Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 antipoliton fault
oktan24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 antipoliton fault
    Gönderim Zamanı: 14 Mart 2022 Saat 21:42
Merhaba Soner Bey , Aracı yeni aldım yağ bakımına 3.000 km var
Bobin ve bujilere baktırmadım hiç
yetkili servis dışında önerebileceğiniz bir yer var mıdır Ankara da ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2022 Saat 10:39
Orjinalini yazan: oktan24 oktan24 Yazdı:
Merhabalar , 2008 model 1.6 vti benzinli aracım var (LPG yok)
Motor arıza lambası her zaman yanmıyor yandığında antipollution faulty uyarısı veriyor.
2. Vites düşük devirde ufak ufak tekleme hissediyorum
Tekrar konu açmak istemedim mükerrerlik olmasın diye
Hatayı verdiğinde obdden arıza kodlarını öğrendim.
P0011
P1017
P2178
P1031
P1062
Değerli görüş ve yardımlarınızı talep ediyorum.
Merhabalar, hocam öncelikle, yapmanız gerekenler aracınızada kesinlike 5w/30 haricinde yağ kullanmayın. motorun ön kısmında iki tane selenoid valf var eksantirik yağlayıcı diyede geçer söküp güzelce temizleyin. batala spreyi ile. hata kodlarının geneli hava emme kısmı ile ilgili bir sorun gibi gözüküyor. bunların biri diğerlerininde  arıza vermesine sebep olabilir. aracınızda buji ve bobin değişimi yapıldımı hiç aracın üstündeki bobinleri tarihine bir bakabilirmisiniz ve en son yakıt filtresini en son ne zaman değişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oktan24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2022 Saat 09:29
P0011
P1017
P2178
P1031
P1062
teknikeredirne Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikeredirne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2021 Saat 18:47
kaliteli yakıt,dev,rli kullnaım silinir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teknikeredirne Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2021 Saat 18:46
bendede 2008 model 308 var 1.6 hdi  2 yıldır bendede bu sorun vardı bir süre sönüyor sonra yanıyor mazotu shell den almaya başladım kendi kendine söndü birazda devir li kullanmanı tavsiye ederim hemen sanayiye gitme derim ustalar 4 gözle bekliyor egzoz sisteminin anasını belelr dağıtırlar temzilenemsi alzım falan alırlar bir sürü paranı
Mrturn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mrturn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2021 Saat 03:20
Merhaba aranıza yeni katıldım aynı sıkıntılardan dolayı.
Aracım 1.6 vti 308 2008 model bir iki ay önce sürekli kirli yakıt
Uyarsı verdi daha sonra sol teker tarafından ses ve daha sonra gaz yememeye çalışınca titremeya başladı.
En sonunda çalışmadı çekici eşliğinde sanayiye orda motorun bittiğini değişmesi gerektiğini söylediler 22 bin lira masraf... acaba doğru mu bilemedik tabi
Gökhan Güney Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Güney Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2021 Saat 11:11
Merhaba, bende yeni katıldım aranıza. 2008 model 1.6 VTI aracım var. Dün uzun yolda seyir ederken birden antipoliton fault arızası verdi. Ustaya götürdüğümde
P1336: aralıklı arıza, belirsiz silindirlerde aşırı yanma bozukluğu
P1340: sürekli arıza, 4 nolu silindirde aşırı yanma bozukluğu ve bunların yanında 1,2,3 numaralı silindirlerin de arızalarını verdi.
Ateşlemede sıkıntı var diye buji ve bobinleri değiştirdim. Ama hatayı tekrarladı. Çok can sıkıcı bir durum ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olabilir misiniz? Ankara' da tavsiye edecğiniz bir Peugeot ustası da var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Güney Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2021 Saat 11:10
Kasim22 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kasim22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 14:11
Çok tesekkurler hocam ilginiz için
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2019 Saat 22:18
verdiğin hata kodları;
Buna göre bobinleri ve bujileri değiştirmişsin. Bobinlerin ıslanması gibi bir durum yok ise, kısa devre oluşturabilir. Bu nedenle bu arızayı görebilirsin. Veya bu arıza olarak
Krankşaft pozisyon sensörü arızası yazılmış.
Bu sensörün verdiği değerlere göre ECU yakıtta ateşlemeye izin veriyor. Belki bu sensörde problem vardır. Buna da bir baktır derim. Ucuzsa değiştirebilirsin.
Ek olarak, bir yazıda da, bu sensör arızasında araç belirli bir devrin üzerine çıkmaz. Ecu sadece buna izin verir diyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kasim22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2019 Saat 21:20
hata kodu 1336 1340 sanirim ama bobin buji vs. Degisti hala ayda bir bozuluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 18:29
merhabalar, bu sorun bir kirletme hatasıdır. Birçok sebebi var. Aldığın benzinin kalitesinden, ateşleme sistemine ve egzost sistemine kadar bir sürü sebebi var.
Öncelikle aracını orjinal OBD cihazı ile arıza koduna baktırman lazım. Hatayı nerenin verdiği belli olur.
Bazı OBD cihazları tam marka model ve yıl algılamadığı için tam arıza kodu vermiyor diye duymuştum.
Bulunduğun ilde peugeot, citroen servisinden ayrılan birilerini bulursan (şimdi kendine iş yeri açmış)
Sana nokta atışı sorunu bulur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kasim22 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 13:27
merhabalar. Aracim 2008 model 1.6 vti. Son 1 yilda 3 kez antipolition hatasi verdi. Yolda hata verdikten sonra aniden gucu kesiliyor gazi almiyor. Once bujiler degisti sonra bobinler degisti ama gene ayni hatayi verdi benzinli lpg felan yok. Ama surekli bu sorun olmaya basladi. Cozumu var mi acaba bildiginiz?
umydn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umydn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2019 Saat 14:20
Orjinalini yazan: gkt35 gkt35 Yazdı:
arkadaşlar merhaba öncelikle hetkesin kurban bayramını kutlarım
1 haftalık 2008 pejo 308 kullanıcısıyım dizel otomatik araçta birşey yokken 3 gün önce antipolition fault ikazı geldi sanayide izmir arkadaşlara gösterdim cihaza soktular hata kodunu sildiler ama dün tekrar çıktı tekrar götürdüm tekrar baktılar ama bişey bulamadılar forymlarda bu şikayetten çok fazla var ama kesin bir çmzüm bulabilen yok sanırım yakın zamanda bu ikaza uyarıya denk gelen arkadaşlar varsa bana yardımcı olabilirler mi acaba saygular şimdiden
arıza kodunda ne yazıyor ?
PEUGEOT 206 QUİKSİLVER 2004 1.6 16V ALÜMİNYUM GRİ
gkt35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkt35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2019 Saat 11:57
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2754 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 711 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 1004 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1104 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1038 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1071 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1482 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6756 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1810 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6910 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8932 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2560 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 4030 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 324 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5273 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4312 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13782 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3601 2 Oğuzhan207
heffera 2
Emre.ern 1
