Yardim Lazim Acil ARAC 3000 deviri gecmiyor |
KvncKR
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Konu: Yardim Lazim Acil ARAC 3000 deviri gecmiyorGönderim Zamanı: 07 Ocak 2019 Saat 16:50 |
map sensörü lpg yakıt hortumları aynı sorunu bende zamanında 106 xs de yaşadım lpg yakıt hortumlarının içi çamur dolmuş. map sensörü ideal değerleri okumuyor ecu ayarıyla alakası yok bu işin. çeyrek deponun altında benzinle fazla binmemenizi tavsiye ederim.
99' Peugeot 106 XR & 95' Tofaş Doğan SLX
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2018 Saat 09:35 |
malesef peugeot ustası bulmak zor. öncelikle benzinde problemi çözmen gerekiyor kardeşim.
1-benzin pompası basıncı normalmi çalışıyor olsada lpg'li bir çok araçta karşılaşılan bir durum sürekli çeyrek depo aldında benzin olunca pompada yeterli soğuma olmuyor. Bunun sonucundada araçta gaza basınca yeterli benzin gelmediği için araç gaz yememe vs. sebeb oluyor. sadece pompa satılıyor. 100 tl civarı olacaktı fiyatı. şamandırayı komple değiştirmenize gerek yok. Birde pompaya gelen voltajı ölçtürmenizi tavsiye ederim.Benzin rölesinide değiştirmek gerekebilir. 2-map sensörü ve gaz kelebeği güzelce temizletin. 3-aracınıza sonradan exnon - ses sistemi vs. yapıldımı. onları iptal ettirip orjinal haline çevirin. 4-son motor ecu sunda kaynaklı olabilir sökülüp devre kontrolü yapılmalı.
ffeetthhiiyyeellii
Kayıt Tarihi: 26 Aralık 2018 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı ffeetthhiiyyeellii
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2018 Saat 18:48 |
hepsini kontrol ettim birisinden krank sensoru buldum taktim duzelmedi bujilere bakalim dediKkk birinci buji yanmis 4buji taktim gene ayni aracimda onceden benzinde yuksek devire cikamama vardi am a Gaza geecince hersey normal di gazda onceki performansini yakalasam kafiyim arabayi cezasi olmasa yakacam
![]() ![]() youtubeyede atacam pejoya birdaha binersem ....... yarin gazciya gitecem ayarlayabilirlerse yirtt ik bizim sanayide herkez soyguncu araci birakdiyorlar onada kiyamiyorum fazlapara harcayamam aracim 3bindevirden sonra yakit bitiyogibi yigilma yapiyo dedigimgibi onceden benzinde yapip gazda normaldi simdigazdada ayni neden bulamiyorum |
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2018 Saat 09:19 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. değiştrilen parçalar arıza kodu verdiği için yapılsada bazen kablolarda - soketlerde oksitlenme gibi olaylar olabiliyor. öncelikle aracını benzinde kullan biraz birde benzin pompası basıncını ve motor ecu soketlerini - siğorta kutularını kontrol ettirmek lazım.
ffeetthhiiyyeellii
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2018 Saat 22:48 |
ARAC 206 xs 90Lik yuksek calisma 2-3 bin deviri gecmeme stop etme v.b problem let basladi ve gazciya baglandiginda benzin saniyemili cok yuksek ayrica bilgisayara baglandigi zaman potansiyometre arizasi dediler degistirdik biraz duzelir gibi oldu gene yok krank devir sensorunden supeleniyorum parcayida deneme sansimiz yok elektronik sizcenedir
Düzenleyen ffeetthhiiyyeellii - 26 Aralık 2018 Saat 23:47 |
