106 Rolanti Sarsıntısı |
| Yazar | ||
eran
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Konu: 106 Rolanti SarsıntısıGönderim Zamanı: 23 Ekim 2018 Saat 13:34 |
Şaşmaz'da Aydemirler Oto. Ustanın ismi İrfan. Ama orada birlikte çalıştığı 3-4 kişi var. Siz mutlaka İrfan Usta ile halledin.
| Sponsor Bağlantı | ||
Resulekrem
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Resulekrem
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2018 Saat 11:02 |
merhabalar usta kim aceba
eran
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2018 Saat 20:05 |
Arkadaşlar aracım bugün yapıldı. Sarsıntı ateşleme kaynaklıymış sanırım. Ayrıca ısı sensörü ve hararet müşürleri de arızalıymış.
Bobin Buji kablosu Bujiler Hararet müşürü Isı sensörü değişti. Ayrıca subap ayarı yapıldı ve sorunum çözüldü. Aracım eskisi gibi hatta daha iyi oldu. Bu arada usta arama sürecinde yardımcı olan KvncKr adlı kullanıcıya teşekkür ederim. Gerçekten işi bilene aracı teslim etmek çok önemli.
eran
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2018 Saat 07:51 |
Bayram sonrası ustaya aracı bıraktım. Bakıp çözmeye çalışacaklar. Sorunu yazarım buradan.
eran
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2018 Saat 20:18 |
Bugün gaz kelebeği ve map sensörü temizlendi. Değişen bir şey olmadı.
Şöyle bir durum var. Otomatik vites boş konumdayken rolanti güzel ama ne zaman ki D ya da R gibi hareket ettiren bir konuma alınınca rolanti oynaklaşıyor. Biraz düşüyor be titriyor araba. Fakat hareket halindeyken bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Usta, bayram önü olduğu için yoğun olduğunu, bayramdan sonra bırakırsam bakabileceğimi söyledi. Şimdilik beklemedeyiz yani.
eran
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2018 Saat 19:26 |
Arkadaşlar şöyle diyim. Bahsettiğim rolanti sarsıntısı sanki triger sentesi kaçık araç gibi titriyor. Yani devir bir yukarlara çıkıp orada takılıp geri inniyor. 700’lere falan iniyor ve araba sallanıyor. Ustalara bunu anlatamıyorum. Rolanti motoru diyorlar direk. Bence başka bir şey. Sanki ateşleme gibi.
eran
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2018 Saat 21:18 |
Aracın beyni Magnetti Marelli hocam. Gittiğim iki usta da cihaza da bağlasak görünmez dedi senin arıza. Rolanti motoru diyorlar direk.
https://forum.peugeotturkey.com/quick_topic_search.asp?TID=46939" class="dropDownTopicSearch" frameborder="0" scrolling="no" rel="nofollow" style="font-size: 13.3333px; text-align: -webkit-center;"> Düzenleyen eran - 12 Ağustos 2018 Saat 12:56 |
KvncKR
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2018 Saat 09:31 |
kimisi bilgisayara bakmadan sorunu çözüyor kimisi elinde cihaz olmasına rağmen eline yüzüne bulaştırıyor. Sistemden çıkar eğer arabanızın üstündeki beyin magnetti marelliyse ( bazı 106 larda bosch beyin gördüm saxonun çıkma beynini takıyorlar araba afallıyor. )
eran
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2018 Saat 08:27 |
Aynen arada yapıyor bazen hiç olmuyor. Benlik sorun değil de hanım kullandığı için korkuyorum. Yolda stop eder falan panikler bizim hanım.
![]() Araçta klima yok bu arada. Kesin şu parçadan diyilemediği için değiştiremiyorum. Parçayı bilmediğimiz için ustalar kurcalamaya başlarsa ellerine ne geçerse değiştirmeye kalkarlar. Cihaza bağlansa sorunlu parça anlaşılır mı acaba?
GökhaN
Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2018 Saat 17:30 |
Normalde olup düzeliyorsa havanın sıcaklığı klima varsa araçta onun açık olmasıda etken olabiliyor oksijen sensörüde yapabilir arada olup düzeliyorsa pek üsteleme gittiği kadar gitsin
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 13:24 |
rolanti motoru genelde bu sıkıntıya sebep olur.
eran
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2018 Saat 12:56 |
Bu 106 değişik bir araba.
Dün akşam kendiliğinden düzeldi. Rolantisi, çalışması gayet iyi. Sabah baktım yine gayet güzel. Anlamadım.Anlık olarak bu soruna ne sebep olabilir ki acaba?
eran
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2018 Saat 22:45 |
Arkadaşlar 99 Model 120.000 km’de otomatik bir 106’m var. Aracım benzinlii, lpg yok.
Son birkaç gündür ilk çalıştırdığımda rolantide hafif dalgalanma oluyor. Ama öyle stop edecek gibi değil. Anlık 800 oluyor geri tekrar 900’e çıkıyor ama anlık, sürekli değil. Sarsıntı oluyor bu sırada. Ama deli gibi değil. Araba ısınınca neredeyse hiç kalmıyor. Sebebi ne olabilir acaba?
