  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Kontak çalışmıyor
Kontak çalışmıyor
aliosmanis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliosmanis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Kontak çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2021 Saat 20:35
Kardeşim müsaitsen 0 530 662 11 05 numaram bir çağrı atsan arayayım seni
Aykut 28 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2021 Saat 20:27
Gecmis olsun kardesim bana sorunun tam olarak nasıl meydana geldini anlatırsan sana daha yardimci olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliosmanis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2021 Saat 20:13
Aykut kardeş
Bu mesajdaki sorun bende de oldu. nasıl çözdün bu işi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 18:21
Elektirikci uata geldi saolsun
Akude bulunan arti kutup basimdan sigortanin birine acikdan kablo bağlantısı yapti  o kabloyu bagladim zaman araba calisiyor sökmedim.surece çalışmaya devam ediyor
Pazartesi gunu elektronikciye goturucem inşaALLAH
Yardimlariniz icin tesekkur ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:18
Arti kablosunuda takip edim birde oraya bakim ordada yoksa artik usta caricaz araba calissa sorun deil gidebilsem hallettiricemde kaldim kapida tik yok
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:12
sorun bsı görünüyor hocam sökülüp bakılacak mecburen
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:12
Sen ne yap biliyormusun akünün + ucunu takip et sigorta kutusunda nereye bağlı o bağlı olan yerin altında olması lazım vidayla felan sökülüyor olabilir orası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 17:01
Dediniz gibi butun sigortolari gorunen butun sigortalari kontrol ettim sorun yok
Ayak alti ledine elektirigi tavan lambasindan aldim 1 yil oldu sorun yokdu dun aksam tavan lambasini deisirken kivilcim cikdi ordan duman cikdi elektirik gitti sonra
Camlar calismiyor kontaka elektirik gelmiyor mars basmiyor
Ama far kilit dortlu yanıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:53
arkadaşlarımızın dediği gibi öncelikle ana siğortaları kontrol edin. tavan lambasının soketini çıkarın. birde ayak altı ledlerin elektriği nereden alındı hocam. bir bu tip işlemlerde araya ayrı bir siğorta yapımasını tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:50
Sonradan eklenen birtek bu koltuk alti ledler war inşaALLAH  yanmamistir bisi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:42
kısa devre oluşmuş kardeşim. inşallah bsı yanmamıştır sağlam gibi gözüksede sökülmeden belli olmaz. araca sonrada amerikan park ses sistemi yada elektrik sistemine etkileyecek bir şey yapılmışmı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:30
Hocam bakdigim zaman goremedim orda uste sigortalar 20 lik 30 luk 40 lik daha büyüğü yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 16:20
motordaki sigortaların altında büyük sigortalar var mı ? Benim araçta var 70 amperlik 50 amperlik vs senin araçta mevcutmu o sigortalar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 15:03
Evet bu motorun yanindaki sogortalarida direksiyonun altindaki sigortalarida kontrol ettim sorun gözükmüyor onlarda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 15:01
motorun içindeki sigorta kutularını kontrol ettin mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykut 28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2020 Saat 14:54
Selamin aleyküm arkadaslar
Peugeot 206 feline aracim var
Dun aracima tepe lambasi takarken kivilcim cikdi ve tepe lambasi cakmaklik elektirik kesti sigortasini kontrol ettim ve sigorta yanmisti sigortayi degistirdim ve yine tepe lambasinin ordam kivilcim ve duman cikdi bu kez arabanin butun eleltirigi gitti
Suanda aracim da kontagi cevirdim zaman ne gostergeye ışık geliyor gosterge calismiyor nede marsa basiyor tik ses yok elektirik hic gitmiyor
Ama farlar teyp dortluler yaniyor
Konuyla bilgisi olan arkadaslarin yardimini beklerim CrySmile
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7460 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 828 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1203 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2431 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2443 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1970 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2255 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2126 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3176 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4203 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19389 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4559 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4014 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1957 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1294 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10046 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5719 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1390 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
