VİTES GEÇİŞLERİNDE VURUNTU SORUNU |
Konu: VİTES GEÇİŞLERİNDE VURUNTU SORUNUGönderim Zamanı: 09 Aralık 2019 Saat 14:54 |
düzeldiğine sevindim hocam. isterseniz ankara 308 grubumuz var ben maddi sebeplerden dolayı sattım ama peugeot ayrı bir dünya ayrılamıyoruz. isterseniz sizleride whatsapp grubumuza bekleriz. cep no 05057893633
| Sponsor Bağlantı | |
atur
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2019 Konum: mamak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2019 Saat 13:34 |
aracımı öz simge özel servisine götürdüm. bilgisayara bağladılar ve vitesde hata buldular. yeniden program yüklediler. ayrıca öz simge servisini tavsiye ediyorum. gerçekten ilgili ve işin ehli kişiler.
atur
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 19:41 |
cevabın için teşekkür ederim. sağolaın...
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2019 Saat 10:05 |
Yarı otomatikler bu sıkıntı var hocam genelde bu sorunu yokuş aşağı yada yukarı çıkarken yapar normal dir sebebi tek kavrama olduğu içindir. şanzuman kalibrasyonu yaptırırsanız biraz daha düzelecektir. şanzuman yağı değiştirmek çok bir etkisi olmayacaktır ama hiç değişmedi ise değiştirmekte fayda var.
atur
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 22:53 |
Arkadaşlar merhaba. 2011 model yarı otomatik 308 sportium araca sahibim. Aracı yeni aldım. Daha öncede yarı otomatik kullanmadım. Aracım bazen 2. vitesten 1. vitese geçiş yaparken vuruntu yapıyor. Bunu da her zaman yapmıyor. Bunun sebebi ne olabilir. Bir servisle telefonla konuştum. Yaşadığım sorunu anlattım, bana yağ basıncından kaynaklanabilir. Yağ değişimi gerekebilir dedi. Buna benzer sorun yaşayıp çözüm bulan arkadaşlar ilgi verirse memnun olurum. Cevaplarınız için teşekkürler...
