Cam dış sıyırıcı fitil su alma sorunu |
luridline
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
Alıntı luridline
Konu: Cam dış sıyırıcı fitil su alma sorunuGönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 11:18 |
Yazın performansını test edicem. Ben de merak ediyorum. Kaliteli bant tercih ettim. Farklı bir çözüm düşünüyorum tabiki. Yeni Fitil aramaktan vazgeçtim artık. belki çıkmacılara bakabilirim müsait olduğumda
| Sponsor Bağlantı | |
M.Ahmet059
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Alıntı M.Ahmet059
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2018 Saat 01:51 |
ısı etkisiyle o bantların yapışkanları yumuşuyor, biryerlere bulaşabilir bantlar kapı içinde artık yaz geldi bakalım ne kadar dayanacaklar, güzel uygulama :)
TechnoWalker
206 XR 2000 59 AAB 966 Tekirdağ/Muratlı |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:02 |
sorun çözülmüş kardeşim ellerine sağlık.
luridline
Alıntı luridline
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 10:04 |
Belirttiğiniz siteye yükledim resimleri. Bende görünüyor hep :) umarım sorun çözülmüştür.
Çepnistan
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2018 Konum: BİTLİS Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Çepnistan
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2018 Saat 13:01 |
Sorunun cozumuyle alakali bilgi verirseniz sevinirim hocam
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 09:20 |
ellerinize sağlık hocamda fotografları hızlıresim.com dan eklerseniz sevinirim diğer resim sağlayıcılarda bu tip sıkıntılar olabiliyor. Yine gözükmüyorda :)
luridline
Alıntı luridline
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2018 Saat 09:17 |
sorun düzeltildi
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 15:30 |
fotoğraflar görünmüyor
luridline
Alıntı luridline
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2018 Saat 14:39 |
Merhabalar,
Cam dış sıyırıcı fitil ile ilgili bir süre önce sorun yaşadım. Yaşadığım sorunun akabinde, kapı altı su boşaltma deliklerinin bir kısmını kapattım fakat fitillerden kapı içine dolan sudan şikayetçiydim. Farklı markalar dahil bir çok kişinin müzdarip olduğu bir konu. Sonrasında bursada fitili bulamamam sebebi ile iki farklı parça satıcısından sipariş verdim. İlkinde parça hatalı geldiği için şahip peugeouttan yeniden satın aldım. Fakat çok ilginç bir konudur peugeout aynı oem kodu ile farklı rün üretmeye başlamış. Fitile ait tek bir oem kodu var iken söz konusu parça aracıma kısa geldi. Yapısı da üzerindekinden çok farklıydı. Ben de resimlerdeki gibi bir çözüm ürettim. Başka müzdarip olan arkadaşlar da faydalanabilir. yaklaşık 3 aydır ön kapıda sorun yaşamadım. Bu sebeple arka kapı için de uygulama yaptım. Fitillerin altına PVC bant (elektrik bandı) uygulaması yaptım. Öncelikli hedefim dayanıklılığı test etmekti ki uzun süredir bir sorunla karşılaşmadım. Bantı düzgün yapıştırmakla uğraşmak yerine doğru pozisyonda bir kaç katman (boşluğun tamamı kapanacak kalınlıkta yapıştırıp sonrasında fitilin hizasından camı çizmeden bir kaç defada falçata ile keserek fazlalıkları aldım. Kaliteli PVC bant kullandım. Globe marka, fakat söz konusu markanın bir kaç farklı ürünü var. Mat olanlarının daha kaliteli olduğu görüşündeyim. Arka cam uygulamasından bir görüntü. ![]() Kesim öncesi arka kapı ![]() Ön kapı ![]() Genel görünüş ![]() Mağdur olanlar acil dözüm
olarak fitilin üzerinden de PVC bant yapıştırabilirler. Fakat bu durumda
cam açılmıyor. Kışın yoğun yağışlarda geçici ama etkin çözüm olarak
kullanmıştım. Yaz sıcağı performansını henüz denemedim ama tahminimce
uzun süreli etkinlik sağlayacak bir uygulama oldu. Alternatif olarak
fitilin altına silikon dolgu yapmayı planlıyorum. Uygun kayganlığı
sağlayacak keçe/sünger bulabilme durmumda tabiki. Edt. Bu arada ön kapılardai ön bölümdeki delikleri plastik rondela ile kapatmıştı kaportacı fakat yine de sızıntı olabiliyor. O yüzden rondelaları silikon ile birlikte yerleştirirseniz sızdırmazlık sağlanıyor. Bu durumda kapının uç kısmındaki deliklerden suyun boşalması sağlanacaktır. Delik kısımlarını da temizlemenizi öneririm. Kapı içine yine de su alabiliyor özellikle sağanak yağışlarda fakat içeriye sızdırma yapmıyor. Arka deliklerden suyun boşaltılması sağlanabilir. Düzenleyen luridline - 04 Haziran 2018 Saat 10:07 |
