su asgeri gösterge sorunu |
zaferr
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2019 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Konu: su asgeri gösterge sorunuGönderim Zamanı: 29 Haziran 2020 Saat 09:59 |
Aynı sorun aracımı alırken bende de mevcuttu, ustalara felan gösterdik sensör değişicek dediler çokta para istediler ben biraz araştırdım internetten kendim yapmaya karar vermiştim. Aliexpresten 20 lira gibi bir fiyata alıp değiştirdim.Türkiyede 50 lira gibi bir fiyatı var.Parça bu (https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-206-radyator-ek-depo-seviye-musuru) Su deposunun yanına takılı sensör.Şuradaki fotoğraftan anlayabilirsiniz (https://www.duyukoto.com/PEUGEOT-206-RADYATOR-EK-SU-DEPOSU-14HDI-2001-2004,PR-5030.html) Sökmesi takması çok kolay. Önce depodaki antifirizi serum hortumu gibi birşeyle çekip şişeye boşaltın.Daha sonra sensörün soketini çıkarmanız gerekiyor ince bi telli klipsi var görürsünüz zaten onu çıkarınca soketi sökebiliyorsunuz. Ardından Sensörü yavaş yavaş sağ sol yaparak kendinize çekin çıkarın ve yenisini takın, soketi klipsi tekrar takın. En son boşalttığınız antifirizi tekrar koyduğunuzda su deposunun kapağını kapatmadan bi kaç dakika aracı çalıştırın kapağını daha sonra kapatın, eksilme olabilir. Bu işlem iki dakikada yapılıyor.Ben bu sorun için çok uğraştım radyatör deposunu komple söküp yıkamaya kadar her şeyi denemiştim ama sensör değişimi kökten çözüm. Hadi kolay gelsin :)
| Sponsor Bağlantı | |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2020 Saat 07:20 |
Soğutma suyu göstergesinin ışığı yandığında motorun su seviyesi ne durumda yedek deposu max mum seviyesindemi yoksa su yok mu araç içi paspaslarının kenarlarına bak su sızıntısı varmı diye
Mustafa zengin
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2020 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı Mustafa zengin
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2020 Saat 01:44 |
araç bazen bu göstergeyi gösteriyor ama artık sürekli karşıma çıkmaya başladı ve umursamamaya basladım birgün gerçekten su bitecek diye korkuyorum bu sorunu daha önce yaşayan varmı iyi günler.
