206 Gaz ile Birlikle Benzinde Tüketimi |
| Yazar | ||
talip206
Konu: 206 Gaz ile Birlikle Benzinde TüketimiGönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 16:57 |
Benzin almanıza gerek yok. Genelde bende yarım depoya yakın oluyor. Kışın ayda 100 tl civarı yazın ise 50 tl civarı benzin alıyorum sorun olmuyor. Benzin pompasinin sağlığı açısından yarım deponun üzerinde olması gerekiyor. Yoksa benzin pompası da ısınır bozulur.
| Sponsor Bağlantı | ||
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 10:09 |
lpg cilerde modül yapıyorlar ama bence gerek yok ben yıllardır böyle kullanıyorum hakan kardeşim önemli olan yarım depoya yakın yakıt olsun araçta arkadaşımzın dediği gibi kendisi belli aralıklarda resetleyecektir. her gaz alımında benzin almana gerek yok.
HakanYksl16
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2019 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Alıntı HakanYksl16
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 22:55 |
Peki bu olay için herhangi bir yazılım yada ek bir cihaz mevcut değil mi? Yani bu şekilde olması bazı kişileri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca bahsini ettiğiniz 7lt mevzusuna şöyle bir açıklık getirebilir miyiz? Her 100TL Gaz alımında 30TL'de benzin mi sıktırmak icab eder? |
talip206
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 01:15 |
Bu bir sorun değil. Çoğu araçta görülen bir durum.
Aracınız hem benzin hem lpg tüketmiyor sadece ibre düşüyor. Peugeot araçların sistemi böyledir. Lpg ile gittigi için benzin tüketmiyor, tuketmedigi için ibre düşmüyor. Böyle olunca aracın beyni şamandırayı bozuk kabul ediyor ve gidilen kilometreye göre ibreyi düşürüyor.
7 litre ve üzeri benzin alırsanız ibre olması gereken yere gelir. Yada her zaman yarım deponun üzerinde benzin bulundurursanız ara ara ibre kendisine reset atar ve olması gereken yere gelir. |
HakanYksl16
Alıntı HakanYksl16
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2019 Saat 00:33 |
Öncelikle merhaba herkese. 2008 model 1.4 aracım mevcut. LPG kullanımında dikkatimi çekek bir husus oldu ki; aynı zamanda benzinde tüketiyor. Birkaç yere soruşturdum ve gaz ayarı yapılan programda, aracın yüksek veya alçak devirlerde benzin takviyesi almasını sağlayan bir seçenek mevcutmuş, açık ise bu seçenek araç belirlenen devirlerde benzinde tüketiyormuş. Herneyse bu ayarı kapattırdım. Fakat araç LPG'de çalışırken yine benzin ibresi düşmeye devam ediyor. Aracı aktif kullanmaktayım fakat yarım depo benzin sadece aracın ilk çalıştığı 2-3dk ile tükenmez diye düşünüyorum. Bu sorunu başka ne şekilde çözme şansımız var? Benzin şamandırası mı sıkıntılı sizce? Yada farklı bir sistem mi mevcut bu işte?
