308 hakkında çözemediğimiz sorun. |
lostheaven
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2019 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı lostheaven
Konu: 308 hakkında çözemediğimiz sorun.Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2019 Saat 17:55 |
Bende de ayni sorun olmustu. Kodlama yapilmadigi icin sorun
| Sponsor Bağlantı | |
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 21:57 |
Yol kalibrasyonu ne oluyor. Öyle bişey yapılmadı. Biraz daha anlatırsanız ustaya iletirim
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 17:18 |
ömer arkadaşımızın dediği gibide olabilir .ek olarak birde balata takıldıktan sonra araçla yol kalibrsayonu yapılması gerekiyor. ustanızın elinde orjinal peugeot yazılımı varmı.?
omerb
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 579 |
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2019 Saat 00:53 |
merhabalar. Sorun bence debriyaj sistemini değiştirirken ortaya çıkmış. Bir yurtdışı sitesinde aynı arızayı buldum.
Adamlar starstop u kontrol eden bir regülatörden bahsediyor. Sanırım elektriksel birşey. Adamların arızası seninkiyle birebir aynı. Startstop arızası ve motor arızası veriyor. Bu malzemeyi değiştirmişler. Yalnız onlar bir rogar kapağına çarpmışlar o malzeme kırılmış. Demekki kartere yakın bir yer. O malzemeyi bulup kontrol edin bence. Belkide kablosu takılmadı. Ama sorun tamamen eksik veya hatalı işçilikten.
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 22:55 |
Arkadaşlar abiler bir sorunumuz var. 2012 308 e-hdi aracının baskı balatasını değiştirdik. Aracın baskı balata değiştikten sonra “start stop devre dışı” birde “motor arızalı lütfen tamir ettirin” şeklinde uyarılar alıyoruz.
Aracın dpf filtre sıvısı dolu o kısımda hiçbir sorun yok. Veya DPF tıkanma tehlikesi şeklinde bir arızada vermiyor. Bakımları 4 bin km önce yapıldı o kısımdada sorun yok. Akü ölçümü yapıldı aküde sağlam. Baskı balata değişiminden önce start stop çalışıyordu. Onuda belirteyim. Debriyaj sistemini değişen usta sorunu bulamadı ve ondan kaynaklı olmadığını söylüyor. Sorun nedir
