Kesilmeyen şanzıman sesi için yardım |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
Berkay Erdinç ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 267 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Berkay Erdinç
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2020 Saat 15:20 |
Konuyu takip eden için yazıyorum.
Şanzımanı bir daha indiremedim açamadık.bu hafta şu hafta derken ses kendiliğinden kayboldu.yeni değişen şanzıman yağının üzerine katkı koydum fayda etmemişti. 3000 yada en fazla 5000 km yapmışımdır.tam yaptığım km hatırlayamadım ama yağ eskideikçe ses gittikçe kesildi.suan eski sorunsuz haline döndü diyebilirim
Düzenleyen Berkay Erdinç - 13 Ekim 2020 Saat 15:23 |
![]() Yanıt Yaz
A.slm. Daha indiremedim şansızamnı.Vakit bulursam en kısa zamanda inşallah çözecez çözersekte ilk işim buraya yazıp aynı sorunu yaşayanları haberdar etmek olacaktır.
Gokolatte ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2020 Konum: Antalya belek Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Gokolatte
selamlar. BU sorunun çözüldümü üstad ?
kaan206 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019 Konum: EDİRNE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 465 |
Guzel konu takipteyim çözümü bulabildiniz mi
![]() Yanıt Yaz
Evet onuda düşündük haklıda olabilirsiniz fakat tam ayrılmasa koku yapmazmıydı balata belli süre sonra yanacağı için
aldığınız malzemeler kaliteli hocam bir sıkıntı olmaz ama sanki baskı volandan tam ayrılmıyor gibi belki üretim hatalı olabilir baskı.
![]() Yanıt Yaz
Volan,baskı ve balata değişirken tornaya gitti bir sorun yokmuş ama biz ikinci söktüğümüzde ne baskı balata nede volanı söküp bakmadık çünkü herhangi gibi bir silkeleme titreme yoktu.
Parçaları ben kendim aldım zaten priz direk rulmanı orjinal,baskı balatayı orjinal almadım valeo aldım set olarak ikinci seferinde debriyaj rulmanını luk olarak değiştirdim.luk un çatala oturması üzerindeki plastik tırnak daha iyi olduğu için luk marka debriyaj rulmanını tercih ettim.onun dısındaki kece vs gibi parçalar orjinalini bulamadıgım için yan sanayi almak zorunda kaldım
peki volana baktınızmı hocam kullılan malzemeler ne marka. rulman vs.
![]() Yanıt Yaz
Debriyaj rulmanı 2 kez değişti hatta tamircinin taktığının tırnakları kırıktı yenisini taktım fakat sorun şu ben debriyaja bastıgımda ses kesiliyor yani debriyaj rulmanıda tam bu esnada devreye giriyor.debriyaj rulmanından olsa debriyaja bastığımda ses gelirdi benim sorunum basınca sesin kesilmesi
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
debriyaj seti ve bilyesinden sanırım tekrar değiştirmek zorunda kalacaksın gibi görünüyor genelde o ses debriyaj bilyesinden kaynaklı olur bilye balatatanın tozundan bozuluyor.
![]() Yanıt Yaz
Ne olduysa ondan sonra oldu ertesi sabah arabayı çalıştırdım ince bir ses geliyordu anlamadım iş yerine gidince ince ses bariz duyulur bir ses haline dünüşmüştü.Haliyle tamirci arkadaşa gittim priz direk ötüyor dedi öyle dedi böyle dedi 1500 ün altında kesinlikle tutmaz deyince kolları sıvadım.babamın eski tamirci olması nedeniyle yeteri kadar takım taklavatımızda var şanzımanı indirdik dağıttık priz direk rulmanı Priz direk keçesi Aks keçeleri Debriyaj çatalı Vites çubukları Debriyaj rulmanını değiştirdik Herşeyi toplayıp yerine taktık ses kesilmişti taki düne kadar.dün ortalama 60 70 km yol yaptım park etmek için yanaştım ayağımı debriyajdan çektim ve yine aynı ses Araç ısınınca boştayken ayağımı debriyajdan çektiğimde ses başlıyor debriyaja basınca kesiliyor Daha önce aynı olayı yaşayan yada bu sesin neyden kaynaklandığını bilen lütfen yardım edebilirmi Ses aşağıdaki linkte
Düzenleyen Berkay Erdinç - 10 Haziran 2020 Saat 19:56 |
Yanıt Yaz ![]() |
