  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - oil pressure insufficient(sorun çözüldü)
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 22:57
hidrolik pompasının deviri düşmüş olabilir bendeim arabada öle oldu bendede direksiyon beton gibi oldu götürdüm adam baktı motor çalışıyo bişey yok dedi 2 gün sonra başka birine gösterdim adam abi motorun deviri düşmüş çalışıyo gibi gözükür ama gerekli basıncı sağlamaz dedi 150 lirayada yaparım dedi sök tak tamir
hamham Açılır Kutu Gör
20 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 14:43
motor yağından neredeyse 1 lt aldırdım ve iki çizgi arasına getirdim ama halen aynı yazı çıkıyor aynı uyarıyı veriyo nasıl bi sorun analamadım
2005 206 XT 1.4 SİYAH atiker lpg
koliva Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 15:32
Orjinalini yazan: hamham hamham Yazdı:
O halde bir sonraki bakmamiz gereken yerler yag basinc sensoru ve kablolamasi. Yag basinc sensoru tam yag filtresinin altinda. Biraz zor ama acaba degistirirken anahtari kafasina dusurmus olabilirler mi Gülme Sasi almasinda bir problem de olabilir. Kisacasi yag basinc sensorune bir baktirmak gerek.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 16:26
yarın için özel servisten randevu aldım artık onlara götürüp onlar ne diyicek bakıcam ayriyeten sizin dediklerinizide kontrol ettiricem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 16:36
Madem servise gideceksiniz o zaman isik yandiginda motordaki yag basincini olcturun.Orada zaten hersey ortaya cikacaktir.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 16:44
tamam
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 22:22
özel servise gittim bu konuda 3 neden sundu yağda,müşirde ve pompa dedi beni yolladı bidaha olduğunda gel o zaman bakalım dedi bu arada yağı boşalttıktan sonra biraz daha rahatladı sanki
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 22:33
benim araç için hangi marka ve numara yağı önerirsiniz
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 22:38
tafsiyesi olna yokmu yağ konusunda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 22:54
Kilometre kacta? Normalde yag eksiltme ya da yag yagma gibi bir sikayetin var miydi?
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:03
yok öle bişeyde bu yazdığım olaydan dolayı yağı tamamen değiştirecemde ne koymak lazım öneriniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:05
Aracinin bilgilerine ulasmaya calisiyorum ama bulamiyorum. Lutfen aracinin modelini ve kilometresini verebilir misin? Hatta bu bilgileri imza kismina da ekleyebilirsin. Birsonraki seferde aramak zorunda kalinmaz.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:07
2005 model 80000 km de yağı 3 ay oldu değişeli ama yazdığımın sorunun nedeni yağ kaynaklı olabilir o yüzden tamamen değiştiricem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:13
Son soru Gülme Benzin dizel?
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:17
benzili ama gaz takılı:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:24
Aracin icin onerilen motor yagi degeri 5W-40.
Ben kendi aracimda Mobil 1 0W-40 NewLife tam sentetik yagi kullaniyorum ve gayet memnunum. Marka olarak Mobil 1 veya Castrol gibi taninmis markalarin disina cikmamani siddetle oneririm. 5W-40'ta kullanabilirsin tercih tamamen sana kalmis. Bu seferde Mobil 1 in Super 3000 serisi 5W-40 yagindan tercih edebilirsin. Yine tam sentetiktir.
Bu arada aracinin yag filtresini de degistirmeyi ihmal etme ve kesinlikle orjinal urun al. Aldigin urunun kutusunda peugeot amblemi olmasi gerekli yoksa orjinal degildir.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2011 Saat 23:26
tşekkürler
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:42
bu konuda bana yardımcı olan arakadaşların hepsine teşekkürler sorunu sonunda çözebildim ilk başta filtereyi değiştim ama bu çözmedi en sonunda yetkili servisin kontrolere gittiğimde bana verdiği faturaları kontrol ettim ve ilk gittiğimde 10w40 yağ koyduğunu en son gittiğimde ise 5w40 yağ koyduklarını gördüm bunun üzerine yağı değiştirip 10w40 yağ koydum ve şuanda problem çözüldü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:50
Iki yagin arasinda motor sicakken hicbir fark yok. Ikisinin de viskozitesi 40. Sorunun gecmis olduguna sevindim. Gecmis olsun.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 13:50
hamham sorunun çözülmüş olmasına sevindim, konu başlığının sonuna çözüldü olarak eklersen diğer arkadaşlarada yardımcı olmuş olursun,
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 455 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 668 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 755 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 690 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 725 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1111 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1452 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6854 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8551 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3652 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4893 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3927 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13766 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3583 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
