Peugeot 307 otomatik şanzıman arızası |
Konu: Peugeot 307 otomatik şanzıman arızasıGönderim Zamanı: 28 Kasım 2023 Saat 08:40 |
Aleyküm selam hocam. yağ seviyesi az olabilir. selenoid valfler arızalı olabilir. ısındığı zaman problemde yine bu dediklerimden kaynaklı olabilir. sıkıntılı bir şanzuman al4 ler malesef. şanzuman yağ soğutucusu tıkalı olabilir. 2006 yılında bu şanzumanlar revizyon oldu bir nebzede düzelme olmuştu. yağ suğutucuları büyütülmüştü. yağ ve iki adet ana selenoid değişimi yapılıyor %50 düzelme şansı var ama kensinlikle yağ suğutucusunu felenda kontrol ettirin. ek olarak arıza kodlarına baktırmayı ihmal etmeyin.
| Sponsor Bağlantı | |
Oguzhan66
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2023 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Oguzhan66
Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2023 Saat 22:04 |
Selamün aleyküm 2004 model XT premium marka model aracımda otomatik şanzıman arızası alıyorum yalniz bu hata sadece sabah ilk calistirdigim zaman motor ısınana kadar devam ediyor ve arıza verdiğinde sanirim 3. Viteste takılı kalıyo vites küçültme yükseltme yapmıyor aracı kapatıp actigimda sorun düzeliyor. Motor sıcaklığı 97 civarına geldiginde vuruntular başlıyor fan açtıktan sonra geçiyor uzun süre trafikte kaldığımda D de iken ilerleme yapmıyor aniden tak diye ses çıkarıp devam ediyor. Arızayı genelde yokuş yukarı çıkarken alıyorum ayağımın altında vuruntu sesleri geliyor. Tecrübeli denetimli abilerim kardeşlerim ustaya götürmeden önce yardımcı olursa çok sevinirim teşekkür ederim.
