  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - oil pressure insufficient(sorun çözüldü)
hamham Açılır Kutu Gör
20 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: oil pressure insufficient(sorun çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 17:58
arkadaşlar kısa bi yolculuktan sonra frene bastığımda ekranda bu yazı beliriyor fikri olan varmı teşekkürler
Düzenleyen hamham - 22 Ağustos 2011 Saat 13:57
2005 206 XT 1.4 SİYAH atiker lpg
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 18:13
Yetersiz yağ basıncı. Galiba fren hidroliğiniz azalmış. Yada balatalar çok inceldiği için yağ seviyesi düşüyor olabilir.
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 18:18
kendim hidroliği kontrol ettim ama öle azalmaış grünmüyor balatalarıda 1 yıl olmadı değişeli fakat bi yerde yağ azalmasada yıl da bi defa değiştirmek lazımmış sizin bilginiz varmı
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 18:22
Ben öyle bir zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Sadece motor yağı için söyleniyor 1 yıl yada 10.000 km gibi bir sınır koyuluyor. Balata için yıl koşulu yoktur zaten kullanma ile orantılıdır.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 18:28
fren hidrolik yağının tam kapağa kadar ful mü olması lazım
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 20:16
Hayır kendi haznesi üzerinde min ve max çizgileri olması lazım bu çizilerin üzerinde ve aşağısında olmaması gerekir.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:03
arkadaşlar bu konuda yardımcı olucak kimse yokmu yetkili servise götürdüm onlarda anlamadı sadece fren hidrolik yağı eklediler balataları kontrol ettiler sorun yok dediler ama halen aynı uyarıyı veriyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:06
Yetkili servisde çözemediyse,sıkıntı var demek,umarım aynı skıntıyı yaşamış arkadaşlarımız vardırda paylaşırlar,sorun çözülür...Geçmiş olsun.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:07
teşkkürler ama çok can sıkıcı bi olay
koliva Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:10
Motor yagini ve yag filtresini en son ne zaman degistirdiniz ve kac numara yag koydunuz. Filtre orjinal miydi?
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:13
tamamen hepsi değişti ve 3 ay oldu yetkili servise gidiyorum herzaman herhalde orjinal takıyolardır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:14
Orjinalini yazan: hamham hamham Yazdı:
Peki bu uyari 3 aydan beri mi var?
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:15
hayır 3 ay değilde belki 1 aydan birazdaha uzun
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:19
fren hidrolik yağını tamamen değiştirsem bi yararı olurmu diyorum ama servis böle bi teklifte bulunmadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:20
Eger yag basincini olcen sensorde ariza olmamissa bu yag degisiminden kaynakli bir sorun oldugunu dusunuyorum. Alin disaridan Mobil 1 ya da esdegerinde kaliteli yaginizi, orjinal filtrenizi de siparis edin ve ozel bir serviste gozunuzun onunde degistirtin.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:21
fren hidrolik yağı alayım diyosunuz yoksa motor yağımı
20 - Mayıs - 1979
debriyajla bi ilgisi olbilirmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:22
Bu olayin fren hidroligi ile alakali oldugunu dusunmuyorum. Bahsettigim motor yagi.
20 - Mayıs - 1979
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hamham Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:25
ben frene bastığımda bu olay olduğu için öle düşünmüştüm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2011 Saat 11:25
Sanmiyorum.
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 12 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 102 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 845 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12067 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2562 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 372 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 548 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 931 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 587 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 876 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 553 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6361 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37247 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 248 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3180 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8911 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4571 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8130 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 333 0 Arslanalp2000
selahattnsahman 4
talip206 4
delroy 2
mhakan71 2
TİMSAH 71 2
Sabri45 2
kralex18 2
konfor 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
