206 otomatik şanzıman arizasi? |
Frt-Aydin
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2018 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı Frt-Aydin
Konu: 206 otomatik şanzıman arizasi?Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 12:44 |
ben kocaelide oturuyorum
| Sponsor Bağlantı | |
Gunes
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2019 Konum: Basaksehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 12:06 |
[QUOTE=Frt-Aydin]simdi basınc alıcısındada problem olabilir selenoidlerdede problem olabilir.
yeni selenoidleri beyne tanıtmamişta olabilirler [/QUOTEYaptirabilecegimiz basaksehir tarafinda yer biliyormusunuz |
Frt-Aydin
Alıntı Frt-Aydin
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 11:56 |
Gunes
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2019 Saat 00:22 |
Merhaba arkadaslar 2003 model 206 otomatigim var sanziman revizyonu yaptirdim fakat yolda giderken 4 viteste 2000 devirden asagi dustugunde kar ve spor modu arizasi yaniyor 3 vitese sanziman korumaya geciyor selenoidler orjinal alindi 5000 km once revizyondan gecti sanziman kafayi yiyecem hersey yeni ama hata kodunda basinc kaybi veriyor sorunuma yardimci olabilecek nokta atisi bilen yer varmi?
Zeybek
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2018 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2018 Saat 19:54 |
Bugun arizayi yaptirdim sanziman salteri degisti. Durum normale dondu. Toplamda iscilik ile maliyeti 400 tl tuttu. İns baska bir ariza daha acmaz ve tamamen yapilmistir.
talip206
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2018 Saat 13:33 |
Yağ yeni değiştiyse eksik veya fazla konulmuş olabilir. Yada söylediğim gibi selenoid bozulmuş olabilir. Bilgisayara bağlanıp hata koduna bakmak gerekir. Hata kodu herşeyi söyler. Düşükte olsa şöyle bir ihtimal daha var. Şanzıman içinde sayaç olduğu ve belli bir km sonrası yağ değişimi vakti gelince uyarı verdiğini duymuştum. Eğer vuruntu tepme kendini 3. Vitese alıp korumaya geçme gibi bire durumu yoksa o yüzden uyduları yakabilir. Ama söylediğim gibi düşük ihtimal.
Zeybek
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2018 Saat 00:09 |
173bin km de. Daha 5 bin km once degisti
talip206
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2018 Saat 23:59 |
Klasik otomatik gear fault hatası. %90 selenoid valfler ariza yapmıştır. Iki adet selenoid+şanzıman yağı+ işçilik 600 800 tl masrafı tutar. Şanzıman yağ değişimi geciktiyse selenoid valfleri bozmustur. Aracınız kac binde en son şanzıman yağı ne zaman değişti.
Zeybek
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2018 Saat 21:05 |
Arkadaslar merhaba. 2001 model otomatik sanziman aracimin ilk once vites ekraninda D oluyor ve kendi kendini kar ve spor modunda yakip sonduruyor. Ama arabanin gidisinde hic bir sorun yok. ( bu arada bazen arac calisirken, bazende kontak avikken belli bir sure sonra geciyor) bilgisi olan yada yecrubesi olan varsa sevinirim.
