Peugeot 406 Coupe problemler |
can32
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2010 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Konu: Peugeot 406 Coupe problemlerGönderim Zamanı: 04 Haziran 2010 Saat 23:58 |
araç 2.0 motor ise sedanıyla aynı disk balatayı kullanıyor hemen bulursun. 2 ön disk + balatalar sanayide bi pejo parçacısıyla sıkı bi pazarlıkla 150-200 arasına alınabilir. sadece balata olur ise balatalar aşağı yukarı 60-70 lira falan tutar, ama yine bi tornacı bulup disklerini tornalatman gerekir. onuda kaça yaparlar bilemiyorum. eğer araç 3.0 ise zaten onun parçasını bulmak biraz sıkıntı olabilir...
| Sponsor Bağlantı | |
selenge
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2010 Saat 23:54 |
disk sağlam desek balatalar çok maaliyet çıkarırmı,yda ikiside sağlam değilde ne çıkar..inan arabaya benzin koyup gitmenin haricinde arabaya hiç bi masraf etmedim,,ha yokmu masrafı varr ama ne zaman araba çalışmaz olur o zaman giderim sanayiye :) o yüzden soruyorum bu dediğim fren yani önemli..kaça malolur bi de bulunması zormu bu saydığın şeyler.. |
can32
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2010 Saat 23:38 |
önemli değil ne demek. dediğim gibi o zaman büyük ihtimal. lpg ile ilgili ışığı bilgisayara bağlayıp 20tl gbi bi ücret karşılığı söndürüyorlar, ancak yeniden yanacaktır büyük ihtimalle. diğeride, o ışıksa eğer (hala emin olamadım, yarın arabaya binince kadranda bakcam yerine) bunların balatalarında elektrikli ufak bi gözcük var, balata yada disk çok inceldiğinde bu ışığı yakıyor. yani yüksek olasılıkla diskleri ve balataları yada diskler sağlamsa sadece balataları değişmen gerekebilir. eğer imkan olursa bunları yapmadan bilgisayara bağlatıp abs beynine de baktırabilirsin ama benim düşüncem disk va balatalardan yana.
selenge
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2010 Saat 23:29 |
arkadaşım kusura bakma,,yeni gördüm mesajını...o bahsettiğim ışık lpg ile ilgili sanırım,,benzinde iken çoğu kez yanmıyor..Diğerine gelince sözünü ettiğin ışık kesinlikle,benim bahsettiğimle aynı..ortasındada bi araç resmi var,,tamamlanmayan daireler var..el freni ışığının sağ çaprazında bi yerde bu dediğim lamba..turunca renkte..abs devreye girmiyor,,bide fren çok sert,,sıcak havalarda frene hafif bastığımda kuş sesi çıkartıyor,,diske bişeyler sürtüyor sanki.. |
can32
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2010 Saat 12:32 |
merhabalar, benzin pompasına benzeyen ışık büyük ihtimal katalizor ışığı, tam yerini söylersen daha emin olabilirim bende 406 coupe kullanıyorum. bu ışık büyük ihtimal tüp sisteminden kaynaklanıyor. atiker, lenovo, brc gibi markalarda sürekli görülüyor.
diğer ışığa gelince, tam ne olduğunu anlamadım ama yine turuncu renkte el freni ışığına benzeyen üstünde ve altında daire devam etmeyen bir ışık ise bu balata ışığıdır. ya disklerin çok incelmiştir yada balataların bitmiştir.(şayet aynı ışıktan söz ediyorsak) ben sana internetten bi gösterge paneli bulmaya çalışcam onun üzerinde göstermen için. sen yinede ışıkların tam yerini belrtirsen belki daha iyi anlaşılır. |
selenge
Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2010 Saat 01:26 |
Arkadaşlar,99 model 406 coupe,otomatik,aracımda sıralı sistem lpg mevcut..araştırdım netten ama içim rahat etmedi,,,benzin pompası benzeri bi işaretin olduğu turuncu renkte bi lamba yokuş aşağı inerkn yanıyor,,ikincisi el freni lambası ve üzerinde yolda giden bi araç resmi olan bi lamba devamlı olarak yanıyor,,abs devreye girmiyor ve aracın freni çok sert....ve buda canımı sıkıyor,,birazcıkta trafikte dikkatimi dağıtıyor onun yüzüne bugün bi araca bindiriyodum..arkadaşlar sorunu nasıl çözebilirim,,servise gitme ihtimalim yok..en azından tamirciye vardığımda sıkıntımı anlatabileyim..lütfen yardımm arkadaşlar..
Düzenleyen H-a-d-i - 29 Mayıs 2010 Saat 01:34 |
Peugeot 406 Coupe
