Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 5>
mbt78 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mbt78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Düşük yağ basıncı uyarısı 207 1,4 vti
    Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2024 Saat 15:19
Abi merhaba sorunu çözebildin mi bendede aynı Arıza var
whiteman2001 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whiteman2001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2023 Saat 09:27
O angut ustanın hatası olabilir uyduruk marka 5 30 ince gelmiş olabilir. Gerçi benim motorda açıldı belkide ondan oldu 11 bin para verdim sorunu çözemedi en son motor komple inmesi lazım dedi. Başlarda uyarı az çıkıyordu sonra arttı bende motor yağının ince olmasına yordum aşınma yaptırıyor. Başka usta 10 60 lık yağ koydu uzun süre kullanınca uyarı vermeye başladı. Araçta yağ kaçağı varken sorun yoktu bunları Allah ıslah etsin önüne gelene araç vermiyeceksin.
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2021 Saat 22:42
Berate38 senin Egzantrik kecen patlamistir triger tarafından yağ kaciriyorsa zamanla V kayısının yaglar ve kopmasına neden olur. Yaptırın derim
berate38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berate38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2021 Saat 22:31
Herkese iyi akşamlar 207 1.4 90hp trendy paket benzinli araca sahibim aldığımda silindir kapak contasından damla şeklinde yağ kaçırıyordu sürekli PSA grubu ile uğraşan ustaya gittiğimde kronik sorum olduğunu silindir kapak contasının değişmesi gerektiğini söylemişti triğerin olduğu köşeden buji tarafından kaçırıyordu korktuğumu yaptırmıycamı motorumu durduk yere açtırmak istemediğimi söyledim ustaya oda bana ilerde düşük yağ basıncı uyarısı ışıklarda stop etme sorunu işe karşılaşacağımı söylemişti yağ eksiltmeler gibi vs vs yani demem o ki silinir kapak contasından kaynaklama ihtimali ustanın dediklerine göre yüzde 90 ama iyi bir araştırmak orjinal cihaza aracı bağlamak lazım araçlarımız elektronik bütün arızaları gösteriyor pc kara düzen ezbere iş yapmayın kolay gelsin herkese.
Sword67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sword67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2021 Saat 01:33
Arkadaşlar selam, yağ basınci uyarısı için başka deneyip çözebilen oldu mu. Yabancı bir videoda anlatılanları yapan arkadaşlar ise yariyormu
Düzenleyen Sword67 - 04 Temmuz 2021 Saat 15:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2021 Saat 10:50
a41109 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2021 Saat 07:45
Arkadaşlar günaydın,  C3 ve C4 citroen de sanırım pejo 207 ile aynı  motoru kullanıyor.Onlarda da aynı sıkıntı oluyormuş.Youtube videolarının birinin altında sıkıntı sebebi olarak volan-krank sensörü gösterilmiş.http://www.geliyo.com/Listing/Details/1507368 ;  Doğru olabilir mi?
Ozgr88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozgr88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2021 Saat 14:52
Merhaba,
Bende 2 gün önce sabah işe giderken yaklaşık 10 km ye yakın hafif trafikli bir yolda giderken aniden yağ lambası ışığı yandı ve STOP ile beraberin de araç beni durmamı istedi sağa çektim aracımı kontak kapattım açtım tekrar uyarı verdi.
Daha sonra 5 dak kadar bekledim ve tekrar çalıştırdım ve araçta yağ lambası ışığı söndü ve normale döndü buna karşılık olarak yine içim rahat etmedi ustama sabah aracı götürdüm uyarıyı verdikten yaklasık 15 dak sonra felan ve ustam yağına felan her şekilde baktı sağında solunda bir şey göremedi aslında kendim araç bakım konularında titiz birisiyim bakımı da yeni yaptırdım daha 2000 km yeni oldu ve 3 gün önce de tekrar yağ kontrolü yaptığım da hiç bir sıkıntısı mevcut değildi. Bir anda uyarı verdiğin de insan korkmuyor değil
ve 2 gün oldu her hangi bir uyarı vermedi daha,
Benim aklıma gelen araç 3-4 gündür işe gitmediğim den yattı acaba yağ mı kalınlaştı olabilir mi anlık bir müşür algısın da hatada olabilir bilemiyorsun ki ilginç bir durum şuan devam ediyorum kullanmaya bakalım hayırlısı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:29
İlk fırsatta ismail bey göndereceğim .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 11:15
0535-067-40-60 motorun resmini çekip Watsapp tan atarmisiniz motorun üstünde plastik kapak var o kapağı sokebilirseniz sokupte resim atmanızı isteyeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 10:10
Var ismail bey.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 10:03
Bu araçta LPG Var mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2021 Saat 09:24
Arkadaşlar merhaba, bu sorunun kesin çözümü nedir?yağ pompası değiştirmek mi, üst kapağı açtırmak mı?Antalya ,mersin,Antep, Diyarbakır gibi yılın 9 ayı sıcak olan yerde yaşayan pejo 207 sahipleri bu sorunu nasıl çözüyor?Bilen birisi yok mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2020 Saat 14:19
Mutamelen Uyarıyı tekrar alırsınız
Ömer1717 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ömer1717 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2020 Saat 14:16
Orjinalini yazan: Nurettin46 Nurettin46 Yazdı:
merhaba sonucu yazarsan sevinirim bende ise şöyle oldu 10W40 castrol koydum uyarı gitti enteresan araç 125 binde acaba pompa sorunlu olduğu icinmi 5w-30 da ince gelince basınç üretmiyor ondan arıza veriyor olmasın aklıma bu geldi
Nurettin bey merhaba 10w40 yağ koyunca sorun düzeldi mi? Tekrar aynı uyarıyı verdi mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2020 Saat 13:06
Teşekkür ederim Soner Bey.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2020 Saat 18:00
Orjinalini yazan: a41109 a41109 Yazdı:
Merhaba,Bir kaç sefer direksiyonu tam sağa kırdığımda ve hafif tümsekte iken bu uyarıyı alıyorum.Ama çok kısa sürüyor.Sebebi ne olabilir?
yan sanayi yağ filtreleride bu tip sorunlara sebep olabiliyor hocam. birde aracınız koyduğunuz yağ vizikoziteside önemlidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı a41109 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2020 Saat 07:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:19
-600 göstermesi 600 km bakımının geçmiş olmasını göstermektedir. Bakımını yaptırdığı da dediğin tuslardan sıfırlanması yapılır. 20000 den geriye doru yaptigin km düşer ve 0 olana kadar gelir sonra bakımını yaptirmassan - 1 den  -600 ve daha fazla inmeye devam eder. Senin anlayacağın bakım yaptirdigin adam sifirlamasini yapmamış.
yldrmcbb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2020 Saat 09:12
Orjinalini yazan: yldrmcbb yldrmcbb Yazdı:
Yazılanları okudukça içim sıkıldı....
Geçen gün bende seyir halindeyken ''yağ basınç seviyesi düşük'' ve ''egzoz emisyon arızalı'' uyarısı aldım.
o sırada aracımı kenara çekmeye çalışırken gazda yemedi araç. kapatıp açtıktan sonra düzeldi..
Şuanda nasıl bir yol izlemem gerekli bilmiyorum...
Şöyle bir dipnot ekleyeyim. aracımı çalıştırdığımda  ''OIL OK'' diyor ancak hemen altında -600 ibaresi yanıyor. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi _?
Merhaba herkese!
-600 ibaresini komik bir şekilde çözmüş bulunmaktayım. Araç göstergelerinin orada bulunan 2 tuşa basılı tuttum ve sıfırlandı. Sanırım Peugeot'nun kendi beyni otomatik olarak periyodik bakım zamanlaması yapıyor.( Halbuki bakımlarını vs yeni yaptırmıştım.)
Yani uzun lafı kısası ciddiye alınacak bişey olmadığını söyler ustam( faydalı olabileceğini düşündüğüm için yazdım)
Handshake
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 468 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 685 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 770 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 711 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 746 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1131 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6736 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1464 0 tolgatumer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6857 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8572 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2534 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3669 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4907 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3942 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13767 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22330 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
