  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - araba çalışmama sorunu
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: araba çalışmama sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:19
arkadaşlar arabaya bugün bindiğimde marşa bastım marş basıyor ama çalışmıyor. aynen benzin bittiğinde olan durum gibi. akü ve marş motoru görevini yapıyor ama araba çalışmıyor. marş basılı haldeyken benzin yokmuş gibi çalışmakta zorluk çekiyor. eektirikçi usta getirdim anlamadı. sıcaktan olabilir dedi. ben de çekici ile yetkili servise bıraktım. bakacaklar. yarın söyleriz dediler. aklınıza gelen sorun var mı?
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
werty Açılır Kutu Gör
25 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:25
benzın pompası benzın basmıyor olabılır.elektırık gıtmıyor olabılır.daha once boyle bır durum basıma gelmıstı.akuden dırek benzın pompasına hat cekmıstım o sekılde calısıtırıp servıse kadar goturmustum oncekı arabamda. yada tıkanmıs olabılır pıslık gıtmıs olabılır bır suru sebebı var. arabaya arızalardan doalyı cok para odemıs bırı olarak ınsallah ucuza kapatırsın
saygılar.
2004 - 206 QUİCKSİLVER 1.6 16V 110HP Benzin, 128000 km Mobil 1 New Life 0-40, Bridgeston Adrenalin 195/55/15
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:25
immobilizer gibime geldi.
25 - Haziran - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı werty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:26
+1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:28
hocam yapmayın hiç aklıma gelmedi. dün kontak kumanda kabını değiştirmiştim olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:29
yedek anahtarla çalıştırmayı denensem olur mu?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:30
Orjinalini yazan: göktuğ göktuğ Yazdı:
Buyuk ihtimalle ondandir. Yedek anahtarin varsa dene bakalim calistiriyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:32
koliva sağol kardeşim hiç aklıma gelmemişti. araba serviste kapanmamışsa hemen gideyim ben. ama bişey soracağım. ben kumanda kabının içindeki chipi falan aynen koydum niye böyle birşey yapsın ki....
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:36
Istersen once git bi dene sonra konusalim, tartisalim Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:44
servis kapanmış aradım açmadılar artık erkenden yedek kontakla gideyim...
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:46
Pilin degistirildigi durumlarda da immobilizerin calismadigi goruluyor. Belki sen pilini cikarmissindir ya da bir anlik bir temassizlik olmustur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 18:49
şimdi kumanda kabının açma düğmesi kopmuştu ben de yeni kumanda kabı aldım. kendim söktüm ve içindeki herşeyi tekrar koydum sadece kumandanın  kontak kısmında olan vida eskimişti ben de başka vida taktım. o kadar. içinden bişey düşmemesine azami dikkat ettim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2011 Saat 12:39
dediğim gibi sorun kontak kumanda kabını değiştirmemden kaynaklıymış. yedek kontakla çalıştı araba. şimdi, kumandalı kontağı tekrar nasıl tanıtabiliriz arabaya arkadaşlar?
Düzenleyen göktuğ - 09 Temmuz 2011 Saat 12:40
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2011 Saat 13:35
1. Turn the Ignition switch to the ON position using the first key.
2. Press the LOCK button for 10 seconds.
3. Remove the key and wait for 10 seconds.
4. Check the Plip key operation.
5. Repeat for second Plip key if required.
6. Turn the ignition OFF
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 00:27
koliva kardeşim biraz daha açık anlatır mısın. bu işlemi bilgisayara bağlayarak mı yapacağız...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 00:34
zannetmem. bende kumanda kabının açma kapama düğmesi kopuk diye anahtarcı da değiştirdim. yenisine 30 gayme bayıldık. ama bende öyle bi sorun olmadı. yine de sen dene. belkide çipini kırdılarsa olabilir.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 00:42
benimde beykoz buluşmasında ahmetsemiz aklıma geldi,
deniz206' nın kumanda kabını değiştirmişlerdi immobilizer çipini yeni kaba koymamışlar marşa basıyorlardı okadar çalışmıyordu cecoli abi immobilizer çipini yeni kaba koydunuz mu diyince ahmetsemizin yüzünde açan nurları halen unutmuyorum özledim keratayı (:
kısaca bende imobilizeri okuyamamış olabilir diyorum.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2011 Saat 08:10
Simdi tekrar baktim ama bir onceki mesajimda ingilizce olarak onerdigim sey uzaktan kumandanin programlanmasi icinmis. Yani immobliser ile alakali degil. Sizin durumunuzda, araciniza ait olan 4 haneli kodun anahtariniza islenmesi gerekiyor. En guzeli aracinizi servise goturmek ve kumandayi programlatmak. Gelismelerden haberdar edin bizleri.
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 15:24
kumandada ki mekanizmadın dışında ayrıyeten köşede gizlenmiş taşa benzeyen bi parça var onuda yeni kumandaya geçirdiniz mi. yoksa imkanı yok çalışmaz. umarım eski kumandanızı atmadınız.. imbolizer
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 18:35
yok onu görmedim. öyle bişey olduğunu da bilmiyordum. eski kumanda da nerde allah bilir. gitti desene bizim kumanda komple...
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 360 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 568 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 649 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 586 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 627 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1004 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1345 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 717 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6846 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8449 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3557 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4203 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3827 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22322 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
