Rolenti de düzensiz çalışma |
Katip55
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2021 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Konu: Rolenti de düzensiz çalışmaGönderim Zamanı: 30 Aralık 2021 Saat 20:35 |
Sa aynı sıkıntı bende de vardı. Ustam sente yapılacak dedi ama mini motoru bu ben ellemmem dedi. İşin garibi kam mili sensörlerinin yerini değişince vuruntu bitti bende. P0366 hatası veriyor bir de performans düşük. Senteye özel servis 700 lira dedi. Ne yahacağımı bilmiyorum. Sensörden mi diye birini değiştim yenisi ile ama yemedi. 450 lira havaya gitti
| Sponsor Bağlantı | |
Sarpsu
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2021 Konum: Aksaray Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2021 Saat 16:21 |
Hocam sente ayarı yaptırdım düzeldi
kucuk02
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2021 Konum: ADIYAMAN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2021 Saat 14:22 |
AYNI SORUN BENDEDE VAR ANLAMIYORLAR HERKES FARKLI BİRŞEY SÖYLÜYOR
Sarpsu
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2021 Saat 17:35 |
Hocam oksijen sensörünü ustaya sordum fişi çekerek kontrol olmaz diyor, araç arıa vermemiş verene kadar bin bişey olmaz, birsürü sensör var hepsi olabilir diyor
Sarpsu
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2021 Saat 16:30 |
Kayseri hocam
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2021 Saat 15:27 |
Sarp su hangi şehirdesin
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 17:38 |
muhtemel sebepler bogaz kelebegi kirli olabilir, map/maf sensörü kirli olabilir oksijen sensörü arızalı olabilir. Lpgde daha az yapması oksijen sensörünü öne cıkarıyor. oksijen sensörünü fişini cekebilirseniz bir de öyle deneyin
2011 Clio SW Gümüş
Sarpsu
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2021 Saat 16:24 |
Bahsettiğim bu illet kimisine göre kronik
sorun başına gelen ya da çözüm sunan yok mu?
Sarpsu
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2021 Saat 22:09 |
Merhaba benim 2011 model 308 1.6 vti otomatik aracım var motor soğukken çok hareket ettiğimde devir stop edecekmiş gibi anlık devir düşüyor ve aracı titretiyor bunu rolenti süresince aralıklarla sürekli yapıyor, hareket ettiğimde yapmıyor, soğukken sadece geri aldığımda vuruntu lu gidiyor gaza basınca yapmıyor, mesela ışıkta durunca yine yapıyor soğukken olduğu kadar değil, prins tüp var, aracı 15 gündür benzinde kullanıyorum yine yapıyor, lpg de daha az yapıyordu, buji değişti, gaz kelebeğini balata sipreyi ile temizlediler bu arada arıza lambası yanmıyor
