MOTOR SICAKKEN BİLE ARABA ÇALIŞMIYOR ? |
Selçuk55
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Konu: MOTOR SICAKKEN BİLE ARABA ÇALIŞMIYOR ?Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2018 Saat 00:19 |
Peki bunu LPG'de direkt çalıştırıp denedin mi eğer LPG'de çalışırken de aynı yapıyor ise sorunun ateşleme bobini
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 17:11 |
yok kardeşim ustalar para yolmak için insalara eziyet ediyorlar malesef değiştirmek zor deil elinden geliyorsa sen bile değiştirirse öyle diyeyim sana 30 dk yapabilirler.
307XS307
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 158 |
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 16:02 |
hocam yüzde yüz benzin pompasından bunu biliyorum zaten. ama anlamadığım konu şu ustalar neden benzin pompası değişimine veya tamirine ilk etapta yanaşmıyorlar ? yani uzun süren zor bi iş mi bu ?
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 09:25 |
büyük ihtimal hocam benzin pompasında sorun gözüküyor. yeterli basıncı oluşturamıyor yada geri kaçırıyor.
307XS307
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2018 Saat 00:00 |
testlerimiz sonucu araba sıcakken tekte çalıştı ancak soğukken yine 7-8 defada çalışıyor. bence benzin pompasında bi sıkıntı var
307XS307
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2018 Saat 22:59 |
Arkadaslar bugun sanayiye gittim. Usta bilgisayara bagladi. Ve bilgisayarda arıza volant sensörü olark cıktı. 70 tl ymis onu degistirdik
Selçuk55
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 23:14 |
Hiç alakası yok kömürle dinamoyla alakası yok dinamo döndükçe krank mili döner çünkü bunlar birbirine bağlıdır tek tur dönse bile araç calismali çünkü krank tek tur dahi dönse ateşleme gerçekleşir sorun için ateşleme sistemine yakıt pompasına ve beyine bakılmalı beyin yakıt kesebiliyor cunku öyle dinamo falan aldanıp söktürme dinamonu sakin yalandan 200 250 masraf çıkar sana ateşleme bobini kontrolü yaptır bozuk olabilir
talip206
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 22:32 |
Her zaman öyle olmuyor. Evet son deminde dediğiniz gibi tık tık ediyor ama çoğu zaman marş basar ama yeterli gücü sağlayamadığı için arabayi çalıştıramaz.
breakbeat
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı breakbeat
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 19:45 |
marş basıyorsa kömürle alakası yoktur. kömür bitmeye yakın marş dönmez tık tık eder, röle sesi gelir o kadar
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 12:27 |
hocam benimde aklıma o geldi ama kimisi benzin gelmiyo araba diyor. kimiside benzin pompasındandır diyo
talip206
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 10:39 |
Marş motorunuzun kömürleri bitmek üzere. Yakinda hiç basmaz yolda bırakır. Biran önce gösterin.
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2018 Saat 01:39 |
Merhaba arkadaşlar araç 2004 model 1.6 otomatik lpgli 307
araba daha önce sadece sabah ilk çalıştırmalarda 2-3 marşta çalışırdı hatta bazen tekdede çalıştığı oluyordu. ama sabah çalıştıktan sonra gün boyu full hep tekte çalışırdı. ama ne olduysa son 3-4 gündür sabah ilk çalıştırmada 7-8 marşta çalışmaya başladı hatta motor ısınsa bile yine çalışmıyor. mesela bi yere gittim markete girdim çıktım çalıştırıyorum yine 7-8 marşta anca çalışıyor. hatta geçen gün belki yarım saatden fazla uğraştım çalışması için. nerdeyse arabayı olduğu yere bırakıp gidecektim. bu sorun nedir bilginiz var mı? not: arabayı nerdeyse 100 km benzinde kullandım yine düzelmedi aynı |
