407 Sıcaklıktan Çalışmadı |
eran
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Konu: 407 Sıcaklıktan ÇalışmadıGönderim Zamanı: 06 Eylül 2019 Saat 11:38 |
Sıcakta kaldı diye çalışmıyor ne demek ya :D
C5
| Sponsor Bağlantı | |
ysnsln
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 15:46 |
Tamamdır hocam, müsait bir zamanda gideceğim. Teşekkür ederim.
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 09:06 |
bsı şaseye göre baktırmak gerekiyor en sağlıklısı o olur. Birde ivedikte mas peugeot var sefa usta peugeot araçların elektrik ve elektronik sistemlerini iyi bilir isterseniz birde oraya götürüp kontrol ettirin.
ysnsln
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 09:02 |
BSI internette 550 tl civarı bir fiyata satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 16:40 |
hocam bsi ucuz bir parça değil. bsi ile sigorta kutusunun durumunu tam olarak tespit ettirdikten sonra değişime gidip gitmeyeceğinizi düşünün bence. sıkıntı daha ucuz bir parçadan da olabilir.
ysnsln
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 15:53 |
Acaba BSI yi komple yenilemenin faydası olur mu?
ysnsln
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 15:51 |
Teşekkür ederim hoş bulduk. Bende anlam veremedim bugün Ankara'da başka bir ustaya sordum, farklı araç modellerinde sıcak bölgelerde bu şekilde şikayetler aldığımız oldu dedi. İlginç gerçekten. Araçta nemli bir yer kaldığını sanmıyorum ama bilemedim..
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 11:06 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. muhtemelen arkadaşımızın dediği gibi bir sorun olabilir. elektrik sisteminden kaynaklı
whisky
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 09:50 |
aracım siyah. tüm gün adliyenin önünde sürekli güneşte. koyacak gölge yapmamışlar saolsunlar. başıma hiç böyle birşey gelmedi, içeri ısınıyor, boyası soluyor falan en fazla. ancak bunu yazarken aklıma geldi araç içi nemli falan mı bsi'ye su nem değmiş olabilir. araba güneş gördü diye bozulması biraz saçma geldi. sıkıntısı başkadır hocam.
ysnsln
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2019 Saat 20:48 |
Merhabalar, 407 aracım geçen ay yani haziran ayında aydın didim de öğlen sıcağı altında kaldıktan sonra anahtardan aracı açmaya çalıştığımda 4 lüler yanar şekilde korna hiç durmadan çalarak kitlendi. 4-5 dk sonra sustu ama çalışmadı. Usta gelerek tüm sigortaları sök tak yaparak çalışmasını sapladı. Ustanın önerisi ise aracı direk güneşten korumamız yönündeydi. Peugeut araçlarının sıcaklıktan etkilenecek kadar da nazik olduğunu ekledi. Böyle bir sorun yaşamış bir arkadaş var mı yada bu durum tekrarlanır mı neden yapar fikri olan paylaşırsa sevinirim.
