EL freni ve stop uyarı ışığı yanması |
Murattemiz71
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı Murattemiz71
Konu: EL freni ve stop uyarı ışığı yanmasıGönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 11:25 |
Aynen kaçak var sanırım hidrolik ekledim bir süre sonra tekrar yanmaya başladı. Lastiklere doğru değil de ortadan kaçak var sanırım aracın altında orta kısımdan kaçak var fren merkezi olabilir mi?
| Sponsor Bağlantı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 18:02 |
Eksilme varsa bir yerde kaçak vardır. Yukarda yazdım ihmal etmeyin fren meselesi önemlidir. Arabanın altına eğilip tekerlerin iç kısmını kontrol edin yağ akmış mı diye
Murattemiz71
Alıntı Murattemiz71
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2018 Saat 14:34 |
teşekkürler hidrolik ekledim sorun çözüldü
talip206
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 23:08 |
Özellikle yokuş çıkarken oluyorsa fren hidroligi azalmıştır ondan yapar. Ama dikkat etmeniz gereken nokta şu:hidrolik durduk yere azalmaz bir yerde kaçak vardir. Arabanın altına eğilip tekerlerin arka tarafını (içte kalan kısmını) gözlemleyin. Eğer lastiğe doğru yağ akmış ise fren merkezlerinin birinde kaçak vardır .
Bir ihtimal daha var. sogutma suyunun seviyesini ölçen müşür varsa su eksilmisse yokus çıkarken yine uyarı verir. Su seviye müşürü her modelde olmuyor. Genelde dizellerde var diye biliyorum.
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 17:20 |
fren hidroliği eksilmesi hemen hemen her araçta bu şekilde bir arıza gösterir
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 16:46 |
Bence fren hidroliği azalmış olabilir onu kontrol ettirin.
2011 Clio SW Gümüş
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 16:04 |
rica ederim siz yinede baktırın fren hidrolik seviyesine :) ondanda olma ihtimali var tabi
Murattemiz71
Alıntı Murattemiz71
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 15:50 |
anladım tşk ben fren hidroliği diye düşünmüştüm buda mantıklı
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 15:48 |
hocam büyük ihtimal linteki ürün örnek amaçlı arızalıdır sizdeki. araç elfreni çekili zannettiği için stop ışıgı yakıyordur.
Murattemiz71
Alıntı Murattemiz71
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2018 Saat 15:39 |
merhaba arkadaşlar aracım 307 hdi 2004 model bir süresir seyir galindeyken el freni ikaz lambası ve stop ılığı yanıyor ne yapmalıyım
