  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ön sis lambası açma/kapama için COM2000
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ön sis lambası açma/kapama için COM2000
    Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2009 Saat 14:54
Bize elektrikçi yolu gözüktü o zaman.
uğraşacaz artık başka yolu yok.
Sağol Haşim hocam.
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2009 Saat 14:27
Orjinalini yazan: Murat Murat Yazdı:
Sis farlarını yeni taktırdım. Arka sise bağlattım.
Arka sisinde ampülünü söktüm, malum arkadan gelenden kötü laf işitmeyelim diye Smile
Parklar açıkken sisler yanmıyor. Bunun için nasıl bi ayar yapmak lazım?
O olmuyor işte :(.. onun için direk switchleyip bağımsız sistem yapmak gerekiyor.
Röle beslemesini parklardan çekip switchlemek gerekli.. röle direk akü elektriğini sislere tetikleyecek.. Switch direksiyon ayar kolunun arkasına takılabilir.. en uygun yer burası.. PArktan almamızın sebebi. açık unutulmasını engellemek. Park kapatıldığında otomatik olarak rölenin besleme elektriğide kesildiği için sönüyor.
08 - Temmuz - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2009 Saat 14:21
MirakGTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MirakGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2009 Saat 12:46
Orjinalini yazan: Talip_019 Talip_019 Yazdı:
Herhalde bilen yok, tşk. :(
Rahat olun burada herşey cevaplanır.
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2009 Saat 12:44
Yazılımsız olmaz. + sigorta kutusundada röle değişikliği yapılması gerekir. çok zahmetli bir iş talip. En temizi orjinali 3rd Party bir yöntemle röleleyip sigortalamak.
t@lip Açılır Kutu Gör
06 - Nisan - 1978
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2009 Saat 10:55
En iyisi senin olandır
06 - Nisan - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2009 Saat 18:39
Orjinalini yazan: SelmanBeber SelmanBeber Yazdı:
sana bu konuda en iyi haşim usta bilgi verebilir.
ama bildiklerimi seninle paylaşmak isterim.
hiç extra bir masrafa girmeden küçük bir röle yardımıyla yeni taktıracağın ön sisleri arka sis, lambasına bağlaya bilirisn. bunu her oto elek. yapabilir.
com2000 içinde yazılım yada değiştirme uğraşına girmezsin.
benimde aracım 2004 x-line bende taktırmayı düşünüyorum. sis farları biraz pahalı geldi bana çıkma bulursan haberim olsun :)
Tamam Selman kardeş, ben alnımın akıyla çıkarsam işten bu topik altında sonucu duyurur hatta bir de foto eklerim. Haşim Ustanın daha önce başka bir topikte yazdıklarını okumuştum, röle yoluyla ön ve arka sis farları aynı kontrole bağlanabilir, COM2000 için masrafa girmenize gerek yok diye yazmıştı. Benim araçta ön sis farını kontrol edecek özellikli COM2000 zaten mevcut, eksradan masraf etmeyecem yani. Dolayısıyla yapılabilirse daha orijinal olsun ayrı ayrı kontrol edilsin istiyorum.
SelmanBeber Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SelmanBeber Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2009 Saat 18:23
3 in 1
     FS 156
F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E
İsmailAteş Açılır Kutu Gör
13 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmailAteş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2009 Saat 18:08
Sitemizin üyelerinden ergin arkadaşımız böyle bi uygulamayla aracına yol bilgisayarı taktırmıştı bahsi geçen com2000 adlı parça ile.O uygulama da yazılım yüklenmesi gerekiyordu sanıyorumki bunda da gerekiyordur.Ama eğer yazılımsız halletmek istiyorsan arka sislerden önlere hat çekip yakabilirsin sisleri.Arka ön birlikte çalışacaktır bu sayede.Sis yeri açılması konusuna ise en iyi Haşim abi yardımcı olabilecektir;)
İsmail Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2009 Saat 17:56
Haşim abi en kısa zamanda sorularınıza cvp verecektir :)
Kalem Yokki İmza Atıyım... xD xP
06 - Nisan - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı t@lip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2009 Saat 17:53
Arkadaşlar merhabalar,
Benim aracın (2004 model 206 X-line) COM2000 parçası arzalanmış (esasında kırılan radyo kontrol bölümünü söküp yapıştırdıktan sonra akşam saatlerinde tekrar takarken yanlış yere sürdüğümden borduna zarar vermiştim, bilgisizliğin gözü kör olsun), yenisiyle değiştirirken de ön sis farı alma planım olduğundan bunu da kontrol edecek özelliğe sahip olanını taktırmıştım. Önümüzdeki günlerde ön tampona sisleri taktırmayı düşünüyorum. Kafama takılan şu. Hali hazırda kısa farlar yanarken sis farı düğmesini bir kez çevirince arka sisleri açıyor ve göstergede arka sislerin yandığını gösteren lamba yanıyor. İki kez çevirdiğim zaman ön sislerin (takılı olmasa bile) yandığını gösteren lamba göstergede yanmıyor. Bu durum sisleri takınca düzelirmi yoksa bir yazılım güncellemesi mi gerektiriyor, en önemlisi ön sis farlarını taktırırsam ben bu kolla kullanabilirmiyim.
Diğer bir sorum ise Ankara'da kısa tamponu güzel bir şekilde kesip ön sis farı takabilecek, abartılı maliyet çıkarmayacak bir tanıdığınız var mı. Tavsiyesi olan olursa çok sevinirim.
Herkese kazasız, cezasız, keyifli sürüşler diliyorum.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 180 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 522 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 657 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6512 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7536 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2710 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3370 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3008 0 Fero13
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3960 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5566 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3838 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10597 1 Yunus58
