Akü Değişimi Sonrası Çıkan Sorunlar |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Konu: Akü Değişimi Sonrası Çıkan SorunlarGönderim Zamanı: 26 Temmuz 2019 Saat 01:09 |
sadece peugeota bakan bir servis bul bilgisayara bağlat sorunun bence bsi olmaya bilir kilit için anahtarı manuel kilitlerken sadece söför kapısınımı kilitliyor yoksa hiçbirini kilitlemiyor mu içeriden kilit düğmesine basınca hepsini kilitliyor mu yoksa kilitlemiyor mu birde aracınla ilk hareket esnasında 10 km hızı geçince otomatik kilitlemesi lazım kılıtlemiyor mu birde anahtarı kapı kilidine sok sonra sağa cevir geri bırakmadan ve 10 saniye bekle sonra tekrar kumanda düğmesinden kilitlemeye çalış anahtarın pili de bitmiş olabilir
| Sponsor Bağlantı | |
Boz_Dem
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2019 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2019 Saat 11:23 |
Arkadaşlar selam,
Sorun araç beyni karıştığı şeklinde. Merkezi kilit sistemi bloke olmuş. Tekrar yazılım yüklenmesi gerekiyormuş. Bu işi Yetkili servis dışında nerede yapabiliriz. Malum LPG var diye servis almıyor. |
Boz_Dem
Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2019 Saat 11:27 |
Arkadaşlar merhaba,
Sorun çözülemedi malesef. Arısayı bulamadılar farklı bir fikri olan varsa dinlemeye hazılrım. Bu cuma tatil için uzun yola çıkacağım. Bu kapıları nasıl kilitlerim bir fikri olan varsa çok yardımı dokunur. Zor durumdayım açıkçası.
Boz_Dem
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2019 Saat 15:18 |
60 amper akü takıldı. bunda sıkıntı yok sanırım. BSİ olmaması için dua ediyorum. |
Boz_Dem
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2019 Saat 15:17 |
Kısa devre yaptırmak hiç iyi olmadı farkındayım ama koruma vardır diye düşünüyorum böyle durumlar için. BSİ zarar görse diğer fonksiyonlarda çalışmazdı gibi geliyor. Vites geçişleri göstergeler sinyaller farkler vs tüm aksamlar ve elektronik aksamlar sorunsuz çalışıyor. Bugün arabayı İstanbul Maslak Atatürk oto sanayide Dilek oto İsmet ustaya emanet ettim. Bakalım çözebilecekmi. Sorunu anlarsam burayada yazarım. Bu ara akü değişince araba kendine geldi hızlanma ve vites değişimleri çok iyi oldu. Bi bakıma işime geldi bu olay ama şu kapı ve vites göstergesi işi canımı sıktı. |
talip206
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2019 Saat 10:32 |
Akü kutup başını söküp biraz bekleyin. Sonra geri takın. Kisa dere yaptirmasi hiç iyi olmamış umarım bsi sorun yapmamıştır.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2019 Saat 09:13 |
merhaba
akü amperi doğrumu ? doğrusa bile bakılabilecek yerler akü ve bsi
Boz_Dem
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2019 Saat 22:25 |
Arkadaşlar merhaba,
Bugün başıma gelen olay sonrası bir çözüm bulamadım. Belki siz bana yardımcı olursunuz. Aracım 2002 model 307 1.6 benzinli otomatik vites XR Park halinde bıraktığım arabanın dörtlülerini açık unuttum. Arabanın başına geldiğimde akünün bittiğini fark kettim. Göstergelerde hiç hareket yok tu. Sanırım akü bitikmiş. Bu arada aracı alalı 2 ay kadar oldu. Neyse bir arkadaşın aracından takviye yapalım dedik. Ben bu işlerden çok anlamam yakviye yapan arkadaş galerici sanırım kutup başlarını ilkin yanlış bağadı bir duman çıktı akülerden. Durumu anlayıp bağlantığı düzelttik. Işıklar yandı fakat marş basmadı. Gitik yeni akü aldık, taktık araba çalıştı herşey normal. Tabi görünen herşey normal. Yolda giderken otomatik vites gösterfe ekranının P olduğunu ve değilşmediğini fark ettim. Bu birinci durum. Eve geldim park ettim kapıların kilitlenmediğini anladım. Uzaktan kumanda çalışmıyordu zaten kapıdan manuel kapatıyordum kapıları şimdi kapatamıyorum. devre dışı. Sadece şoför kapısı kapanıyor bu seferde iç tepe lambası yanıyor sonmüyor sanki kapıları açık gibi algılıyor buda 3. Daha bitmedi. Flaşörlerin ordaki akpıları kilitleme butonu ışığı kısa kısa sürekli yanıyor buda 4 Şimdi sorun ne olabilir. sigorta sorunu ise kolay diye düşünüyorum. Ama başka birşeyleride yaktı isek vay halimize. Aracınçalışmasında viteslerde ve diğer gösterge ekranlarında hiç sorun yok. Hatta triptonıc ble çalışıyor. Hoş Hangi viteste göremiyorum. Buna benzer sorunu yaşayıp çözen arkadaş var ise yardım pls. Düzenleyen Boz_Dem - 07 Temmuz 2019 Saat 22:27 |
