Gaz kelebeği temizliği ve Buji değişimi |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
nteker
08 - Ağustos - 1982 Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Konu: Gaz kelebeği temizliği ve Buji değişimiGönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 11:22 |
Arkadaşlar aracımı alalı 1,5 sene olacak neredeyse ve ben hiç bujilere baktırmadım. Burada Cecoli arkadaşımızın vermiş olduğu tavsiye ile hafta sonu Aydın'da Bosch servisinde Bosch Platınum-Irıdıum Bujiler'den taktırmak istiyorum. Bana işçilik dahil 80 TL olduğunu söylediler. Ayrıca yaptırmışken gaz kelebeğinide temizleteyim dedim ona da 40 TL dediler. Gaz kelebeğini temizletmemin nedenide, burada okuduklarıma dayanarak araca gaz verdiğimde özellikle 2. viteste gazı geç algılaması. Yanlız benim aracıma bu saydıklarım yapıldıktan sonra kalibrasyon gibi herhangi bir ayar gerekir mi? Gerekirse bunu bosch yapar mı ve sizce bu fiyatlar normal mi?
Yardım eden tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler. |
Peugeot 2004 model 307 1.6 XR (LPG'li-LANDİ)
| Sponsor Bağlantı | ||
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 11:32 |
bujılerı normal fıyatı 55-60 lıra. 20-25 lıra ıscılık almıs olacaklar.
40 lıra da bır gaz kelebegı temızlıgı adına aydın ve bosch servısı olması acısından normal sayılabılır. ama gaz kelebegını ozel bır peugeot servısınde de temızletebılırsın. yıne beraberınde bujılerıde taktırabılırsın. ıscılıgın daha ucuz olmasını beklerım.
lpg ayarı konusunda kıtıne ayarına gore degısır. ayar gerekır mı gerekmez mı denemeden bırsey demek cok zor ama lpg ayarını bosch yapamaz ve yapmasıda yanlıs olur zaten. sahıbı oldugun lpg kıtının servısıne gıtmen gerekır... markasını ımzana yazda gorelım
nurinuri58
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı nurinuri58
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 11:41 |
arkadaşlar bende 206 var ve yeni aldım. arabayı özellikle ilk çalışınca devir 10 olması gerekiyor ve 10 da oluyor ama aşağıya inip çıkıyor sanki motora benzin ve gaz gelmiyormuş gibi. ayrıca yolda da yaptı gaza bastığım halde devir çıkmıyor ve gaz yemeyip gitmiyor. kontağı kapatıp açınca düzeliyor. bujiler sıfır bakım yaptırdım. gaz kelebeğinden dediler gaz kelebeğini açıp oraya benzin püskürttüler gaz kelebeğinin temizliği böylemi yapılıyor ve gaz kelebeğinden mi acaba? mesajlarınızı bekliyorum
bir nuri bir 206
nteker
Valla kit tam ne bilmiyorum ama üzerinde LANDİ var ama maalesef LANDİ'nin Aydın'da bayisi yok.
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 11:48 |
bayısının olmaması bıraz kotu olmus. ama lpg ye ayar gerekmeyedebılır yanı. gerekır dıye bır kaıde yok...
nteker
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 11:50 |
Ne yapmamı önerirsiniz, bujileri değiştireyim mi?
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 12:10 |
bence deneyın. mumkunse boshc servısten sadece bujılerı alın. gaz kelebegını ve bujı montajını ozel bır peugeot servısınde yaptırın...
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 12:34 |
1 hafta kadar oluyor ben bujileri alalı. 55 TL kredi kartıyla ödemeli fiyatı. 25 TL 4 buji değişimi için çok para ama yaptıracak ya d güvenecek başka yer yoksa yaptır. Başka yer varsa 4 bıjiyi 10 TL ye değiştirirler. Gaz kelebeği temizleme fiyatı da abartılı ama dediğim gibi elin mahkumsa oraya yoksa daha uygun fiyatlı yere yaptır. Sonuçta iki işlem de çok uzmanlık isteyen bir işlem değil. |
nteker
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 13:16 |
Aydın'da özel servis 3 tane var, 3'üde birbirinden beter. Yetkili servis dışında yaptırılacak bir yer yok. Gaz kelebiği temizliği sonrasıda kalibrasyon gerekir mi?
Düzenleyen nteker - 18 Mayıs 2011 Saat 13:16 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 13:19 |
fakat 307 nın gaz kelebegı elektrıklı. bana kalırsa bıraz uzmanlık ısteyen bır durum. eskı kelebekler gıbı degıl...
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 13:21 |
gaz kelebegının temızlenme seklıne gore kalıbrasyon ıstemeyebılır. bazıları sokmeden ılac vasıtasıyla temızlık yapıyor. bu sekılde olursa gerekmez dıye dusunuyorum. fakat sokulmesı soz konusu olursa gerekebılır belkı...
nteker
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 13:26 |
Valla bunlardan sonra şaştım kaldım, aracın bujileride büyük bir ihtimalle gitme durumundadır.
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2011 Saat 15:33 |
Elektrikli gaz kelebeği olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim.
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:32 |
ben bujileride değiştirdim kelebeğide temizlettirdim ayarda yaptırmadım bir sıkıntı olmadı :)
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 15:49 |
Gaz kelebeği temizliğini Peugeot Servisi'nde yaptırın çünkü kelebek takıldıktan sonra araç bilgisayara bağlanarak kalibrasyon yapılması gerekiyor.
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 16:12 |
senın aractada bır dalgalanma vardı galıba duzelmısmıydı?
106_arts
Forumdan Banlandı. Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011 Konum: niğde ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 20:50 |
25 liraya bujımı değişir ya napıyo bunlar resmen kazık atmaya çalışmışlar ayrıca kelebek temizliğide 5dakıkalık bi işlem onada 40 lira aşırı olmş
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 20:55 |
gaz kelebegını temızlemekten temızlemeye fark var. ama 5 dakıkada yapılacak ıslemden hayır gelmez yanı.
ancak sprey sıkarak temızleme 5 dk da olur. o da tam verımlı olmaz.
tam temızlık demek gaz kelebegını sokup her tarafını temızlemek demektır. uzerındekı dıger sensorlerıde aynı sekılde sokup komple temızlemek gerekır.
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 22:01 |
Dalgalanma büyük ölçüde çözüldü. Benzini tam bitirmiştim, sanırım deponun dibindeki pisliği çekti. Enjektör temizleyiciyle çözdüm..
106_arts
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2011 Saat 22:40 |
zaten sprey sıkıldıgı zaman pırıl pırıl oluyor birazda ovaladıgın zaman başka daha ne kadar temızlenebılırkı yada ne yapılabılır sökmesı takması temızlemesınden uzun sürüyor ben kendım yapıyorum.
1.6 16v araca kalibrasyon gerekıyormu soketini söküp takarsak
Sayfa 12> |
