Peugeot 206 2004 1.4 lpg benzin tekleme |
Bayrambugra
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2019 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Alıntı Bayrambugra
Konu: Peugeot 206 2004 1.4 lpg benzin teklemeGönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 13:21 |
Sorun çözüldü sanırım bilgisayara bağladık enjektör arızası veriyo ama tam olarak bozulmadığı için böyle bineceğim pahalıymış enjektör. Şimdilik yolda koymuyor sürekli de yapmıyor bozulana kadar devam o zaman degisiriz
| Sponsor Bağlantı | |
Bayrambugra
Alıntı Bayrambugra
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2020 Saat 13:16 |
Hocam araca bakım yaparken ustaya dedim ki gaz kelebeğini temizleyelim. Balata spreyi aldm usta temizledi. Halatli Hocam
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 19:17 |
sorun bakımdan sonra çıktıysa ve sadece 10 saniyelik kısa bir süre için bu arızayı yapıyor tekrar düzeliyor ise, gaz kelebeğinde sorun olabilir mi. .?
Şimdi buji vs desem , sürekli yapar. Gaz kelebeği temizliğinden sonra adaptasyon gerekliymiş. Gaz kelebeğin servo motorlu ise bu şart zaten. Tahmini olarak sorun bu olabilir. Bunu yaptırdın mı.? Ayrıca gaz kelebeğin halatlı mı, servo motorlu mu.?
Bayrambugra
Alıntı Bayrambugra
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 16:33 |
Yok hocam hava filtresini falan değiştik yağ değişimi yapıldı bujiler değişti benzin filtresi değişti bu bakımlardan sonra gaz yememe yapmaya başladı zaten
bakar16
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2020 Konum: Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 14:56 |
bende de böyle bir sıkıntı vardı hava filtresini açıp baktım sırılsıklam olmuştu. yağmur yağdığında alt kazandan içine su alıyormuş bi kontrol edin isterseniz.
Bayrambugra
Alıntı Bayrambugra
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 12:23 |
Benzinde de var aynı sıkıntı hatta ilk başta benzinde binerken çıktı bu sıkıntı
Düzenleyen Bayrambugra - 06 Ocak 2020 Saat 12:24 |
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 10:19 |
Hocam öncelikle benzinde sıkıntı yok deilmi ona dikkat ettinizmi. eğer benzinde sıkıntı yoksa sorun muhtemelen ya lpg ayarında yada bobinlerde
Bayrambugra
Alıntı Bayrambugra
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2020 Saat 10:10 |
Arkadaşlar aracım 2004 206 lpg benzinli rölanti de sorun yok yolda iken araba gaz yemiyor gitmiyo on saniye böyle devam ediyor sonra açılıyor. Bir ay önce bujileri degistirdm on bin bakımı yaptırdım artı olarak benzin filtresi değiştirdim gaz kelebeğini temizlettm araçta bir sıkıntı yokken yaptırdım bunları sonrasında dediğim gibi yolda gaz yememeye başladı son bir iki gün daha da arttı
