Su Eksiltme Sorunu |
Sayfa 12> |
marmarascorpion
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Alıntı marmarascorpion
Konu: Su Eksiltme SorunuGönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 13:54 |
Merhaba Arkadaşlar,
Aracım 200 km'de bir yarım litre su eksiltiyor, kaputu açıp kontrol ettiğimde hava borularının alt kısmına denk gelen motorun üst kısmında ıslaklık görüyorum. su deposunu açıp kontrol ettiğimde yüzeyinde yağlanma görünmüyor, motor kapağını açıp yağı kontrol ettiğimde de beyazlık veya su olduğuna dair belirti göremiyorum. Eksoz'danda beyaz veya herhangi bir renkte duman atmıyor. Aracı ilk çalıştırdığımda silkeleme de yapmıyor.
hafta içi aracı pek kullanmıyorum bu zamanlarda kontrol ettiğimde eksilme söz konusu değil veya motor üstünde ıslaklık olmuyor, yani araç durduğu yerde su eksiltmiyor, sadece motor çalıştığı zamanlarda eksilme oluyor.
Haftaya özel servise götüreceğim Servis büyük ihtimal silindir kapağı contası diyebilir ama götürmeden önce sizlerden fikir almak istedim. Düzenleyen marmarascorpion - 23 Haziran 2011 Saat 13:57 |
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:01 |
dostum kapak kaçıtıyordur onu değiştir düzelir. motor ısındığında basınç yapıyor ve kapak kenarlarında veya bu hortumda olabilir, kaçırma yapıyordur. bi kontrol et
bestfear
01 - Nisan - 1977 Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2010 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:03 |
evet kapak kaçırıyor olabilir bunun yanında kalorifer tesissatınla ilgili bir problemde olabilir..
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:04 |
onunla alakalı olarakta özel bir sıvı var radyatördeki çatlakları onarıyor. bi araştır
saygılar |
marmarascorpion
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:05 |
Arkadaşlar ıslaklık olan yeri tam tarif edemedim sanırım, akünün alt kısman denk geliyor,
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:06 |
tamam işte akünün önündede zaten su deposu yokmu kaçırıyorsa yol yapmış olabilir
marmarascorpion
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:10 |
206 'da öyledir belki ama benim araçta akü bi tarafta su deposu diğer tarafta, yani önden bakınca akü sağda su deposu solda kalıyor. ek olarak stop leak kullandım fayda etmedi kaçak büyük sanırım.
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:15 |
sana servisin yolu gözüktü geçmiş olsun umarım büyük sıkıntı çıkmaz
marmarascorpion
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:24 |
Yok zaten servisin yolu göründü ama bu problem silindir kapağı contası değildir dimi.
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:26 |
suda yağlanma yok diyosun. kahverengi değil dimi?
marmarascorpion
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 14:40 |
hayır su normal renginde(renksizliğinde) duruyor :)
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 15:13 |
Büyük Bir Olasılık Ya Termostattandır Yada Termostata Giden Hortumların Yırtık Patlak Olması İhtimalidir.
cerci07
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008 Konum: FR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 958 |
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2011 Saat 21:55 |
aracin altina ustune sagina soluna icine disina iyice goz atsan kacagi bulabilirsin araci biraz isinincaya kadar kadar kullandiktan sonra motor calisik sekilde radyatore ve borulara gozat sonra motoru durdur altini kontrol et su damlatan yer varmi sag tarafta devirdaim pompasi var alttan kontrol et paspaslarin altini kontrol et kaciran bi yer varsa illaki gorursun
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 00:18 |
Aracın soğutma sistemindeki havayı almak için kullanılan akü tarafında termostatın hortumunun bağlı olduğu demir kısımda bir vida var. O vidayı kontrol et. Termostatın plastik yuvası zamanla çatlar kırılır bu da suyun basınç altında akmasına sebep olur. Akünün hemen yanında bu saydıklarım ve buralarda olabilir sorunun kaynağı.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
marmarascorpion
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 10:44 |
Akşam söylemiş olduğun yerleri kontrol ederim, tekrar bilgi yazarım cevaplarınız için teşekkürler.
psychoabi
10 - Ekim - 1987 Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2010 Konum: Balıkesir-Afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 174 |
Alıntı psychoabi
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2011 Saat 12:29 |
Aynı sorun bendede vardı hatta yol yapmadan dahi su eksiltiyordu altta bir tane kalorifer borsu vardı onu değiştirttim sorunum çözüldü borulara ve kelepçelerin olduğu yerlere iyi bak belki kelepçelerdende kaçırıyordur
106 XS Balıkesir
307kırmızıseytan
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Konum: smmm Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı 307kırmızıseytan
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 16:06 |
aynı sorun bende de vardı bana da yok motoru haralet yaptırmışsın yok bilmem neler dediler en sonunda hortumlardan oldugu ortaya çıktı.
saygılarımla
hhuzun
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2010 Konum: FRANSA /AKSARAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 18:47 |
hortumlarini kontrol et belki bogazlardan kaciriyor olabilir
306 2.0 HDI 2000 MODEL BREAK PETROL MAVISI FRANSIZ
revolutionary26
17 - Nisan - 1989 Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı revolutionary26
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2011 Saat 23:46 |
ben aracı aldığımda ne kadar sa su hala aynı. 1 cm bile düşmedi. 3000 km yaptım neredeyse. endişelendiriyor beni. hiç mi buharlaşmıyor hiç mi kayıp yok ki?
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı |
gocer985
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2014 Konum: IĞDIR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2014 Saat 07:16 |
MERHABA ARKADAŞLAR ARANIZA YENİ KATILDIM. BENİM ARACIMDA DA AYNI SORUN VAR. AYRICA SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINDAKİ DÖŞEME ISLANIYOR. SİZCE KALORİFERLE İLGİLİ BİR PROBLEM OLABİLİR Mİ?
Sayfa 12> |
