motordan gelen şıkırtı sesi |
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Konu: motordan gelen şıkırtı sesiGönderim Zamanı: 20 Kasım 2020 Saat 23:29 |
Öz simge Serdal usta. Daha tanışamadım ama duydum. Bende 2000km sonra hem yağ değişimine hemde bir iki sorun var onları göstermeye gideceğim.
Gidersen tecrübelerini burdan yaz lütfen.
| Sponsor Bağlantı | |
blade06
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2020 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2020 Saat 20:33 |
omerb
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2020 Saat 18:22 |
Ankara ostimde bir ustayı öneriyorlar. Adam ilginç çözümleri var. Ben şahsen bir imalatçı olarak adamı tebrik ettim. Değişik çözümleri var. Uğrayabilirsen iş yeri adını vereyim.
Ama dediğin gibi aracı bırakman gerekebilir. Bence böyle fazla binme. Masrafın artabilir. Vakit ayıracaksın mecbur
blade06
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2020 Saat 18:09 |
İl değiştirdiğim için baktıramıyorum su an ankaradayım.Araç soğukken yaptığı için bırakmam lazım arabayı iş dolayısıyla bırakamıyorum da.5bin kmdir biniyorum nerdeyse
omerb
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2020 Saat 18:00 |
Selamlar. Subab sesine benziyor hiç normal değil. Böyle fazla binme bence.
Ses ile ilgili Yaptırdığın usta birşey demiyor mu.?
blade06
Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2020 Saat 17:45 |
1.6 benzinli 2005 model 307. 94binde aldığım aracımın motor sesini nerdeyse duymuyordum bile 95binde triger devirdaim setini değiştirdim ondan sonra motordan soğukken şıkırtı sesi gelmeye başladı hararet yükselince sesi kesiyor şu an 100binde hala bu durum var subablardan kaynaklı mı bilgisi olan yarım edebilir mi ?
Motor soğukken çalıştırdığımda ki ses:
Düzenleyen blade06 - 20 Kasım 2020 Saat 17:46 |
