206 XR ARACIM GAZ YEDİĞİ HALDE GEÇ KALKIYOR |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Konu: 206 XR ARACIM GAZ YEDİĞİ HALDE GEÇ KALKIYORGönderim Zamanı: 16 Ağustos 2021 Saat 23:38 |
düz viteslilerde üst oksijen sensöründen kaynaklı oluyor. Sende bir kontrol ettir veya üst ve alt sensörlerin soketlerinden iptal edin oyle deneyin birde
| Sponsor Bağlantı | |
Burak0zbay
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2021 Konum: Malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Burak0zbay
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2021 Saat 22:02 |
Arkadaşlar merhaba hayırlı akşamlar...
Peugeot 206 XR aracımla bir gün önce yoğun yağışdan yolların göl olduğu güzergahtan geçmek zorunda kaldım sudan geçerken aracım sorun çıkarmadı aracı akşam park edip sabah çalıştırdığım da İleri vitese (D) aldım motor devir yapıyor gaz yiyor ama araç boşta gibi hareket etmedi. çok ağır şekilde kalkış yapıyor sonrasında 2.3.4. Viteslerde sorun yapmıyor aracın ekranı göstergeler gidip geliyor ara ara olaydan öncesinde S ve kar modu yanıp sönüyordu özellik sabahları ilk çalıştırdığım zaman kontağı kapatıp açınca geçiyordu bu şekilde 4.500 km fazla yol yaptım hiç bir sıkıntı çıkarmadı bana ne olduysa göl gibi olan yoldan geçtikten sonra oldu Forum dostlarımız nasıl bir yol izlememizi önerir? Yardım ve yanıtlarınız için çok teşekkürler. |
