  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1.6 hdi beyaz duman?
baran sel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baran sel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1.6 hdi beyaz duman?
    Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2019 Saat 00:24
ustada turboda yağ atıyor bu şekilde kullan hiç bir sıkıntı olmaz dedi. özellikle uzun yolculuk yap turbo iyice kendini açsın dedi. ama öyle uzun yolda yapacak bir durum yok şu anda
baran sel
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2019 Saat 02:16
turbona ve piston sekman gömleklerine baktır. piston erimiş olabilir turbon motora yağ kaçağı veriyor olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baran sel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2019 Saat 12:45
kardeş aynı sorun benim araçta da var.
baran sel
Fikox48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 16:00
Tavsiye üzerine gittiğim bir usta beyaz dumanın sebebi enjektör ya da silindir kapak contasıdır dedi. Merak ettiğim bu ikinci durumun belirtileri nelerdir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 22:26
hortumlari kontrol edeceğim. Ancak problem olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu sorun motor sogukken oluyor.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 17:32
Biraz klasik olacak ma turbo hortumlarını kontrol ettiniz mi?
Ayrıca yakıt aldığınız istasyonu değiştirin bence.
Bence sizin sorununuz bunlardan birinde.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 16:53
egr de sorun olsa genelde siyah duman atar. dolduğu için sanırım değişmediğiniz bir tek o parça kaldı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2019 Saat 16:51
Dediginiz işlemleri yapmistim ancak çözüm olmadı. Yetkili servis egrde de sorun oldugunu belirtti. Egr kaynaklı olabilir mi sorun?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 15:53
bir de hocam yakıtı değiştirdinizmi hiç başka istasyonlardan denem yaptınızmı. ek olarak çevre yolunda felan biraz sıkıştırarak kullanın 10-15 dk düşük vites yüksek devirde .3500-4000 dd civarı yeterli olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2019 Saat 15:38
Yardımlarınızı bekliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2019 Saat 18:12
İki dk kadar yapiyor. Yani sogukken yapıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2019 Saat 17:51
Hocam kızdırma bujisi arızası veriyorsa değiştirmemeleri bence saçma ama nedeni sökülürken bazen kırılabiliyor bujiler ve tornacı vasıtası ile çıkarılmaya çalışıyor yada üst kapak sökülmesi gerekebiliyor çünkü motor içine parça kaçırabiliyorlar bundan dolayı pek yanaşmak istemezler. Birde bazı yabancı forumlarda turbo ihtimali üzerindede duruyordu yanlış hatırlamıyorsam.Bu duman süreklimi geliyor hocam motor ısınsada kesilmiyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikox48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mart 2019 Saat 16:51
Merhabalar. Daha önce de konu açmıştım ancak sorun devam ediyor. Arac ilk calistirmada sarsintili calisiyor ve beyaz duman atiyor. Motor ustamin da yönlendirmesiyle iki kez enjektörlere bakıldı. Birinci işlemde ufak ayarsızliklar var denilip işlem bitirildi ama sorun devam etti. İkincide ise bir enjektörde geri dönüş degeri yüksek geldi. Usta sorunlu memeyi başka enjektöre takti ve degerler normale döndü. Memeyi degistirelim israrima rağmen bu durumun olabildigini değerlerin normal olduğunu bahsetti. Sonuc olarak problem devam ediyor. Aracta yag su eksiltme yok. Performans kaybı , yuksek yakıt tüketimi yok. Arac su an yetkili serviste ve onlarda sorun bulamadi enjektör diyor. İşin garip tarafı ise bu sorun bazan olmuyor, araç dumansız tıkır tıkır çalışıyor.  Son olarak arac kizdirma buji arizasi veriyor ancak usalarin genel kanisi sebep olmayacagi yönünde. Yardımlarinizi bekliyorum.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7355 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 816 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1196 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2417 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2428 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1959 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2245 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2118 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3167 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4187 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19380 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4552 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4006 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1952 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1289 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10030 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5709 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1386 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
