  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yeni üye yeni araç   kronik sorunlar
Ugurdaghan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugurdaghan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yeni üye yeni araç kronik sorunlar
    Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 20:53
Ilgi ve alakaniz icin cok tesekkur ederim. .link verdiginiz iki konuyla  bastan sonra daha once okumuştum  videolarida incelemistim.z zaten ondan sonra sojmeye karar  verdim...allah razi olsun bu iki arkadaştan. ..parca işi  isedagah once ben de ayni ilani bulmuştum aradim adami fakat elinde yokmus tavan cami bu ilanda baya eski .bir ara birdaha bakicaz cikmacilara artik...
Eksikleri  giderdikce buradan yazmaya calisirim....
Sirada bayram sonrasi yag degisimi var...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 13:39
burada ilgili bir konu var hocam.bu arada maşallah diyelim emekleriniz boşa gitmez inşallah problem çalışır tavan perdesi
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41626&title=307-sw-cam-tavan-perdesi-bakim-ve-tamiri-nasil-yap
Düzenleyen sonerkyl - 28 Mayıs 2019 Saat 13:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugurdaghan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 12:49
Cevap icin cok teşekkürler....  pazar günü  tavan perdesini komple soktum.amacim perde mekanizmasinin durumuna bakmakti... elime almışken  komple indirdim dosemeyi ve mekanizmayi....
Tabi bu arada istenmeyen bir durum  cikti  tavan perdesi  baya eskimis sokerken kumaşı  dağıldı. Birde döşeme  maliyeti girdi  isin isine.( bir taraftan da guzel oldu . Dosemede sıfırlandı)...tavani dosemeciye verdim  .. kendim ugrasmadim..  yarin elimde olacak ... bu arada tavan komple açılmışken   catlak cama fa bir film cektireyim dedim...ama ne hikmetse cam filmi çekenler  catlak cama film cekme konusunda biraz isteksizdi   ..cok kirilir yok elimizde kalır. Yaparim diyende rakamı yiksek tutuyo...en son bir ustayla anlaştım   yarin getir 130 tl e yapivereyim dedi.... bakalim o nasil olacak    ...bugün  perde tirnaklarim geldi... haftasonu yerine takmayi dusunuyorum....bakalim soktugum kadar kolay takabilecekmiyi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 09:04
Aleyküm selam.
1-malesef ustalar bakım yaparken o bakalit parçaya çok dikkat etmiyorlar ya kırılıyor yada sürekli güneş gibi etkenlere maruz kalmasından deforme oluyor.
2-onunda sebebi yağmurlu havalarda cam açında su direk bu düğme grubuna geliyor buda zamanla oksit vs. nedenelerde düğme işlemez duruma geliyor tabi sürekli olarakta herkez biz deil söküp temizlesin baskı uyguluyor sonuç ya birşeyler kırılıyor.
3-iki ihitimal var hocam biri ya kronik olan far sinyal kolu arızası yada siğorta genelde başka elektrikli parçalarla siğortası ortak olabiliyor.
4-bu durum motor sıcak soğuk fark ediyormu. yoksa motor sıcakkenmi yapıyor sadece. sadece yağ değişimine çok yüksek fiyat vermişler litresi 50-60 tl olsa en fazla 4 bilemedin 5 lt yağ koyabilirler. tam otomatiklerde bütün yağ değişimi yapılamıyor komple şanzuman dağıtılması lazım.
5-cam tavan işi biraz maliyetli olacak muhtemelen hocam çıkmacılara bakmak lazım. sıfır fiyatı 4000-5000 tl civarı olabilir. parçacılara sormak lazım.
6-Cam tavan perdesi tamiri ilgili forum içinde bir konu vardı hocam bakayım bulabilirsem konu içine eklerım. bu tamir işinide izmirde bir ustamız yapıyordu.
7-ön takımla alakalı olabilir o ses.
8-park sensörü gözleri bozuk olabilir sensörleri çinden yine sipariş verebilirsiniz inşallah park yardıcısı beyni arızalı deildir. yoksa 500-600 tl civarı isteyenler olabiliyor.
9-dediğiniz gibi çinden sipariş verebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ugurdaghan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2019 Saat 15:37
Cümleten    selamin aleyküm...
15 günlük  2003 307 sw  sahibiyim.
Araci tanimaya tanidikca sevmeye basladim.hele ki genişliği ve rahatligi muhtesem...
Konuyu acmamin sebebi  aracin ozelliklerini sorunlarini daha iyi anlamak  bilgisiz ustalara yem olmamak elimden geldigince de kendim halledebilmek ....
Aracin gördüğüm  eksikleri ...
1_ ön  cam izgarasi kirikti silikonla  doldurmuşlar.  yenisini aldim ve bu problemi cabuk hallettim.
2_ sol cam acma grubu dengeli çalışmıyordu.  Soktum temizledim fakat bir tirnak kirikti oyle olunca ugrasmadim  onunda yan sanayi yenisini aldim .bu sorunda kolayca halloldu.
3_ cam suyu calismiyor... motorunu soktum dışarda  test edince çalışıyor  ama yerinde çalışmıyor..  elektiriksel bir problem mi var kol mu bozuk yoksa bir konuda okumuştum  sigortası atmis tir diye ama hangi sigorta onun arastirdim bir şema bulamadım ... varsa bilen yardimci olabilirmi....
4 _ otomatik vites 1 den 2 ye gecerken genelde devri yükselterek  ve vuruntulu geçiyor.  Diger viteslerde sorunyok   yinebu sitede baska bir forumda okumuştum  arkadaş  gayet guzel aciklamis ama dun servisi aradigimda   yag değişimi  icin 600 tl fiyat çektiler r..   galiba bu is icin servise gidicez gibi duruyor....
5_  cam tavanim   çatlak  ucuz fiyata nasil teminedebilirim..bilgisi olan varsa yazarsasevinirim...acelesi yok ama sira onada gelecek
6_   cam tavan perdesi çalışmıyor. Int baktigimda  tirnak setini buldum yapimida kolay gorunuyor ama daha once yapan varsma bilmem gereken noktalalari varsa ogrenmek isterim  zira  araci alma sebebim o kocaman  cam tavan   ...
7_  On Taraftan Bir Yerden Bir GIcirti  Geliyor   Sanki Camin ALtinda Birşeyler   Birbirine Surtuyor Ama Simdilik Anlamadim Nereden Geldigini  Kulak Kesildimm BulaCagim Ama .....
8_ Park Senroru Çalışmıyor . .. Ona Daha Bakamadim
  9_  ust bilgi ekrani da calismiyor   ...  cinden yenisini alinca calisir sanirim   afyon ve yakinlarinda gercekten bilgili bir usta varsa tavsiye edebiliceceginiz varsaonlarida acigimmmm...
Cevap veren herkese şimdiden  tesekkurederim . ...i
Düzenleyen Ugurdaghan - 24 Mayıs 2019 Saat 16:43
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7413 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 822 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1199 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2422 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2433 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1964 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2250 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2124 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3173 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4193 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19385 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4555 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4009 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1953 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1290 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10041 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5715 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1387 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
