  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ANTIPOLLUTİON
ANTIPOLLUTİON
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ANTIPOLLUTİON
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:00
2003 model 206 cc otomatik vites aracım var aracım  uzun süreden beri arıza yakıyor ve ANTIPOLLUTION FAULT  yazısı çıkıyor test cihazına bağladığımızda açıklama motorize tekerlek uygunluk diye bir kod çıkıyor.Bu arızanın sebebi ne olabilir bir türlü bulamıyoruz.Egzost u değiştim gaz kelebeği ni katalizör bujiler hava filtresi ama arızayı bulamadık araç uzun süreli park edersek bazan arızayı siliyor arıza yanarken vites geçişleri sert ve araç roket yapmıyor arızayı silersek herşey normale dönüyor. Arada arıza yanarken de normal çalıştığı oluyo tabii. Bu arıza neden olabilir beni bilgilendirirseniz çok sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:03
öncelikler aramıza hoşgeldin kendini bize daha fazla tanıtırsan seviniriz aracının arızasına gelince servis in görmesi lazım derimm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:16
35 yaşında evli ve 1 çocuk babasıyım tekirdağ çorluda  yaşıyorum bir şirkette orta düzey yöneticiyim. aracımı bir kaç kez servise götürdüm arızayı sildiler ve sorun çözüldü deyip yolladılar en son gaz kelebeğinin oldugu parçayı değiştiler ama arıza devem ediyor.şikayetimi bildirdim bana döneceklerini söylediler ama 1,5-2 ay kadar oldu ama ne arayan ne soran var yani her gittiğim yer bi parçayı değişiyor ama bi sonuç yok araca son güncellemelerde yüklendi ama nafile bu arada vakit gittiği gibi boşa harcanan bir dünya nakitte var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:30
hoşgeldin aramıza keyifli forumlar aktif kalman dileğiyle.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:47
aracın eksoz kısmında dışarıya verilen gazla ortak hareket eden bi müşür var ondan olabılır
bırde onboard dıagnostıce sokup ısıgı sondurdukten 95 oktan kursunsuz benzın kullanın duzelmesse musuru degıstırırsınız
genelde yakıttan kaynaklanan bır sorun olması ıhtımalı yuksek
NU103 Açılır Kutu Gör
NU 103
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NU103 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:49
hoşgeldiniz aramıza..adminlerimiz konuyu görünce yardımcı olucaklardır. sitede bir cok teknik bilgi var.. aktif kalmanız dieğiyle...
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 13:53
Hoşgeldin aramıza...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 14:18
arıza kodu  P1156
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 14:20
teşekkür ederim hepinize hoş buldum
kann87 Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kann87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 18:57
hosgeldın
-küfürbaz gizemli rapci-
İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2008 Saat 23:22
Öncelikle aramıza HOŞGELDİN...
Bu arızaya gelince kafana takma bendeki 3o7 de de ayda bir verir bu arızayı biçok söylenti var bu konuda ya deran abinin dediği müşürden yapar ya da katalizörün dolmuştur.Müşürü değiştirmedim ama katalizörü temizletince düzeldi bende ama arada bir verio gene aynı arızayı fazla takmamak lazım bunu.Bu arızayı düzelttikten sonrada aynı yazıyı çıkarmaz ama belli bir süre tekrar yanar arıza ışığı belli bi süre sonra kendiliğinden sönecektir.Kolay gelsin..
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2009 Saat 18:56
arkadaşlar, aynı sorun arkadaşımın 2004 model 206 quick'te de yaşanıyor. daha açık ve net bilgisi olan arkadaşlarımız var mı acaba ?
Darkside Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Darkside Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2009 Saat 19:51
Foruma hoşgeldiniz.
Ufak bir araştırma yapınca verdiğiniz arıza kodu için aşağıdaki açıklama çıkıyor;
P1156 Fuel Select Switch Malfunction Yada türkçesiyle "yakıt seçme düğmesi arızası"
Size verilen arıza kodu açılımıyla örtüşüyor mu?
Ayrıca dikkatimi çeken başka bir konu daha var.
Mesajınızda "araca son güncellemelerde yüklendi" demşsiniz. Neyi kastettiğinizi tam olarak açıklayabilir misiniz?
Düzenleyen Darkside - 10 Haziran 2009 Saat 19:53
307 SW PACK 1.6 BVA 5PSP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Darkside Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2009 Saat 20:07
Ayrıca şöyle birşey buldum..
Hava kirliliği önleme sistemi uyarı lambası (modeline göre)
Kontağın her açılışında birkaç saniye süreyle uyarı lambası yanar.
Eğer motor çalışırken yanar ise, enjeksiyon, ateşleme ya da hava kirliliğini önleme sisteminde bir arıza olduğunu haber verir.
Eğer uyarı lambası yanıp sönüyorsa, benzinli motorlarda katalizörün bozulma riski vardır.
Bir PEUGEOT Yetkili Servisine başvurunuz.
Kalın olarak belirttiğim parçalarda bir sorun yok değil mi?
ocelot Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ocelot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2009 Saat 18:09
Merhaba arkadaşlar, bu problem bende de var malesef. Yetkili serviste bilgisayara bağlanınca hata vermedi dediler, başka bir yerde de kalitesiz yakıttan olabilir dediler. Ucuz yakıt da kullanmıyorum aslında(hem benzin hem lpg). Benim motor ikaz lambası daha çok lpg'nin bitmesine doğru yanıyordu ama bugünlerde lpg dolu olmasına rağmen sürekli yanıyor.  Bu sayfada yazılan yorumlara bakarak müşür ve katalizörü de kontrole gidicem ilk fırsatta. Aracın çalışmasında pek fark göremesem de o lambayı görmek rahatsız ediyor insanı. Yorumlarınız için teşekkürler.
2002 307 XT 1.6 & BMD lpg
individual Açılır Kutu Gör
23 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı individual Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2009 Saat 00:07
bu hata ''çevreyi kirletiyorum'' hatasıdır.
ya aldığınız benzin kirlidir,
ya katalizörünüz arızalanmıştır.
ya da lambda sensörünüz arızalanmıştır.
BSI hava ve çevre koşullarına göre en ideal karışımı hesaplar.
bu hesaplamayı yanıltacak ya da şaşırtacak etkenlerden dolayı bu hata çıkıyor.
dolayısı ile hava filtresi ve enjeksiyonlara da bakılmalı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ocelot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2009 Saat 09:37
not aldım, teşekkür ederim
komando Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı komando Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 02:17
arabam 2002 model 2.0 hdi xt bende de aynı oldu ama çözüm bulamadı servis seyir halinde ilerlerken sarı lamba yanıyor musluk gibi sonra yol bilgisayırnda epollotion foult çıkıyor kenara çekip stop ediyorum birkaç dakika bekliyorum sonra ilerliyorum  yine aynısı oluyor kafayı yicem
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 09:14
Orjinalini yazan: komando komando Yazdı:
Eger servis araci bilgisayara baglayip, sorunu gorup, cozumledigini sanip tekrar ayni hatayi aliyorsaniz, muhtemelen sensorlerinizden biri veya birkaci karbon ya da kirden calisamaz duruma gelmistir. Ve eger bu olayi olusumu gittikce siklasiyorsa, kirlenmis sensorlerin oldugu tezinin dogruluguna isaret eder.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı komando Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mart 2011 Saat 19:42
merhaba benim de 307 xt 2.0 hdi 2002 model aracım var aynı arızayı bende de yapıyor araba 3000 deviri geçmiyor ama genelde viteste iken ayağını gazdan çektiğin an yapıyor mesala vitesle ineceğim bir yeri boşta indiğim zaman yapmıyor ben herşeyi denedim olmadı katalizör yok zaten bende depoyu temizlettim mazot pompasını değiştirdim yine olmadı en son beyin tamircisine götürdüm adam baktı baktı hiçbir sorun yok diyor siliyorlar ama yine aynısını yapıyor en son olarak beyin değişecek dedi ve hata kodu olarak (bilgisayara bağlandığında sürekli arıza. denetim ve gözetim arızası diyor ) ben beyni değiştirmeyi düşünüyorum başka bilgisi olan varsa paylaşsın ama tamamen beyinden kaynaklanıyor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 6937 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 750 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1137 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2335 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2366 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1893 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2178 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2059 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3105 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4132 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19352 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4487 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3955 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1938 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1276 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9951 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5657 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1370 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
