307 Kontak Kapalı Farlar Kendiliğinden Açılıyor. |
risvanoglu
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2023 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı risvanoglu
Konu: 307 Kontak Kapalı Farlar Kendiliğinden Açılıyor.Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2023 Saat 12:46 |
Merhaba; Daha önce bahsettiğim gibi aracımda durduğu yerde silecekler ve farlar çalışıyordu. 3 tane elektrikçiye gösterdim bir türlü bulamadılar. Artık herkes beyinci işi diye tutturunca beyinciye gitmekten başka çarem kalmamıştı. Arıza her zaman olmayınca ve beyinciye gittiğimde de durumu izah ettim. Onlarda far ve sileciğe bağlı beyni onarmaya çalıştırlar yapamadıklarını söyleyip çıkma beyin takacaklarını söylediler. Fiyat olarak ta 3.500 TL istediler. Yapın dedim. başka çarem yoktu. Ondan sonra klimamda soğutmadığı için klimamın gazı bittiğini düşünerekten klimacıya gittim. Asıl sıkıntı orada çıktı. Yani beyni boşa değiştirmiş oldum :(
Akü şarj dinamosunun kablosu ile klima valf kablosu vs sağ ön tekerin orada bulunuyor. O kablolar ön tekerleğin aksına sürterek birbirinden ayrılmış ve kablolar soyulmuş birbirine değdiğinde kısa devre yapıyor. Klimacı kabloyu onarmada biraz daha geç kalsaydık araban alev almaya yüz tutmuş dedi. (Allah esirgesin) Beyinciden sonra klimacıya gittiğimde klimacı o şase yapan kabloları onarınca aynı hatayı yaptığında dedim ki sıkıntı buradaymış demek ki. Size tavsiyem bu tür sıkıntılarda tabi ki iyi bir ustaya göstermek (bulabilirseniz). Ayrıca arabanın tüm elektrik aksamlarını kontrol ettirmeniz ve aynı hatayı siz alıyor olsanız illa benim sıkıntı ile aynı sıkıntıdan kaynaklı olmayabilir. İnşallah sizlere yardımım olmuştur. Saygılarımla
Düzenleyen risvanoglu - 06 Mayıs 2023 Saat 18:05 |
| Sponsor Bağlantı | |
ihakang
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2023 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2023 Saat 20:30 |
Farın soketlerini söktüm 3 gün öyle gezdim. Birde koltuğun altında airbag kabloları vardı bir tanesi soyulmuş telleri dışarda sanırım şase yapıyordu . Onu bantladım. Sonra farın soketini geri taktım birdaha yapmadı sorun yok şimdilik
risvanoglu
Alıntı risvanoglu
Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2023 Saat 23:36 |
Merhaba Hakan bey; 2006 model Peugeot 307 araç sahibiyim. Benim aracında anahtar takılı değilken silecekleri çalışıyor ve farı yanıyor. 3 tane elektrikçiye gösterdim çözemediler. En son beyinciye gittim. Araç şuan beyinci de. Bakalım nedeni ve masrafı ne olacak.
Berkan355252
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2022 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı Berkan355252
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2023 Saat 20:47 |
Aynı sorundan muzdaribim benimki artık yapmıyor ama şöyle çözdüm.on cam izgarasinin dibindeki silikonun eskimesinden dolayı su alıyor bsi beynine.çozmek için izgaraya silikon cekmelisin
ihakang
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2023 Saat 19:50 |
Bilen yok mu arkadaşlar
ihakang
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2023 Saat 11:06 |
Herkse selamlar. Aracı yeni aldım 2003 Peugeot 307.
Lakin geçen akşam aracı park ettiğim zaman kontak kapalıyken bir süre sonra farlar ve gösterge paneli kendi kendine açılıyor. Kontağı yerine takıp kontağı çevirip kapatınca düzeliyor ve kapanıyor. Ama bir süre sonra kendiliğinden yeniden açılıyorlar. Geçen akşam akü kutup başlarını çıkardım sabaha kadar aküyü boşaltmasın diye. Sabah çalıştırıp işe gittiğimde arada yine yapmaya başladı kontak kapalıyken farlar açılması. Son çare sürekli aküyü sökmekle uğraşmayım diye far soketlerini söktüm. Gösterge paneli şuan kendiliğinden açılmıyor düzeldi ama far soketi sökük. Neden yapar acaba bilenler yardım ederse sevinirim
Düzenleyen ihakang - 02 Nisan 2023 Saat 18:52 |
