206 benzin alınca calısır gibi olup stop etme |
Gürkan Alp
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2022 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı Gürkan Alp
Konu: 206 benzin alınca calısır gibi olup stop etmeGönderim Zamanı: 12 Mart 2023 Saat 23:11 |
merhabalar sorun devam ediyor en son enjektör değiştirdim
karbon kanister valfinide değiştirdim. bir cok araştırmadan sonra ve bosa atınca devir düşmesi ve ilk marsda calısmama düzeldi. basına gelen olursa bilgisi olsun |
| Sponsor Bağlantı | |
Gürkan Alp
Alıntı Gürkan Alp
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2022 Saat 21:54 |
selamlar wrüth benzin katkısı ve shell den benzin sorun çözüldü tek mars da alıyor ve rolanti dalganması da kalktı basına gelen olursa diye paylasmak istedim
tesekkurler
Gürkan Alp
Alıntı Gürkan Alp
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2022 Saat 23:07 |
sonucu yazarım tekrar teşekkürler
Gürkan Alp
Alıntı Gürkan Alp
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2022 Saat 23:06 |
pompa saglam kontrol edildi, hava alan yer yok ama opet perişan etti beni, ok gibi giden arac mıymıntı oldu resmen kalibrasyon yapıldı hersey temizlendi. şimdi yarım depo benzini bitirip test edecegim sonra basıma gelmeyen kalmadı. son zamlardan sonra yakıtlarda bayagı pis nedense
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2022 Saat 11:49 |
peki benzin pompasına bakıldımı. pompas ısındığı zaman yeterli basıncı sağlamadığı için yapabilir. manifolt contalarını vs. kontrol ettirin araç bir yerden hava alıyor olabilir.
Gürkan Alp
Alıntı Gürkan Alp
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2022 Saat 00:29 |
aracım 206 x desıng 2006 1.4 benzin lpg yok
206 benzin alınca calısır gibi olup stop ediyor gaza basıp calıstırınca sorun yok motor soguken tek marsta alıyor motor 90 gelmeden stop etsem bir nazlı calısıyor sanki birde bosa atıp ısıklarda durunca rolanti 8 den 6 gibip geliyor saniyelikte olsa bunu yapıyor. gaz kelebegi değişti ve bütün bakımları yapıldı fren servosu kontrol edildi. krank sensor veya hareret müşüründen şüphe ediyorum
