Peugeot 206 Antipollution Fault hatası |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | |||
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 15 Mart 2019 Saat 18:57 |
sendeki sorun bende de var ben baya bu sorun için ilerleme kaydettim en etkili bu oksijen sensörünü değiştirince oldu yazılım güncellemesi hem benzinde hemde gazda
Qxzzz34 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Mart 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 29 |
Bu “üst oksijen sensörü” ne oluyor. Ondan dolayı mı bu hatayı veriyor. Ben enjektörlerden şüphe ediyorum da. Sizin başınıza daha önce geldi mi böyle bir sorun o sensörü değiştirince mi giderildi. Biraz daha detaylı bilgi verirseniz sevinirim.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
ust oksijen sensorunu degistir lambda diyorlar orjinali setviste 1200 tl yan sanayisi bosh marka 190-270 tl arasi uyumlu sensoru alman gerek onu ogren oyle al sonra egzozcuya gideceksin degistirmen icin ozel anahtari oluyor onun tamirciye felan sokturursun sonra yalama yaptirirsin soylemedi deme uyarayim da
Bende önümüzdeki ay yaptıracağım sanırım başka şansım yok gibi duruyor. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
Valla o aklıma geldi hatta dün akşam yapacaktım ama https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=47840&title=enjektor-temizleme-katki-maddesi burada bi konu açmıştım bilen arkadaşlardan yardım almak için burada çok fazla iyi şey söylemediler. O katkı maddeleri daha da sıkıntı yaratabileceği söyleniyor. Tabiki herkes farklı bişey söylüyor kimi kullan kimi kullanma diyor ama en kesin çözüm sanırım ustaya götürüp bi pc ye bağlatıp enjektörleri iyi bir şekilde temizletmek diye düşünüyorum. Yinede teşekkür ederim.
bjkamil ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
yaklaşık 1 sene önce yaptırmıştım, 3.numaralı enjektöre hata gözüküyordu, sıranın nerden başladığını usta çözemediğinden ortadaki 2 taneyi değiştirdi kesin çözüm olsun diye. tanesi 100 tl civarındaydı.
Düzenleyen bjkamil - 14 Mart 2019 Saat 14:28 |
206 1.4 feline 2006 model
Frt-Aydin ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Frt-Aydin
würthün enjektor temizleyicisini al at depoya farklı bi benzinlikten yakıtını al biraz yüksek devirde bi kullan bakalım faydasını görenler var
Aynen dediğin gibi bende enjektörden şüphe ediyorum, rölanti sorununu gaz kelebeği temizliğiyle çözdüm gibi fakat o hatayıda gidermek istiyorum. Şimdi iyi bir usta arıyorum işte pc ye bağlayacak enjektörlere bakacak işini iyi yapacak bi usta. Olmadı yetkili servise götürcem başka şansım yok. Birde siz yaptırdığınızda ne kadar tutmuştu fiyatı ne zaman yaptırmıştınız söyleyebilir misiniz. Ben bu ay bu şekilde bineceğim ama önümüzdeki ay götürüp yaptıracağım en azından fiyat hakkında bilgim olsun.
Benimki yavaşlarken değilde debriyaja basınca oluyordu. Normalde debriyaja basınca araç deviri 1000 e düşer sonra yavaşça 900 e iner ve sabit kalması gerekir. Benimkinde debriyaja basınca bir anda hızlı şekilde 900 e düşüyor sonra 800 e hatta 700 e bir anda inip stop edecek gibi oluyor sonra 900 e çıkıp tekrar toparlıyor. Gerçi şuanda yapmıyor şuanda gayet düzgün şekilde 900 de sabit kalıyor rölanti sorununu gaz kelebeği temizliğiyle çözdüm gibi inşallah tekrar olmaz. Ama o hatayı vermeye devam ediyor işte. Fren müşürüyle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bi “kirlilik hatası” veriyor. “bjkamil” arkadaşımızın da dediği gibi enjektörden şüphe ediyorum orada bi kirlilik olduğu için bu hatayı veriyor olabilir.
Bu hatayı aldığınızda mutlaka aracı pc ye bağlatıp hatanın sebebini bulmanız gerekiyor. Bende de aynı hatayı vermişti pc ye bağladıklarında enjektörlerden bir tanesine problem var dediler, değiştikten sonra bir sıkıntı olmadı.
Diver28 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 03 Mart 2019 Konum: Giresun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Geçmiş olsun tam yavaşlarken stop etme sorunu benimde başıma gelmişti fren müşürü değişince sorun çözüldü.İsterseniz onada bir baktırın derim.
Ama rolanti sorunu çözüldü gibi dün ve bu gün full kullandım aracı rölanti tık demedi yani 900 ün altına hiç düşmedi. Sadece o hata hala ekranda gözüküyor onu anlayabilmiş değilim. Hatayı sildirsemde tekrar 40-50 km sonra aynı hatayı veriyor. Bu durduk yere vermez hatanın türkçesi “kirlilik hatasıymış” tam bilmiyorum. Bi yerler kirli bundan dolayı bi hata veriyor ama bakalım inşallah çözeceğiz.
Hocam yaklaşık 300 km dir kullanıyorum, şuan yarım depoda ve çeyrek depoda bile kullanmam ben. Yani bu sorun full depoda kullanırken başıma geldi benim. Ama şöyle bir durum var benden önceki sahibi aracı çeyrek depoda veya daha az seviyede kullanıyor muydu onu bilmiyorum. Belki onun zamanında deponun dibindeki pisliği çekti şimdi sıkıntısını ben çekiyorum işte.
darkiron ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2019 Konum: Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Hocam yakıtı çeyrek deponun üstünde tutup öyle bir dener misiniz? Yakıt kirliliğiyle alakalı da bir sorun olabiliyor. Depo en az çeyrek dolu olsun belki gider.
Aynen adamlar para kazanacaklar diye biz ısrar ediyoruz resmen şunu yap bunu yap diye, halbuki işini düzgün yapan insanlar olsa hepsini takır takır yapar teslim eder aracı. Bu arada gaz kelebeği temizlendikten sonra “Antipollution Fault” hatasını silmişlerdi kendileri silmiş yani Ve yaklaşık bi 50 km kullandım aracı hiç bir rölantide bozukluk dalgalanma stop etme gibi bir şey olmadı. Dedim usta haklıymış her halde gaz kelebeği temizliğiyle yırttık dedim. Fakat bi süre sonra tekrar bilgi ekranında aynı hata çıktı ve motor ikaz lambası yanmaya başladı ama anlayamadığım bir şekilde rölanti düşmüyor yani herşey normal gibi ama o hatayı yeniden verdi. Bir süre bu şekilde kullanacağım rölantiyi takip edeceğim eğer tekrardan rölanti düşüş yaparsa bu sefer ya çok iyi bir ustaya veyada yetkili servise götürüp neyse parası verip yaptıracağım.
maximusti ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı maximusti
ustalara şunu yapalım bunu yapalım diyince hiç birisi sıcak bakmıyor, anca aracın başında bekleyip söyleye söyleye zorla yaptıracaksın. yada gerçekten uğraşmayı seven usta bulacaksın ki, bu da istanbulda imkansız. “Antipollution Fault” uyarısı verdiyse eğer bir yerden arıza kodu vermiş demektir ki bununda bilgisayarla taranıp bakılması lazım.
Aynen bende öyle yaptırmak istemiştim ama usta işte dedi ki gerek yok sadece gaz kelebeğiyle çözülür dedi. Aracı servisten aldım şuanda arkadaşlar, gaz kelebeği temizlendi biraz kirli çıktı, test yapıldı sorun yok dedi. Aracı biraz kullandım, dediği gibi gaz kelebeği temizliğiyle sorun çözüldü gibi, herhangi bir rölanti düşmesi veya dalgalanma stop etme olmadı. İnşallah uzun süreli kullanımda da yapmaz. Eğer yaparsa zaten komple söylediğim parçaları temizleteceğim kalibrasyon yaptıracağım.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Frt-Aydin
aslında temizletmisken hepsini temizletip bi kalibrasyonla senin iş çözülür gibi duruyor
Aracı şuanda servise bıraktım, gaz kelebeği temizlenecek. Usta gaz kelebeği temizlenince düzelir dedi, ama ben hala endişeliyim çünkü internette araştırmama göre rölanti valfi temizliği, basınç sensörü temizliği, maf sensörü temizliği de yapılması gerekiyormuş. Ustaya söyledim bunlarıda yapalım dedim. Sen interneti boşver beni dinle gaz kelebeği temizliğiyle sorun çözülür dedi. Bakalım inşallah sorun çözülür aracı aldığımda kullandığımda bilgi veririm.
gaz kelebeğinden yapabilir bu tip sorunları 1.4 16v motorlarda gaz kelebeği sorunu olduğunu biliyorum bence öncelikle temizltip sonra birde kalibrasyon yaptır.
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
