Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 acil yardım
207 acil yardım
antipollution Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 acil yardım
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2022 Saat 19:41
elm27 obd2 nerden aldınız hocam ben bir tane almıştım en ucuz olanlarından uyum sağlamamıştı. Sorununuz hortumdan mıymış yani?
derdest01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı derdest01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2022 Saat 17:14
öncelikle aracımız 2007 model 207 1.6 vti
aracımız sürekli fan 2.kademe de çalışmaya başladı ve P11AA hatası aldık elm27 obd cihazında delphi de bu hatayı vermedi.
evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu fan sorununu çözdüm. öncelikle değiştiğim parçalar
termostat
komple su değişimi
müşürler
fan rezistansı elektronik
bujiler
akü
bunları yaptıktan sonra araçta değişiklik olmadı.
tekrardan kolları sıvadım ve mutlu son için ya sigorta tablası alacaktım ya da birdaha gözden geçirecektim herşeyi ve öyle yaptım.
bütün soketleri beyin vs çıkarıp temizleyip kontrol edip geri taktım.
ancak motorunda yıpranma olduğu için üst külbütör den emme manifolduna giden hortumu sökmüştük onu geri taktım takmadan önce P11AA Hatası veriyordu takınca hata gitti ve elm27 obd2 cihazı aldım bu arada beyin hata okumasını onunla yaptım.hatayı sildim ve tabiki mutlu son fan artık normale döndü şimdilik sıkıntı yok tek sıkıntı beyaz duman segman veya silindir aşınmış durumda kısmetse motoru bir boş vakitte indirmek dileğiyle herkese ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim inşallah başına gelen olursa bu post yardımcı olur. Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı derdest01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2022 Saat 01:47
merhabalar sorunu bir çözüme ulaştı mı acaba hocam
Bayer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2021 Saat 15:03
arkadaşlar dün gene gittim arabaya. usta fan arızasını çözmüş. motorun inmesine gerek yok dedi.
ANCAK kontağı açıp boş viteste bekleyip, gaz verdiği zaman araba birkaç saniye sonra elektriği kesiyor, komple kapanıyor. daha önce böyle bir sorun yoktu ama fan ve elektrik ile ilgili sıkıntıları çözünce bu sefer de araba kendini kapatmaya başladı. sorun BEYİNDE dedi. hala sinyal arızası vermeye devam ediyor.
beyinden midir sizce kendini komple kapatması
muzzy35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Kasım 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzzy35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2021 Saat 10:29
Hocam 1 ayda ne olduğunu tahmin edememiş ve motor indirelim ondandır diyen ustadan bence aracını geri al bence
İmkanın el veriyorsa istanbulda hallettir işini
Birde hata verdiği parça sağlamsa soketlerine odaklanabilirler.
Geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2021 Saat 00:56
arkadaşlar acil yardımınıza ihtiyacım var. aracım tam 1 aydır serviste artık çıldıracak noktaya geldim. daha önce de forumda konu ile ilgili son 1-2 ayda açtığım başlıklar var. 207 1.6, otomatik 4 vites aracım var 135bin km. 2 ay önce çeşitli arızalar neticesinde bodrumdan izmire götürdük. izmirde 3 hafta kaldı. motor ve yağ ile ilgili birtakım sorunları çözdüler. aracı izmirden bodruma getirdikten 1 gün sonra, kontak açar açmaz fan gürültüsü başladı. 18 ağustosta bodrumda başka bir ustaya verdim.
bilgisayar bağlayınca P11AA arıza emme manifoldu basınç alıcısı sinyali diye bir arıza verdi.
ancak aradan geçen 1 aylık sürede araba ustanın elinide olmasına rağmen sorunlar devam etti. bugün manifold söküldü ama manifold sorunsuzmuş. ustanın dediğine göre ilgili bölgeye parmağını soktuğunda hava emmiyormuş içeri. birkaç usta ile fikir alışverişi yapıyor 1-2 güne haber gelecek ancak son çare olarak motoru indirebiliriz dedi. bildiğim kadarıyla motor indirmek çok masraflı ve sakat bir işlem.
bir sürü test yapmış, kompresyon testleri, akım testleri vs. çok anladığım işler de değil. daha önce onlarca defa ustaya götürdüm ama 1 saat içinde maksimum çözüp geri verdiler aracı. şimdi 1 aydır sorun çözülemedi ve 5 gün sonra istanbula dönmem gerekiyor.
allah rızası için fikir bildirecek olan biri var mı
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7284 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 805 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1187 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2407 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2419 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1950 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2234 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2111 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3157 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4175 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19376 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4545 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3997 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1950 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1287 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10016 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5701 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1385 0 GRKN35
GökhaN 3
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
