307 ön cam fıskiye ayarı hk |
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Konu: 307 ön cam fıskiye ayarı hkGönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 16:36 |
307 orjinal fıskiyelerinde ayar olayı yok malesef..
Düzenleme: Benimkinin birisi de kaputa püskürtüyordu, hortumları ve başlıkları iyice temizledim sorun geçti.. Basınç düşük geliyor olabilir.. Düzenleyen ggitaristt - 08 Mart 2018 Saat 16:37 |
| Sponsor Bağlantı | |
eran
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 15:56 |
Hocam fıskiyeleriniz washer jet tarzı anladığım kadarıyla. Yani cama yağmur damlaması gibi eşit dağıtan fıskiyelerden. Bunlar eski tip fıskiyeler gibi toplu iğneyle falan ayarlanmıyor galiba. Servislerde bulunan bir aparatla ayarlanması lazım.
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 15:35 |
Kalın iğne ile yön verme işi doğru bir uygulamadır.
Benim bi meme tavana doğru veriyordu suyu. İğneyle ayarını yaptım zamanında mis gibi çalışıyor. AliExpress olduğu için ürün orjinal değildir belki ondan yön verilmiyordur. Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 08 Mart 2018 Saat 15:35 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:18 |
sakıncası yokta hocam hafta sonu çalışmıyorum. evde sincan taraflarında
mhakan71
20 - Ekim - 1971 Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:04 |
denedim ama ne yukarı ne sağa sola oynamıyor sabit
mhakan71
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:03 |
İlginize teşekkür ederim şu an söğütözü tarafında işteyim adres vermenizde sakınca yoksa hafta sonu uğrarım
RP393
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:02 |
Hocam o meme oynamaz. Onun ucundaki deliklere kalın bir iğne sok yukarı kaldır biraz iç deliklerini.
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:01 |
çankayaya yakınsanız öğlen arası gelin beraber bakalım hocam hemde bir çayımı içerseniz. Garip ayar olayının olmaması.
mhakan71
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 11:59 |
yerine tam oturdu fakat su fışkırttığımda direkt kaputa geliyor
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 11:57 |
peki abicim bu uçlar yerine tam oturdumu yoksa gevşekmi kaldı
mhakan71
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 11:53 |
gördüğünüz üzere su çıkış yeri sabit aşağı veya yukarı hareket etmiyor
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 11:44 |
aslında uc kısmından ayarlaması lazım sabit görünüyorsa hocam çokta yapacak bir şey yok gibi. belki fiskiye uçlarının ön tarafının altına bir parça koyarsanı küçük birşey cama ayarlanabilir gibi.
mhakan71
Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 11:21 |
Arkadaşlar aliexpresten 2 adet ön cam fıskiye memesi aldım fakat suyu ön cama değil kaput üzerine fışkırtıyor biraz yukarı fışkırtması için ayarlamaya çalıştım ama ucu sabit görünüyor ne yapmalıyım
