEŞLEME VE BENZİN POMPASININ ELEKTRİĞİNİ KESMİŞ DİYOR, KİMİSİ DARBE SENSÖRÜ TAKILI KALMIŞ DİYOR. DARBE SENSÖRÜNE DE BASTIM RESETLEDİM GENE ÇALIŞMADI. MARŞ BSMASINDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK ARACIN. ÖNCEDEN İLK BASMAMDA ÇALIŞIR BİR YERE PAR ETTİKTEN SONRA çalışmazdı. 3-4 saat sonra tekrar bastığımda çalışırdı. Şİmdi marş basıyor ama 3 gündür araç çalışmıyor
okankrgz
27 - Nisan - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 472 |
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 15:21 |
1. benzin pompanız yarım marş yaptığınızda "vınn" sesi vererek açıyor mu?
2. pompanızda sorun yoksa sıcaklık müşürünüze baktırın, müşür bozuksa ne kadarda uğrassanız araba çalışmaz ki şu şekilde olur. müşür bozulunca aracınızın motor sıcaklığını en üst seviyede algılar, beyne bunu iletir ve beyinde motoru korumaya alır çalışmamasını sağlayarak... 106 gti da bizzat başımıza geldi.
Koceli/İZMİT
1982 |
aslan7333
Alıntı aslan7333
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 21:57 |
+1 aynen katılıyorum.Hararet müşürü tehlike sınırı okuyorsa motoru korumaya alır.
scorpions_64
25 - Şubat - 1983 Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010 Konum: Uşak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Alıntı scorpions_64
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 18:09 |
yaklaşık 2 ay önce benim 206 gti de böyle bi sorun başladı, öncelikle hararet ibresi anlık yükselip alçaldı bunu 2-3 sefer yaptı ve normale döndü ibre sonrasında aracım çalıştı, o gün akşamında aracımı stop ettim ve 15 dk. süre zarfında aracıma tekrar bindiğimde kesinlikle çalışmadı o gün bugündür yatıyor aracım o kadar konu açtım ilgilenen yada böyle arıza başına gelen arkadaş olmamış. formda 1 kişi var arıza başına gelen onuda guest (müsafir) olduğundan ulaşamadım zaten.bu arkadaş ta aracın tüm sensörlerini değiştirdiğini, enjektör ve bsi beynini değiştirdiğini ama sorun çözümlediğini yazmış ki mutlaka çözmüştür olayı ama arıza nerde? o kadar pegeout servisini falan aradım hepsi fısss. hararet müşürü değişti, tüm sigortalar elektrik aksamı kontrol edildi(hatta şu anda aracım oto elektrikçisinde) çözüm bulunamadı. işin entresan tarafı araç bilgisayarada bağlanmıyor ama benim kendi obd cihazımla bağladığım zaman p0711 hatası veriyor bu hata danda araba çalışmamazlık yapmaz diyor ustalar. bilmiyorum ne yapacaz.
206 gti 2.0 2000
okan4037
17 - Ağustos - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 18:15 |
Yedek anahtarınız varmı ? onunla deneyin.. bence sorununuz immobilizer
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
SMMMCIHAN
Alıntı SMMMCIHAN
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 16:06 |
aracımın ilk kontağı açtığımda benzin pompasına elektrik vermiyor. ama 1 gün gibi bekledikten sonra kontağı açar açmaz elektirik benzin pompasına geliyor ve vınnnn diye bir ses duyuluyor akabind araba çalışıyor. biraz çalışıp durdurunca tekrar bas benzin pompasında elektirk olmuyor marj basıyor ama araba çalışmıyor.
scorpions_64
Alıntı scorpions_64
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 18:21 |
206 gti 2.0 2000
SMMMCIHAN
Alıntı SMMMCIHAN
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2012 Saat 21:17 |
sevgili arkadaşım benim hararetle ilgili bir problemim olduğunu sanmıyorum, çünkü aracı eşim kullanıyor ama çok iyi bir elektrikçim var sorunun immobilizer olduğunu söyledi bakalım ilk olarak onunla başladık bugün inş. uğraştırmaz
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 00:09 |
Akü kutup başlarını söküp resetleme denediniz mi ? Denediyseniz Benzin borularında çatlama (mikro) olabilir bu da basınç kaybına sebep olur. Ayrıca Benzin pompası elektrik devrelerini kontrol ettirin. Elektrik gelmiyorsa BSİ resetlemesi iş görebilir. Ayrıca uç bir durum ama Triger setini kontrol ettirin.
Avans ayarları bozulmuş veya sente atlamış olabilir |
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
scorpions_64
Alıntı scorpions_64
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 17:59 |
kardeş bizim sorun beyinden çıktı. beyin tamiri için arkadaşlar geldi şehir dışından, kendi getirdikleri beyine program girip çalıştırdılar benim aracı. şimdi aracın kendi beyinle uğraşıyorlar bakalım ne olacak hayırlısı...
206 gti 2.0 2000
SMMMCIHAN
Alıntı SMMMCIHAN
Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2012 Saat 11:56 |
beyinle ilgili bir problem varsa çıkma beyin bulabilirmiyiz ve bulduğumuz beyin araca uyum sağlar mı? bunubilmiyorum
scorpions_64
Alıntı scorpions_64
Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2012 Saat 12:37 |
206 gti 2.0 2000
y4vuz
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2017 Konum: Bakırköy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2017 Saat 19:59 |
Arkadaşlar konuyu hortlatıyorum ama bu sorun şu anda benim arabamda da var
Slymnulusoy
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2017 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Slymnulusoy
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2017 Saat 15:04 |
Merhabalar öncelikle konu aynı ama sıkıntı farklı aracım 2002 206 gti araç marş basıyor akü sağlam benzinde kokuyor ama araç çalışmıyor. Önce beyne bağlanıp immobilizer hatası veriyordu pass programı attık olmadı beyni değiştirdik gene olmadı şimdide beyne bağlanmıyor. Araç çalışmadığı zaman biraz yerinden kımıldatıp tekrar marşa bastığınızsa çalışıyor sıkıntı nedir yardımcı olabilecek birileri var mı ? Şİmdiden teşekkür ederim
206gs
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 00:10 |
kardesim ayni sorun benim arabada var arac da atesleme yok aku saglam elektrik var ama araba calimsyr sorun cuzulmu senin
umut1001
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2018 Saat 16:22 |
Slm.Benim 2008 model peugeot 206 benzinli otomatik aracim sabah sogukken yokuşta kar lambaları yaniyor.10dk gidip isininca arac yokus cikabiliyor.Vuruntu olmamasi icin isinmasi gerekiyor.Arac 140binde.Maslak paris otoda selenoid valf değişimi sordum degisiriz ama yetmeyebilir revizyon ister dedi.Yag değerlerini ölçtü şanzimanin.Yeterli dedi.Gecen araci calistirdim.Biraz isitip vitese gecirdik tak dedi istop etti 1 haftadır calistiramadim.Ne yapmalıyım.
Daha önce de birkaç kere arabayı çalıştıramadım, marş basıyordu ama araba çalışmıyordu fakat kendi kendine düzelmişti.Şu an çalışmıyor.Aracı çekiciye vermekten başka çare yok mu?
Düzenleyen umut1001 - 26 Ekim 2018 Saat 16:24 |
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
