Peugeot 308 Kam mili arızası kodu |
Konu: Peugeot 308 Kam mili arızası koduGönderim Zamanı: 05 Aralık 2019 Saat 08:46 |
bu tip vanalara aynı isim verilir hocam çalışma prensibinden dolayı. bu dediğimiz parça motor üstünde. yağ çubugunun yanındaki parça bundan iki adet vardır.
| Sponsor Bağlantı | |
methiz32
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2019 Konum: İStanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 20:25 |
Yok arıza kodunu tam söylemedi usta, bir daha yakarsa gel bakalım dedi. Fakat selenoid valfiyle ilgiliyse iyi bir şanzıman ustasına mı gitmek gerekir?
Peugeot 308 Vti Envy Paket
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 11:06 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. muhtemelen selonoid valf tir hocam (elektronavana) zamanla vanası diye geçer ve kam mili yağ basıncını ölçer hata kodu tam olarak neydi hatırlıyormusunuz.
methiz32
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2019 Saat 00:30 |
Öncelikle Selamlar. İlk araç olarak Peugeot 308 aldım 2011 Model envy paket yarı otomatik Benzinli, Prins Lpgli bir araç. Fakat aldığımdan beri sorunları var. Vites kutunuzu kontrol ettirin arızası veriyor arada, Tekrar çalıştırınca çıkmıyor.
Esas sıkıntı ise motor arıza ışığı yakıyor. Alırken sahibi lpgden dedi, Lpgciye götürdüm arıza koduna baktı kam mili ile ilgili bir uyarı çıkıyormuş, bunun lpg ile alakası yok dedi. Araştırdığım kadarıyla bunun kasnak problemi ve selenoid valflerle ilgili olabileceğini söylüyorlar. Bu sorunla karşılaşan var mı? Çözümü nedir acaba?
