106 QS Sönmeyen Airbag,Yanmayan Sinyal Tamiri |
Sayfa 12> |
gravis_pro
09 - Şubat - 1977 Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2011 Konum: B.Düzü/İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı gravis_pro
Teşekkür(2)
Konu: 106 QS Sönmeyen Airbag,Yanmayan Sinyal TamiriGönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 19:59 |
Sorun: 2000 Model 106 Quik silver aracımızın Airbag ikaz lambasının sürekli yanıp sönmesi, Sinyal gösterge lambalarının çalışmaması.
Çözüm : Airbag için öncelikle ön koltuk altlarındaki soketleri kontrol ettikten sonra herhangibir arıza görmeyince gösterge panelini sökmeye karar verdim. Sinyal göstergeleri ise arada bir yanıyordu. Görüntümüz bu. Sinyaller yok, airbag yanıp sönüyor. ![]() Gösterge ibrelerini kendinize doğru fazla zorlamadan çektiğinizde çıkıyor. Yalnız çok hassas aşırı dikkat !!! ![]() Panel arkasındaki devrenin sökülmüş hali ![]() İşte sorunlu olan soket pinlerinin içte kalan kısmından görüntü. Bazı pinlerin lehimleri atmış. ![]() Bu da soketin geçtiği kısmı (Ön tarafı) Sarı olan el freni, sinyal, yağ, hararet vs. gösterge ışıkları, siyah olan soket ise km, devir, benzin göstergeleri km sayacı ve arka aydınlatmalara ait. ![]() Soket ayaklarının yeniden lehimlenmiş hali. Lehimleme çok dikkat gerektiriyor. Zira yanlış lehimleme yada taşırma, panelde şase yapma olasılığını arttırır. Göstergeleri tümden kaybedebilirsiniz !!! ![]() Ve sonuç; Sinyal göstergelerimiz çalışıyor. Airbag ışığı ise normale dönüyor. ![]() Not: Alıntı değildir. el emeği göz nuru
Düzenleyen gravis_pro - 08 Kasım 2011 Saat 20:16 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 20:09 |
eline emeğine sağlık abicim
Burak07
24 - Kasım - 1992 Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010 Konum: Antalya/Alanya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 908 |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 20:46 |
hey maşallah hey maşallah :) ellerinize sağlık
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli Liseli 0Rh+ Alanya/Antalya 0538 945 18 95 "07" |
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 20:52 |
emeğine sağlık abi...
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 21:54 |
Sizler de sağolun...
Düzenleyen gravis_pro - 09 Kasım 2011 Saat 20:07 |
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:07 |
Bugun uzun uzun denemesini de yaptım. Herhangibir sıkıntı yok çok şükür...
I Love My Pug
13 - Haziran - 1985 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2011 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1076 |
Alıntı I Love My Pug
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:15 |
Çok yararlı bi paylaşım olmuş abi ellerine sağlık, gösterge ışıklarıda çok canlı yanıyo onada bi işlem yaptınmı orjinaldenmi bu şekilde ? :))
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin 0507 750 39 37 |
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:19 |
Gösterge panelini söktüğümde dış camın içini, gösterge pedini, içte kalan smd ledleri bezle temizledim. Haliyle farketti.
Güzel paylaşım. Teşekkürler. Yağ lambanız da yanıyor yalnız ?
Normalde çalıştırırken yanıyor mu ? Ben yandığını görmedim de benimkinin şimdiye kadar.Düzenleyen Alicangulpinar - 09 Kasım 2011 Saat 20:21 |
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:21 |
Sadece kontak açık. Çalıştığında çok şükür yağ lambasından eser kalmıyor Kontak açtığında yanması, çalıştırınca sönmesi lazım haliyle. Yanmıyorsa sorun vardır.
Düzenleyen gravis_pro - 09 Kasım 2011 Saat 20:25 |
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:36 |
Kontağı açtığımda yanmıyor benimkisi. 10.000 bakıma gittiğimde göstereyim onu da. Neden yapabilir sizce?
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:40 |
Smd ledler kolay kolay bozulmaz. Belki bendeki gibi soketin lehimi atmıştır yada yağ müşürüne kadar gider ucu
Düzenleyen gravis_pro - 09 Kasım 2011 Saat 20:41 |
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:43 |
Teşekkür ederim
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:46 |
Rica ederim. Ama ihmale gelmez biliyosun ...
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:48 |
Elbette
Yağımı kendim kontrol ediyorum zaten sık sık bir sorun çıkmaz sanıyorum gidene kadar.
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:55 |
Yağ olmasa da yağ basıncı düştüğünde de lamba yakar ki motor yağsız kalır. böyle biliyorum.
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:17 |
Yağ azalmadan da yağ basıncı düşer mi ki ?
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:22 |
yağ pompası çalışmazsa karterdeki yağı motora taşıyamaz haliyle. yalnız teknik olarak çok bilgim yok yanlış söylemiş olmayım.
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:25 |
Bunu düşünememiştim. Mantıklı aslında. En kısa zamanda yaptıracağım umarım çok bir şey tutmaz. ilginiz için tekrar teşekkür ederim.
gravis_pro
Alıntı gravis_pro
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:29 |
Ne demek kardeşim. Faydam dokunduysa ne mutlu bana :)
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
