Gaza basmama rağmen 90dan yukarı çıkmıyor |
Mstfay
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2020 Konum: Halkalı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Konu: Gaza basmama rağmen 90dan yukarı çıkmıyorGönderim Zamanı: 29 Nisan 2020 Saat 23:11 |
Allah razı olsun. İlgin ve alakan için ayrıca teşekkür ederim. Sıfır takılacak aracı bıraktım karşıda. 2-3 parça daha söyledi onlarda sıfır takılacak. Soğutucu çıkmadı şanzımanda, selenoidler komple sıfır takılacak biliyorsun zaten. Usta bütün işi kendisi yapacak ekstra bi yere göndermiyor. Salı gelip alırsın dedi ben perşembe yada cuma gideceğim. Allah her düzgün insanın karşısına düzgün insanlar çıkarsın. Düzenbaz insanları da helak etsin.
| Sponsor Bağlantı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2020 Saat 16:32 |
Geçmiş olsun hocam. Allah başka dert vermesin. Bende revizyon yaptırdım bilirim zor bir süreçti. Konu revizyon olunca o paralar her halükarda çıkıyor. Önemli olan işçiliğin güzel olması. Türbün sıfır mı takıldı revizyonlu mu takıldı.
Mstfay
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2020 Saat 13:34 |
Yanık izleri
https://hizliresim.com/fHiybk Dağılmış türbün https://hizliresim.com/lnmXKs
Mstfay
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2020 Saat 13:00 |
Arkadaşlar dün aracımın motoru için yapan ustaya baray otomotivden Barış ustaya gittim. Contadan daha önceden akıtan yağın kalıntılarını yani motoru komple yıkatalım kaçak falan varsa bakalık hem de şanzımanı kontrol ettireyim dedim. Zaten araç lifte çıkınca şanzımandaki ter ve yağ kaçağı eşek gibi sırıttı. Usta önce motorun triger kısmından keçelere baktı her tarafını kontrol etti ilaçlı suyla yıkadı her yerine baktık herhangi bir kaçak çıkmadı önceki contadan kaynaklanan kaçağın yağları motor ısındıkça akıyormuş az az. Ben bunu sabunlu suylada yıkayım hem benim hemde senin için rahat etsin hemde içimize sinsin dedi. Bunlarla ilgili ücret almıyor bu arada. Yaptığı işin her daim arkasında olduğunu da bu şekilde gösteriyor.
Hava filtresi kapağı çatlamış geçici olarak yama yaptı ben buna çıkma parça bulur değiştiririm dedi bunada para istemedi sağolsun. Yağına suyuna filtrelerine tekrar baktı bu arada. Sıra geldi şanzımana. Dediği tek laf şuydu abi "şanzımanı açmadan sana bir fiyat veremem dışardan işlem görmemiş gibi duruyor ama içi nasıl bilemem. En düşük 5bin ne fazla 8bin" dedi. Ve bize maliyeti 8500 çıktı fakat Barış ustam sağolsun 7500 tl yaptı. Önceden revize işlem yapılmış yağı değişmiş fakat kendi şanzıman yağı değil, 2-3 parça dandik takılmış dağılmış, anlayacağınız Allaha emanet gidip gelmişiz. Bu arabayı bana satan şerefsizi de Allaha havale ettim, Allah hesabı çabuk görendir. Malum parça fiyatları iyice arttı daha ucuza kapatıp satabilirdim de fakat kul hakkına girmedim, Allahım kul hakkına girdirmesinde.Allahım herkesi güzel insanlarla karşılaştırsın. Bu zamanda bu zor dönemde hanımın ve çocuğun parasıyla aldığım araca birde böyle borç bindi. Dualarınızı esirgemeyin. |
talip206
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 23:18 |
Özelden yazdım hocam
Mstfay
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 20:23 |
Siz yine de varsa ustanın numarasını verirseniz sevinirim. Yeri nerdedir bide?
talip206
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 20:17 |
Avrupa yakasında yok maalesef anadolu yakasinda var gittiğim bir yer.
Mstfay
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 19:50 |
İstanbul avrupa yakasında güvenebilir bir şanzımancı tanıdığınız var mı? Yönlendirebilecek arkadaşlarda yardımcı olursa sevinirim.
talip206
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 19:26 |
Rica ederim elimizden geldiği kadar bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Tabiki Usta değiliz ama yaşadığımız tecrübelerden dolayı fikir yürütüyoruz.
Sizin sorununuz da kalkışta ağır olmasindan dolayı şanzıman problemi gibi görünüyor. Ama teyit etmek için ağır kalkış yaptığı zaman stop edip tekrar çalıştırın. Düzelirse sanzımanla ilgilidir. Şanzıman sorunu ise büyük bir ihtimal selenoidle alakalıdır. Tabi kesin sonuç için bilgisayara bağlayıp basınç değerlerine bakmak gerekiyor. Düzenleyen talip206 - 17 Nisan 2020 Saat 19:29 |
Mstfay
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 11:21 |
Bir de aynı tarz sorunu 2018 yılında bir arkadaşımız yaşamış ona selenoid valfi cevabı vermişiniz. Özelliklede sizin cevap vermenizi istiyordum. Bu tarz konularda moderatörün yönlendirdiği ender kişilerdensiniz. Sorunuza ilk bölümde cevap verdim. Burada da teşekkür etmek istedim. İlginiz için sağolun.
Mstfay
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 11:02 |
Bu sorun olduğu zaman Kalkışta biraz ağır kalkıyor. Stop edip tekrar çalıştırmadım hiç. Ancak aynı gün veya ertesi gün çalıştırdığımda normal çalışıyor. Ayrıca hiç vuruntu tarzı birşeyde olmuyor. Anlayacağınız aracı göstermek istiyorum ancak gidipte daha beter olmasından korkuyorum.
talip206
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2020 Saat 00:59 |
Vites kendini korumaya aldığı zaman 3. Vitese sabitler ve hızlandıkça vites değişmediği için hız sabit kalır devir artar.
Bu durumun vitesten olduğunu teyit etmek için sorun başladığı zaman düz bir zeminde veya çok hafif yokuş bir zeminde arabayı durdurun ama stop etmeyin. Sonra ayağınızı frenden çekin, araba ileri atılmıyorsa ve zor kalkış yapiyorsa sorun vitesle alakalıdır. Arabayi stop edip tekrar çalıştırınca düzeliyorsa iyice kendini belli eder. Bu olayı teyit edince ona göre bir değerlendirme yaparız. Selenoid problemimi var başka problem mi var araştırma yoluna gidilir.
Mstfay
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2020 Saat 12:22 |
Cümleten selamun aleyküm sayfanıza yeni katıldım umarım tecrübelerinizden faydalanırım.2003 model pejo 1.4 otomatik Aracı alalı yaklaşık 1.5 ay oldu. Aracı almadan önce komple expere soktum birşey çıkmadı ve aldım. Motor komple yapılmış yani masrafsız araç diye aldık. Yalnız bu sıralar gaza basmama rağmen devir yükseliyor hız 90da sabit kalıyor. Yani gaz yemiyor.Bu zamana kadar 2 defa bu sorunla karşılaştım. Tekrarlamayınca üstünde durmadım. Yalnız şimdilerde ayağımı gazdan çekince sanki arabayı bişey tutuyormuş gibi oluyor. Aracın ısısı 70e gelince bu olayda geçiyor. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Düzenleyen Mstfay - 16 Nisan 2020 Saat 13:59 |
